A4 B8 Загорелась лампа динамической регулировки света
Тема в разделе "A4", создана пользователем VAG210, 3 авг 2015.
  1. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    После снятия и последующей установки передних фар, с отключением АКБ загорелась лампа неисправности динамической регулировки света фар. Подскажите уважаемые соклубники может ли это быть просто ошибкой в связи с неккоректным подключением. Либо хана датчикам или блоку?
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    нужна адаптация...если в двух словах...
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Отключать АКБ и не надо было. Просто после снятия фар, зажигание не надо было включать. Теперь , да, нужно адаптировать, и тереть ошибки.
  4. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Спасибо за совет, сегодня проверим. Отпишусь.
  5. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Что есть, то есть был косяк. Одну фару после дергали туда-обратно после включения.
  6. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Вопрос решен путем стирания ошибки. Адаптации не понадобилось т.к. фары прописаны в мозгах.
