A6 C7 Стуки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Lacri, 10 авг 2015.
  1. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    538
    Ауди А7
    Такая же проблема, с 5 т км, сейчас уже 107. Месяц назад поменял нижние подруливающие рычаги на новые модернизированные, поменял все осатльные сайлент блоки, относящиеся к нижней части подвески, поставил новые стойки стабилизатора - алюминивые. Результат - без изменений.
  2. gaif
    gaif Участник форума
    21 сен 2009
    282
    Audi А4/B8 1.8T/2009
    Такая же проблема и и очень точно описаны симптомы.
    Когда паркуюсь в паркинге немного сдаю влево и торможу (как раз в этот момент и появляется стук), и затем задом, выкручивая руль вправо, заезжаю на место (в этот момент тоже бывают стуки).
    Из написанного выше ясно, что никто стук не устранил никакими заменами. Может это норма?
  3. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Не знаю возможно случай похожий.
    Но у меня подобные стуки тоже проявляли себя и в итоге когда я поменял задние аморты все стало УХ как тише.
    А вдруг и у вас что то с амортизаторами???
  4. Виктор 83
    Виктор 83 Новичок
    8 мар 2014
    61
    А6 С7 3.0TFSI 13г.
    А у меня после ТО-60 тыс.у ОД появилось прерывистое ширканье,под нагрузкой когда трогаешся,соответственно и при торможении на малой скорости,до полной остановки,но они отличаются.Че могли натворить эти умельцы-вредители?У кого то было что-то подобное?
  5. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    уточните какие работы проводили?
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    подушка
    был хруст при поворотах, мотор ходил и трещал шрус, сначала поменял сайлент блок нижнего большого гнутого рычага и стойки стабилизатора-не помогло...в и тоге подушка...оторвана в хлам. странно езжу по центру..
      76,4 КБ
  7. Виктор 83
    Виктор 83 Новичок
    8 мар 2014
    61
    А6 С7 3.0TFSI 13г.
    Все по регламенту ТО-4,масло дв.,фильтр,свечи,масло в коробке,фильтр
