Всем привет. Появляется все чаще и чаще данная проблема - при включении ближнего света выскакивает на БК ошибка что не работает левая задняя фара + попутно что не работают тормозные огни. Если выйти с машины и посмотреть то задняя левая фара и правда не работает а тормозные работают как надо. Причем когда возвращаюсь в машину через час-два все работает и никаких ошибок не появляется. И такой баг появляется переодически случайным образом вот уже последний год. Кто нибудь сталкивался с этим?
Проблема в разъеме на самой фаре, вероятнее всего окислились контакты в опоре лампы деталь номер 2, лечение только замена.
