Буханье в подвеске
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей М., 21 сен 2006.
  1. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    Ответ: Буханье в подвеске
    мож пружина щелкает (об верхнюю чашку)
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Как она может щелкать если все прижато и стоит на месте? Пружина не сломана.
  3. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    #23 Алексей М., 22 сен 2006
    Сей час с напарником пробовали, он трогал рулевые наконечники, "косточки" а я легонько руль покачивал. Так вот при легком, очень легком покачивании руля, при повороте направо на руле отчетливо чувствуется ударчик такой, только при повороте направо. Пробовал из под капотного пространства дергать рулевые тагя вверх - вниз, при этом тоже наблюдалось лекгое "тюканье" при продавливании тяги от себя, вниз.????
    Други, выручайте, по ночам уже плохо сплю.... :(
  4. Beloozersk1
    Beloozersk1 Участник форума
    7 сен 2005
    215
    Audi A6 (C4) 2.5TDI (AАT) 1996г; была А80 (В4)
    #24 Beloozersk1, 22 сен 2006
    Тоже заменил саленблоки, аммо, продиагностировал подвеску на нормально сервисе - ничего не показало.
    Нашел сам - верхняя опорные подушки (через которые стойка крепится к кузову) полный и частичный отрыв центра от краев. Не ставь неоригинал, мне хватило на 2тыщи.
    Еще у друга не был хорошо зажат амортер в самой стойке, у другого не прикручен хорошо амортер сверху к этой самой подушке, у третьего там-же забыли нижнюю шайбу (там их две), еще у одного шайба была перевернута обратной стороной.
  5. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Вот у меня как раз неоригинал, 8 евриков стоила :shock:
  6. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    671
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Блин, столько денег нельзя за ремонт выкладывать. Лучше найти вариант чтоб из Германии б/у привезли. Мне такая на свою 100-ку обошлась в 9000 руб. А ремкомплект все равно меньше ходить будет чем родная б/у
  7. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    может быть и тяга. Про направляющие суппорта ,не знаю как у вас, у меня цена 5-10у.е.
  8. s20s
    s20s Участник форума
    26 май 2006
    261
    A6 1998г. 2,4 мануал
    Beloozersk1, как раз таки и меняли подушки. Такое ощущение что со стойкой что то... надо проверить - как что там стоит.
    VovaF, тоже идея. Надо поспрашивать как у нас все это делается..
  9. drazumny
    drazumny Участник форума
    9 мар 2006
    324
    FF 2 2.0 МТ
    Вот это самое "ТЫННЬЬЬ" сегодня вылечил у себя заменой опор стоек....
  10. Beloozersk1
    7 сен 2005
    215
    Совсе забыл в В4, когда по корчам ехал не бухало а гремело, думал глушак или подвеска, оказалось в колодках сгнила пружина, колодка и гремела об суппорт, а в другой накладка отвалилась (отклеилась) от чугунной части колодки (на ручнике проехал) и гремела, перетрясли всю машину не нашли, пока по колесу пару раз ногой (в протектор) хорошенько не врезали
  11. iluxakom
    iluxakom Участник форума
    12 авг 2005
    100
    Audi 80 1.8SF (давно благополучно продана)
    Да простит меня автор, пишу вопрос в его теме, т.к. тоже давно не могу определить источник стуков в подвеске. На мелких неровностях такое очючение, что что-то где-то открутилось! Везде говорят - у тебя всё ок..... Сегодня тоже попробывал подёргать за тягу, которая идёт от рулевой рейки к колесу, и обнаружил стук, причём приличный. Да и вообще показалось, что там как раз всё разболтано. Вопрос: 1) должно ли там всё быть плотно или такая "расхлябанность- норма?
    2) Подтягивается- регулируется там что-нибудь?
    3) Такой характер появления стуков характерен для неисправности рейки?
    И заодно, 4) Аммортизатор рейки - для чего и насколько важен?
    Гидроуселителя нет.
  12. Beloozersk1
    7 сен 2005
    215
    Повторюсь, но все же проверьте верхние опорные подушки (через которые стойка крепится к кузову) у меня не раз был полный и частичный отрыв центра от краев. Не ставьте неоригинал (6-9у.е), мне хватило на 2тыщи, или до первой ямы, нормалные стоят 17-25у.е
    Еще неплохо проверить хорошо ли зажат амортер в самой трубе стойки, бывает он там без прокладки болтается, и хорошо ли прикручен амортер сверху к этой самой подушке, также амортер прикручивается к этой подушке через две шайбы, которые иногда забывают или переворачивают.
  13. iluxakom
    12 авг 2005
    100
    Визуально можно увидеть или стойку разбирать надо?
  14. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    У меня такая же фигня. В яму заехал - БУМ только слева. Трамвайные пути пересекаешь - глухие удары. Чую что дело все в стойках. Буду перебирать нафиг все полностью - новые пружины, опорные подшипники, опоры, проставки - думаю что по другому не решить. Видимо чтоб понять что гремит в стойке нужно ее распотрошить - потому как взгляд на нее с улицы + покачивание и работа ломом - малоэффективны в определении бяки....
  15. s20s
    26 май 2006
    261
    ДА... похоже разворка предстоит только.
    У меня еще чувствуется удар при повороте направо (резком) и если катиться задом и резко нажать на тормоз. - видимо что то смещается в стойке и она дает стук.
  16. iluxakom
    12 авг 2005
    100
    up.....
  17. Beloozersk1
    7 сен 2005
    215
    В 100-ке и А6 сверху откручиваешь 3+1 болта и подушка вынимается вверх (только сначала зарисуте местоположение 3х болтов) ими развал делается, а в 80-ке увы всю стойку нынимаем и пудушка вниз снимается (у нас работа стоит 15-20у.е.)
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    У меня такое тоже было до замены опор стоек, там в одной опора и подшипник жили отдельной жизнью, заменил эти звуки пропали, зато новые появились :shock: или старые остались которых раньше слышно небыло на фоне общей убитости подвески. За все 12 лет жизни машинки ниразу не менялись сайлентблоки, шаровые и т.д. Вобще ничего не делалось. И сразу же вопрос, при убитых сайлентблоках рычага подвески, этот самый рачаг может зазбить посадочные места в агрегатной балке куда он прикручивается и отсюда болтанка рычагов и повышенная нагрузка на опоры стоек ???:confused:
  19. iluxakom
    12 авг 2005
    100
    Может кто-нибудь из старожилов ответит?
  20. Beloozersk1
    7 сен 2005
    215
    В аудюхах даже убитые салены не гремят сильно и еще работают неплохо, а только через 100-200тыщ уже начиеает железо по железу.
