A4 B5 Не рядовой глюк АБС
Тема в разделе "A4", создана пользователем Romero098, 31 июл 2014.
  1. Romero098
    Romero098 Новичок
    28 июл 2014
    63
    Латвия
    A6 C5 q 2.5tdi BDH МКПП
    Достаочно много инфы в интернете прошерстил на эту тему, но с тем что у меня не сталкивался.
    АБС срабатывает при длительном плавном торможении. Если тормозить резко и быстро вероятность срабатывания крайне мала.
    По ощущениям так что в процессе торможении педаль тормоза становиться чуть легче и происходит срабатывание АБСки. В принципе от скорости движения не зависит, но как правило в конце торможения при длительном нажатии на тормоз. Причем срабатывает не так что ныряешь носом.
    Никаких ошибок нету, ЕСП и АБС работают исправно(проверял на снегу зимой)
    Проверял шнурком скорость с датчиков на колесах, все показывают одинаково ну иногда редкие отклонения в 1 км\ч
    При отключенной АБСке все тормозиться нормально, педаль не уходит.
    Воздух прокачивал, воздуха нету.
    Кто что подскажет? Неужели дело в самом блоке АБСки.
  2. Romero098
    Romero098 Новичок
    28 июл 2014
    63
    Латвия
    Опечатался, именно что срабатывает так что ныряешь носом.
  3. o.k.
    o.k. Новичок
    12 авг 2012
    41
    a4/b5 1.8 95г
    это не абс,а вакуум.или неплотность или проблемы в самом усилителье
  4. Romero098
    Romero098 Новичок
    28 июл 2014
    63
    Латвия
    А можно на эту тему поподробнее?
    Ведь с отключенной АБСкой подобного не происходит.
  5. Romero098
    Romero098 Новичок
    28 июл 2014
    63
    Латвия
    Вопрос по прежнему актуален. АБСка срабатывает, выбивает педаль и что странно, но добавляет тормозное усилие.
  6. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    729
    Audi A4 2000 ARG
    У меня все один в один!!! Я пока временно отключил насос абс-есп и все стало работать нормально,как и должно,только не считая того,что абс не работает теперь.есть мысли какие-нибудь,куда копать?
