Как проверить датчик включение доп. винтилятора?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем stalker264, 14 июл 2015.
  1. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    #1 stalker264, 14 июл 2015
    Подскажите как проверить датчик включение доп. винтилятора? и если есть вариант через ВАГ КОМ проверить?(инфы на форуме данной не нашел) а то щас тепло на улице и ОЖ греется. надоело кондером остужать... просто в слепую тоже не хочеться датчик покупать мол вдруг не он.. помогите проверить
    это тот что под №35
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.175
    снимать и греть.
    возможно, не наступила полнота времени, чтобы он включался, т.к. первая скорость вкл. при 95 град., а это в нижнем патрубке.
    По датчику, который стоит вверху может быть больше 100.
  3. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    хм.... а показание через vag com не увидить? этого датчика
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.175
    это выключатель, а не датчик
  5. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    все понял спасибо..
