Дребезг в передней части приборной панели
Тема в разделе "A7", создана пользователем Павел К., 10 июн 2015.
  1. Павел К.
    Павел К. Участник форума
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    на неровностях стоит дребезг в передней части (около лобового стекла) приборной панели, ровно по центру.
    если прижать, то дребезг пропадает.....
    У кого такое было? как разобрать переднюю часть панели (которая торчит)?
  2. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    это от солнышка :) можно брызнуть смазки немного :)))
  3. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    а у меня конкретный сверчек на неровностях появился. исходит толи со стороны самой правой колонки на торпеде, толи из под щитка, толи вообще чето в двери около зеркала.
    Выявить трудно, сверчит только на определенных дорогах (когда камушки из асфальта голе торчат и вибрация увеличивается)
    мож у кого было? сверчки то они у всех одинаковые примерно.
  4. culture_shock
    culture_shock Участник форума
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    у меня примерно такие же симптомы. найти источник так и не смог. пока дребезжит, прижимаю рукой все до чего могу дотянуться, но проблема не исчезает. :hot:
  5. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    у меня скрипит именно в правом углу торпедо...
  6. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    вот в этом и фишка, звук как бы изнутри, свистящий
  7. culture_shock
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    да не, не свистит вроде. именно сцука дребезжит. это и раздражает. бричка не один мульт и падла дребезжит :chainik:
  8. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Если ставили сигнализацию, и делали у дилера, то на потоке как правило блок сиги устанавливается за щитком приборов, часто просто в свободную нишу, возможно болтается там на проводах и скрипит..
  9. Павел К.
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    у меня стучит дребезг идет от туда, где указано на фото, сигнализацию не ставили, никогда ничего не разбирали...... рукой стукаешь по центральному динамику, и такое чувство, что там что- то открутилось и болтается.... как разобрать этот выступ?
  10. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    это от солнышка идет легкая деформация. нужно прокладывать уплотнителем или просто смазочки :)
  11. Павел К.
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    Я бы с вами согласился, но у нас уже неделю толком солнца нет, а стук есть
  12. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    ну машина же не только с завода... она на солнышке стоит, потом зима - мерзнет :))) потихоньку появляется люфт
  13. culture_shock
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    не могу согласиться. моя на улице вообще не стоит, только ездит) в гараже днем и ночью. и все равно дребезг. когда лопнет терпение, поеду к каким-нибудь умельцам устранять эту фигню и заодно сделаю шумку
  14. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    Надеюсь Вам поможет
    думаю такая же хрень с боковыми динамиками
    Сводка TPI Учётный №: 2028929/4
    A6, A7: шумы в верхней части передней панели Дата разрешения публикации: 15.10.2014
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    В верхней части передней панели, при движении по участкам дорог с плохим покрытием или при разговоре по телефону/прослушивании музыки может быть слышна вибрация.
    Техническое обоснование
    1. Динамик может быть перекошен в результате неправильной установки.
    Вследствие этого надлежащее прилегание фланца не обеспечивается.
    2. Относительное перемещение между основанием накладки и решёткой динамика вследствие недостаточной фиксации.
    Решение в условиях производства
    1. Увеличение толщины прокладки динамика на 1 мм.
    2. Приклеивание 7-и прокладок из пеноматериала на накладку.
    Внедрение с номера шасси:
    2014 модельный год = 4G9EN174228
    2015 модельный год = FC8FN005332
    Дата внедрения: 23.06.2014
    Решение в условиях сервиса
    Для ремонта необходим указанный ниже материал.
    Комплект прокладок из пеноматериала 4G0 898 055
    Клейкая лента на нетканой основе D 373 125 A2 (отрезать)
    Основание накладки 4G1 819 635 или 4G2 819 635 >> 18.03.2013
    Снять центральный динамик и оклеить клейкой лентой на нетканой основе по окружности, как показано на илл. 1 и 2.
    При этом важно, чтобы клейкой лентой на нетканой основе была оклеена вся поверхность прилегания, с том числе и фланец (см. жёлтую линию)!
    При установке следить за тем, чтобы динамик устанавливался без внутренних напряжений и перекоса.
    Дополнительно необходимо контролировать правильность прокладки кабеля.
    Кабель не должен прилегать к динамику. При необходимости кабель тоже можно обмотать фетром и зафиксировать.
      64 КБ
      68,3 КБ
      69,3 КБ
      36,5 КБ
      69,9 КБ
      36,7 КБ
    quattrosens и culture_shock нравится это.
  15. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    А вот так снимать накладки динамиков
      65,1 КБ
      66,4 КБ
      13,8 КБ
    quattrosens нравится это.
  16. culture_shock
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    BigD
    спасибо за инфу. с этим можно ломиться к официалам как по гарантии?
  17. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    ну вообще да. этол официальная выпистка из Elsa/ А так, любой посторонний звук можно ломиться по гарантии. Это их проблемы. знаю случаи когда они вызывали по допам шумщиков с оплатой от импортера. если гарантия йок, то цена вопроса сделать самому 400 р. скотч тканевый
  18. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    538
    Ауди А7
    Полезная информация) спасибо!
  19. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    BigD хорошее решение
    хочу себе на A6 C7 сам такой ремонтик сделать
    с запчастями прокладками все понятно
    а вот с "Основание накладки 4G1 819 635 или 4G2 819 635 >> 18.03.2013"
    такой номер не бьется
    подскажите какой номер мне нужен A6 C7 черная панель музыка стандарт
    и нужно ли это основание накладки менять и для чего оно что доработанное с новым номером?
    и еще по периметру чем динамик обклеивали на первом фото как будто широкая лента клейкая тканевая
    а на втором фото как будто фетровая лента?
    буду все сам делать вот и хотел все нюансы выяснить
    Спасибо
  20. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    #20 BigD, 7 июл 2015
    Ничего менять не нужно. Я все сделал с тем что стояло с завода. Идёте, покупаете виброизоляцию в любом автомагазине (например Русь или любой другой сетевой автомагазин). стоит она 300 р за лист. (http://stp-shop.ru/catalog/antiskripnyje-materialy-stp) Аккуратно отделяете верхнюю решетку центрального канала от основной, и проклеиваете, для надежности можно феном прогреть немного, чтоб клей схватился получше. все вставляете на место и вуаля. я сам все делал за 30 мин.
