Осушитель кондиционера, засада.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем saw, 28 июн 2007.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Начитался я про необходимость периодической замены осушителя кондиционера и решил заодно вместе с клапаном(фильтром) его тоже поменять, всяко система без хладагента. Заказал детали, пришли они, полез в систему. Клапанок заменил без проблем, гайки все отлично откручиваются, сбрызнутые WD-шкой. А вот с осушителем ждала засада, тот что заказал (4A0820191AB) как оказалось имеет другие размеры резьб для подключения трубок, хотя на мой кузов на любые моторы согласно Экзисту должен идти именно он. Озадачившись, снял старый, почистил корпус и увидел оригинальный номер (4A0820193AB), в магазине после очень долгих поисков вроде бы нашли такой от Hella, но по цене в 3 раза выше, что за нафиг, почему такое? :shock:
  2. gen176
    gen176 Новичок
    22 дек 2005
    79
    Audi 100/45 2.6 92
  3. kovt
    kovt Новичок
    21 апр 2007
    16
    Audi А6\С4 2.6(АВС
    Ответ: Осушитель кондиционера, засада.
    самое прикольное, что того, который у тебя стоит (4A0820193AB) - Етка вообще не находит.
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Да нет, всё под 134-ый фреон. И ведь что прикольно, старый осушитель оригинальный, VAG-овский.
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    #5 saw, 29 июн 2007
    Принял решение не менять этот осушитель, просто рука не поднимается за эту лабуду отдать стоимость двух заправок системы фреоном. По совету знакомого, который в прошлом лет 10 отработал на обслуживании и ремонте морозильных систем, засунул старый осушитель в печь на работе. Она гоняет подогреваемый воздух, поставил температуру на 110 градусов, за пару смен вся влажность из селикагеля должна будет выпариться, тогда и верну на место.
    Противно, но придётся ещё поездить без кондиционера, с трубками, замотанными полиэтиленом от грязи...
  6. ORIONK72
    ORIONK72 Bad e-mail
    16 янв 2009
    31
    Audi80 B3 1.6 91г
    осушитель вроде нетолько влагу собирает,в нем скапливаються продукты износа компрессора......
    помоему тока замена
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #7 energy26, 30 янв 2009
    Экзист в последнее время много косяков по запчастям выдает.... Видимо манагеры сменились и базы старые у них.....
    Вин даешь, будет тебе точный номер осушителя.... А пока вот этот, это предварительно....
  8. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Вбейте в Экзист вот этот: TSP0175087 (это Ваш родной 960руб.) и вот этот: TSP0175352 (это то, что Вам привезли 905руб.) разница очевидна (55руб.):)
    И стоит ли заморачиватся с сушкой....ИМХО
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Круто, при цене оригинала в 5 800 этот DELPHI стоит 955 р.... Класс, вот это я понимаю заменитель.....:laugh:
    А номер 4A0820191AB уже не выпускается.....
  10. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Дааа, действительно неоригинал подешевле:D, но все-же лучше будет чем в печи старый сушить:laugh: :beer:
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    #11 saw, 18 июл 2010
    Re: Ответ: Осушитель кондиционера, засада.
    Спасибо, спустя 3 года опять встал перед старой проблемой, сидел изучал Экзист, ничего у них за это время не поменялось, база врёт по-прежнему.
    Родной осушитель 4A0820193AB похоже снят с производства, остаётся лишь два варианта Delphi или Hella по примерно одинаковой стоимости :shock: .
  12. Anton Rostov
    Anton Rostov Участник форума
    19 янв 2014
    136
    А6/С4 2,6 96 г.
    /Привет всем! Хочу поставить Behr-Hella , номер , <b>8FT 351 192-031</b> или АVA номер <b>AI D153</b>, этот с клапаном экспансии.
    Какой подойдет ?
