<H2>ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ВЕРХНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП СИГНПАЛ ( АВАНТ) ЧТО ДЕЛАТЬ ГОРИТ ОШИБКА ПР ЭТОМ ОСНОВНЫЕ СТОПЫ ГОРЯТ . СЛЫШАЛ ЧТО ЕСТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭТИМИ ЛАМПАМИ НО НЕ МОГУ ЕГО НАЙТИ -ГОВОРЯТ ТАМ ПЛОХОЙ КОНТАКТ </H2>
Re: А6С6 ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ВЕРХНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП СИГНПАЛ Была эта проблема у многих и Тема была, пропустил ты. Мучает пищалка при каждом торможении? По краям фонаря есть квадратики, их аккуратненько выковыривай. Так как они в комплекте даже с новым фонаре не идут. Открываются винты, откручивай и вытаскивай его. К кузову он будет приклеен липкой прокладочной паралонкой. Слева пойдет провод и "больная" папа/мама. Ее контакты почисть и хорошенько насади папу в маму. Я из за этого контакта фонарь менял.
Re: А6С6 ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ВЕРХНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП СИГНПАЛ СПАСИБО ТЕБЕ ...мне казалось что фонарь снимается изнутри (из солона). Фишку на блоке нашел в моей машине с моим мотором 2,0 TDI она на 32 разьема и это 10 контакт . Не знаю можно ли подать туда напряжение и сколько надо вольт (ТАМ ЖЕ СТОЯТ ДИОДЫ). это я так просто хотел проверить эту цепЬ чтоб не снимать зря фонарь
Re: А6С6 ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ВЕРХНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП СИГНПАЛ Я этим не занимался. Сразу загрешил на фонарь. Оказалось что зря. С этой фишкой что может быть? Фонарь сразу не заказывай, проверь контакт перед ним,затем фонарь.
Re: А6С6 ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ВЕРХНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП СИГНПАЛ слущай я там заглушек не нашел . они где под обшивкой. как снять фонарь
Re: А6С6 ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ВЕРХНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП СИГНПАЛ В 1-вом посте писал :"По краям фонаря есть квадратики, их аккуратненько выковыривай. Так как они в комплекте даже с новым фонаре не идут. Открываются винты, откручивай и вытаскивай его." Они со стороны улицы, на лицевой стороне фонаря! Их ты заметишь, так как они немного отличаются по цвету и рефлектору. Это защелки с крючочками вверху/внизу. Под ними увидишь головки винтов, откручивай и вытягивай.
Re: А6С6 ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ВЕРХНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП СИГНПАЛ у меня С6 авант ( как на твоей фото ) как я понял снимается из нутри, а где ты там нашел заглушки ,,, я не нашел
Re: А6С6 ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ВЕРХНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП СИГНПАЛ Извини за плохой беларусский, много лет прошло как в "Зубренке" куралесил. Дяхан мой танк.дивизией там у вас командовал , да у "Батьки" советником был. Ну да ладно. Заходишь к красавице с заду. Багажник не открываешь. Глядишь на красную полоску рефлектора фонаря и видишь по краям отличимые по отражаемости квадратики 5*5мм. Тоненьким ножичком или отверткой подковыриваешь их сверху или снизу. Если сломаешь их усики из нутри,то посадишь на клей. С новым в комплекте они не идут. Далее я уже писал, разберешься.
да я уверен что нет! уже подходил . завтра сделаю еще попытку захода с заду))) может не туда смотрел?
ОТЧЕТ о проделанной работе : снял обшивку задней двери по инструкции , достал дополнительный стоп сигнал, кстати заглушек под винты так и не нашел . он вынемается путем спецальной зашелки которая находится под обшивкой. Разьем был зеленый, видимо попадала влага - почистил , занес мастерам телевизеншикам они почистили плату и пропояли какуюто деталь которая тоже была зеленая на одной ножке и все заработало . Собрал все обратно и ок!
Спасибо за совет вчера почитал. Сегодня снял этот горе стоп-сигнал также отковырнув заглушки и открутив саморезы под торсен. Отжал в районе 1/3 фонаря с каждой стороны зажимы просто нажав на них отверткой. Фонарь сдвинул вправо чтобы освободить выступ зацеп с одной стороны. С другой стороны его нет. И вытащил наружу. Все оказалось также "как у всех". Контакты зеленые и в районе фишки уже полностью сгнили. В самой фишке контакты развалились. Такие же фишки идут в системнике компа. Завтра перепаяю плату у телевизионщиков и сделаю новое соединениетак как светодиоды рабочие и на них коррозии ( да и в основной плате со светодиодами нет. Сама красная планка(стекло) фонаря слева(в районе фишки) отклеилась и туда попадала влага. При монтаже посажу на прозрачный герметик. Края герметика после высыхания подрежу. "Стеклянку красную" на суперклей.
сегодня пропаял плату в районе фишки и припаял провода. Стоп-сигнал включается и работает, но не горят два диода. Некрасиво. Саму вставку-плату не вытащить. Сидит очень плотно. Решил не ломать при вытаскивании. купил светодиодную самоклеющуюся ленту в силиконовой заливке (герметичную) в магазине стройматериалов. Там светодиоды 12 вольтовые уже идут и хорошо держат напряжение. Да и от влаги уже защищены. Цена одного метра ленты = 85 рублей. Отрезал необходимую длину и наклеил ее на узкую отрезанную пластмассовую полоску(для жесткости) и вставил в стоп-сигнал. чтобы не болталась в корпусе закрепил в двух точках( есть два открытых проема в корпусе) мягкими кусочками резины. Соединение сделал на фишке. У компьютерщиков взял подходящий аналог штатной фишки со старых блоков. Поставил за пять минут. Все работает. Причем яркость светодиодов на ленте кратно выше прежних штатных, что немаловажно в потоке машин в большом городе, когда особенно при ярком солнце обычных стопов не видно. Фото постараюсь выложить когда на следующей неделе перекрашу крышку багажника (пятую дверь). Облезла краска в районе рамки и вверху возле стекла.
Вот снятие дополнительного стоп-сигнала на седане Ауди А6 С5 https://www.youtube.com/watch?v=07WHG3q7YNA
