может ли шрус щелкать в поворотах, когда едешь накатом, а под нагрузкой не щелкать? везду пишут, что шрус это треск под нагузкой
щелкать начало после замены верхних рычагов. причем одну сторону поменял было тихо, вторую сторону заменил и началось.
Добрый день. Предварительно, симптом похож на внутренний шрус. Также есть еще вариант, в нашей практике был подобный случай, который пришлось исправлять после другого сервиса: при недостаточной квалификации сотрудников (которые производили замену рычагов) + незнание моментов затяжек – могли перетянуть стяжной болт, как следствие повреждение «поворотного кулака». Однозначно определить неисправность можно только в ходе диагностики ходовой и возможным проведением тест-драйва.
