AAH заглох на ходу
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем volea, 8 апр 2015.
  1. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Сегодня на трассе такая оказия приключилась. Еду себе, никого не трогаю, скорость 120. Вдруг пропадает тяга, как будто бензин кончился и треск несильный (откуда точно не понял, но по ощущениям из под капота). Включаю поворотник, начинаю съезжать на обочину, вдруг громкий хлопок! Смотрю в зеркало заднего вида, а там черное облако. В общем съехал, выключил зажигание. Попробовал завести, хрен. Стартер молотит, но никакой реакции. Покрутил секунд 20, дальше не стал насиловать. Сижу, прикидываю, что делать. Открыл капот, ничего подозрительного не увидел. Минут через 5 попробовал завести, нехотя завелась. Погазовал чуток, обороты выровнялись. 60 км до Ростова доехал без приключений. Как будто ничего и не было. Вопрос: что это могло быть? Судя по облаку черного дыма, предположил, что пропало зажигание и топливо просто лилось в цилиндры, потом все это хлопнуло, оттуда и дым. За целый день больше не повторялось, но как-то ссыкотно. Не хочется опять встрять где-нибудь.
  2. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    Питание на катушки, нет? Провод перебился и контакт/неконтакт?
  3. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    на вид вроде нормально. Пошурудил на работающем движке, работает. Хз, как проверять, если проблема больше не воспроизводится
  4. dimich
    dimich Новичок
    12 окт 2009
    13
    Audi 100/45 2.8AAH 1994г.
    А вот это похоже на проблемы в цепи бензонасоса. Я бы глянул реле бензонасоса на предмет окисления\подгоревших контактов (при хреновом контакте может начать искрить - отсюда характерный треск), и проводку на сам насос.
  5. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    не бензонасос. Сегодня стоял в пробке, вдруг машина просто заглохла резко. Как будто ключ повернули. Стрелка тахометра стояла ровно и сразу упала на ноль. Попробовал завести (бензонасос гудит), стартер крутит, но не заводится. С раза 10 завелась и работает ровно и хорошо. Блин, прозванивать всю электрику зажигания? Датчик холла?
  6. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    У меня было нечто подобное. Все прошло после замены контактной группы. Но вариант с ДХ тоже не исключен.
  7. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.640
    Audi 100 AAH 91
    Вроде бы, холл нужен только для заводки мотора.
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Раз насос жужжит и стартер маслает - КГ скорее всего жива, а вот ДХ может мозг канифолить.
  9. Вольгаст
    Вольгаст Участник форума
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Несколько раз машина внезапно глохла прям на ходу, причем без какой-либо закономерности. Однажды перестала заводиться. Итог - развалился в труху шланг бензонасоса, забил все, что только можно. Проблема решилась заменой бензонасоса, промывкой топливной магистрали, бака и долгим колхозом нового шланга, ибо оригинал найти оказалось нереально. Зато теперь все гуд )
  10. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    так а заглохнуть из-за ДХ может? А то писали что он только для запуска нужен
  11. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    если магистраль забита, то я думаю вообще работать не будет или будет плохо. У меня же если завелась, работает отлично, тяга нормальная. А симптомы должны быть как у помирающего насоса
  12. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    В общем ДХ на замену, если кому интересно
  13. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Как определил?
  14. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Мне интересно, откуда такая уверенность?
    Да, ДХ он такой, капризный. Но в этом надо убедиться, хотя бы элементарной проверкой светодиодом.
  15. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    на заведенном моторе взялся за ДХ, и половина осталась у меня в руке. Отвалилась пластмасса разъема. Телепается на проводах. Подергал провода, и резко упали обороты, чуть не заглохла и раздался тот самый треск. Обмотал провода изолентой, кое как воткнул на место уплотнив свернутой бумажкой. До дома потихоньку доехал (в который раз удивляюсь живучести этих машин, и с половиной поломанных запчастей можно ехать). В инете нашел симптомы неисправного ДХ
    1. плохо заводится
    2. пропадает мощность на ходу
    3. не заводится вообще
    4. глохнет бессистемно на любых режимах
    Меня только пост Ромыча смутил, видимо ошибся.
  16. romich107
    3 ноя 2010
    2.640
    Audi 100 AAH 91
    У меня случай был, стоял колхоз из тазовского холла, шторку и сам датчик перемолотило но машина не глохла 500 км по трассе, заглушив и после попытавшись завести был удивлен, открываю капот разьем с датчика валяется на коллекторе, 2500 рублей и датчик со шторкой был внедрен и тачка дальше полетела.
  17. viper1979
    viper1979 Новичок
    31 мар 2013
    51
    100/C4 2.6 92г.
    У меня на ABC такое бывает один в один. Просто раз и заглохла. Менял ДХ на meyle. Заводится нормально, но бывает просто глохнет. Потом нехотя заводится и ездит нормально.
  18. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    блин, тоже мейле заказал. Может бош стоило брать :shock:
  19. gRenaDeR
    gRenaDeR Участник форума
    17 дек 2010
    213
    A6/C6 3 qtr 05 BBJ, была A6/C4 av 2.6qtr 95
    От 8ки подходит с небольшой доработкой надфилем, стоит 100 рублей. У меня развалился родной 3 года назад, воткнул восьмерошный до сих пор ездит. Я бы отказался от Мейле)) тем более есть по ним горе-опыт )
  20. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    а что пилить надо? В магазе просто ДХ на 2108 спросить или они разные бывают?
