:cry2: 2.5 tdi,aat,проблема!!! сначала изредка помигивала лампа накала свечей, теперь горит постоянно,то в пол накала, то пообычному, но постоянно!!!реле менял,датчик температуры тоже,вообщем тупик!!подскажите как это лечить???????
Ответ: 2.5TDI AAT,проблема!!! Мигающая лампа свечей сигнализирует об ошибке в памяти блока управления (обычно не одной и и не пустяковой(по мнению комапа)) , на нормальном сервисе её выловят, обнулят и проверят появлется она снова или нет.
Ответ: 2.5TDI AAT,проблема!!! Свечи ни ри чем, они все пять паралельно стоят, у холодных сопротивление менее 1 Ома у горячих до 7 Ом, когда я брал машину 4 свечи были мертвые, одна работала на 5% (20 Ом - холодная), спираль свечей на приборке загоралась и тухла по таймеру блока упр. и потом не моргала ни разу ни до замены свечей ни после.
Ответ: 2.5TDI AAT,проблема!!! они на всех машинах паралельно вроде стоятъ, но даже на старом гольфе-1 реле управления свечами зажигаетъ лампочку накала после старта если одна свеча вылетела
Ответ: 2.5TDI AAT,проблема!!! В 100ке и А6(С4) свечи на 50-90% полумертвые были и перед пуском загорались как обычно при температуре двигда ниже +8гр. на 3-50 сек в зависимости от температуры, после пуска неа загорались и не мигали, хоть на некоторые даже клемы не подсоедениены были, на гольфе не ездил, не знаю
Ответ: 2.5TDI AAT,проблема!!! Сигнальная лампа свечей накаливания связана, кроме всего прочего, с датчиком фильтра топлива. Причина сабжа может быть банальной - пора сливать воду.
Ответ: 2.5TDI AAT,проблема!!! А где интересно этот датчик находится у меня на топливном фильтре никаких датчиков нет.
Ответ: 2.5TDI AAT,проблема!!! Датчик находится в стакане фильтра. И разъемчик должен быть. Можно попробовать слить отстой и посмотреть на реакцию лампочки. Очень может быть, что датчика нет. Буржуи всегда мудрят с комплектацией. У меня на AEL был.
Ответ: 2.5TDI AAT,проблема!!! У меня AEL, датчика нет, а воду сливать будешь, сильно не откручивай, а то сольешь соляру
Ответ: 2.5TDI AAT,проблема!!! По схеме сигнальный провод с датчика водоотделителя и с лампочки накаливания свечей идут на 11 контакт БЭУ двигателем. По описанию проявления неисправности очень похоже что пипец датчику (если он есть, опять же).
Ответ: 2.5TDI AAT,проблема!!! Я , когда покупал свою А4 (а она по букве 98года !) , две свечи были неисправны (обрыв при прозвонке ) и нифига никак машина на это не жаловалась , индикация Св.Нак. - гасла .... Я же до морозов не ждал ,как купил первый свой в жизни "тракторок" , так и полез проверять всё о чём нарассказывали опытные владельцы...Не зря полез ! Два года (в смысле зимы) ,тьфу-тьфу , с холодным пуском проблем не знал !
Ответ: 2.5TDI AAT,проблема!!! да, это так сегодня в этом убедился, завтра попробую поменять датчик воды, что под топливным фильтром.
Ответ: 2.5TDI AAT,проблема!!! сегодня поменял тот самый датчик,воды еще он называется датчик контроля качества, и все стало как должно,всем спасибо
