Сервисы и ремонт Ауди в Уфе
Тема в разделе "Уфа", создана пользователем Solus, 17 янв 2011.
  1. AxelFFF
    AxelFFF Участник форума
    16 май 2013
    149
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    Ищу третий ряд сидений на Q7.
    Может встречал кто на разборках , или слышал?
    Ну и салазки на второй ряд.
  2. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    #3602 CRASH-CARS, 2 июн 2015
    Опрессовку ВКГ кто-нть в Уфе делает (снять воздухан, в гусеницу засунуть банку кофе с топливным фильтром(это, кстати имеется), нагнать 1,2-1,3 атм. в тишине и кисточкой с мылом пройтись по сальникам прокладкам в поисках пузырей )?
    Я бы движок ради этого еще помыл :) А потом уж со спокойным сердцем уехал на разборку\чистку этого ВКГ.
      83,5 КБ
      117,8 КБ
  3. Den85
    Den85 Участник форума
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    Привет. Я делал опрессовку на своей, брал фильтр от волги и подавал в него воздух от компрессора около 2 атмосфер. К ВКГ отношение не имеет, это поиск не учтенного воздуха до турбин.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    :D:Dна 1,8Т может зашипеть и дальше дросселя..
  5. youhomeless
    youhomeless Новичок
    9 янв 2015
    12
    Audi A4 (B7)
    Ребят. Где в Уфе лучше провести ремонт турбины и снять поддон для диагностики масляного насоса?
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    #3606 _fox, 7 июл 2015
    турбину в помойку....поддон снять и не думать, менять насос с цепью+ чистка маслоприемника.
    если неймется то в деме где то делают....при снятии поддона разведут на снятие подрамника и развал, аргументируют тем что поддон не вытащить..
  7. youhomeless
    youhomeless Новичок
    9 янв 2015
    12
    Audi A4 (B7)
    есть предположение, что вылетел приводной шестигранник масляного насоса. Там неизвестно, возможно весь масляный блок под замену пойдет. Вот теперь думаю, как и где ремонтировать, чтобы без развода и с прямыми руками. Последние 2 ремонта только вредили, спасибо мастерам рукожопам из торсмоторс.
    Симптомы - горела красная масленка на оборотах от 1800 (2.0 TDI)
  8. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    #3608 Женя Хроник, 4 авг 2015
    Где можно поменять масло (альтернативно), чтобы не проходить то у дилера.
  9. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.377
    Татарстан респ.
    приветствую, комрады! есть проблемка у знакомых... шкода 2.0 TDI DSG 6 - рывки при трогании/переключении... подскажите к кому в Уфе можно обратиться, есть ли смысл ехать к оффам?
  10. Den85
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    На ул. Цветочная 9а хороший специалист
  11. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.377
    Татарстан респ.
    а имя, другие контактные данные этого хорошего специалиста есть?
  12. Den85
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    имя Андрей если не поменял тел. 89173484362. Разложит все по полочкам, заезжать лучше после 11 дня
  13. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.377
    Татарстан респ.
    Ок :up: спасибо :beer:
  14. Frost304
    Frost304 Новичок
    10 окт 2012
    44
    А4/В7 квадро 2.0т
    Подскажите по двигателю.
    Ребят подскажите кто знает -Двигатель 2.0 tfsi 200 коней. Мерил компрессию, в 1м цилиндре 13, 2 - 12, 3 - 10, 4 - 13. Собираюсь перебрать двигатель. На какие моменты необходимо обратить внимание? И где лучше заказывать - пока все брал в экзисте, вроде не дорого.
  15. -MSG-
    -MSG- Участник форума
    13 мар 2012
    345
    Башкортостан респ.
    Audi A4 B7
    я брал у Наташи, там дешевле чем в экзисте
  16. Сергей-516
    Сергей-516 Участник форума
    21 ноя 2014
    169
    Башкортостан респ.
    Q5 2.0 FY
    Всем привет. Подкажите грамотного человека в Уфе, кто может отключить-включить следующие функции:
    (авто Q5 2013г. рестайл, 2,0 TFSI, 225 л.с., 8 ступ.автомат, Concert,
    MMI - НЕТ, ):
    1). Убрать писк при открывании двери на заведенной машине;
    2). Выключить старт-стоп (чтобы работала наоборот, захотел - включил);
    3). Отключить функцию, чтоб не глохла, после постановки на Р и открытия двери;
    4). Активировать драйв-селект;
    5). Активировать опускание правого зеркала заднего вида при движении задним ходом;
    6). Активировать блутуз;
    7). Активировать индикацию заряда АКБ;
    8). Активировать подсветку приборов при выключенных габаритах.
    Заранее спасибо!
  17. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Интернациональная 161/1
    http://et-avto.ru/
    Попробуй сюда позвонить.
  18. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.323
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Знакомая картина))
    На фото снизу справа узнал рейлинги своего авто...
  19. Peddybear
    Peddybear Новичок
    18 сен 2013
    97
    100/С4 2.6л 93г.
    Поздновато, конечно, но хотелось бы узнать, а давление не будет что ли стравливаться через поршневую?
  20. Den85
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    нет. масло булькало немного
