Тормоза и ручник
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lazer, 7 сен 2006.
  1. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    заменил суппорт задний (старый весь проржавевший был, поршень еле ходил). после замены тормоза прокачал.
    вопросы:
    1. Тормоза стали мягче, чем были раньше. почему?
    2. Ручник после отпускания не до конца возвращается - пружина на суппорте (даже на новом) не осиливает. трос вроде ходит около дела. тросик под замену или есть еще какие варианты?
  2. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Ответ: Тормоза и ручник
    Ну на первый пункт ты сам ответил, а по второму скорей всего тросик на замену :nod:
  3. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    то есть мягкость после замены - это нормально и не стоит обращать внимания?
    спасибо!
  4. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Если педаль мягкая и тормозить начинает только при большом усилии, возможно не до канца прокачали тормоза и где-то воздух, ежели тормозится хорошо, значит всё в норме, вакумный усилитель исправно работает :up:
  5. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    по первому притрётся и ещё советуют колдуна нажать(вот только точно не помню,помоему вниз)а напарник несколько раз на педаль тормоза чтобы подвести поближе колодки :nod:
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    1. Как и сказали, могли не допрокачать.
    2. Трос проверить очень просто - попросту сними его и попробуй подвигать туда-сюда. Должен ходить очень легко.
