Вот я дятел, загнал АКПП в аварийный режим
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем fedey, 16 май 2010.
  1. fedey
    fedey Новичок
    3 июл 2007
    45
    Audi 100/45 2.6(ABC), V6, 94г.
    #1 fedey, 16 май 2010
    При заведенном двигле, всесто предохранителя вентиляторов на обдув радиатора, вынул предохранитель стоящий ниже-на коробку. Результат АКПП в аварийном режиме. Если кто сталкивался с таким-посоветуйте что-либо. Audi 100(45) 2,6 АВС АКПП Климат Передний привод 1994 г. Возможно обнулились настройки?!
  2. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    надо сбросить ошибку ваг комом
  3. fedey
    fedey Новичок
    3 июл 2007
    45
    То есть, съездить на сервис и они подключат свой ваг и сбросят ошибку? Всё так просто?
  4. fedey
    fedey Новичок
    3 июл 2007
    45
    Да, забыл написать, коробка и работает в аварийном режиме. Причем, до того как лоханулся с предохранителем, всё работало нормально.
  5. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    а не проще сбросит ошибку отключением клемы
  6. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Начать с клеммы, если не поможет - вагком и сбросить ошибку.
    ничего серьезного не случилось))
  7. fedey
    fedey Новичок
    3 июл 2007
    45
    #7 fedey, 17 май 2010
    я с перепугу пробовал снятием клемы, вот только снял, по-моему, минусовую. Это важно "+" или без разницы? Потому что ничего не изменилось после снятия "-". То есть, есть подозрение что работает в аварийном режиме из-за ошибки отключения питания?
  8. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Сними любую клемму, и без клеммы включи зажигание.
    У меня конденсатор стоит - я всегда так делаю чтобы не ждать))
    Но мне мастер как то говорил что может вылететь ошибка и сбрасывать ток ноутом.
    ЗЫ
    Хотя у меня улетала коробка в аварийный изза соленоида. Соленоид поменял - и все нормально стало, вагом даже не скидывал ошибку, сама пропала.
  9. fedey
    fedey Новичок
    3 июл 2007
    45
    Попробую снять ещё раз, так как в первый раз клему снял, а зажигание не включал. Если есть ещё какие соображения напишите пожалуйста. Ща приду с работы, попробую предложенные варианты. Потом отпишу.
  10. fedey
    fedey Новичок
    3 июл 2007
    45
    Спасибо всем за участие в обсуждении и советы. Всё получилось. Сначала снял клему на пол часа-результат 0. Затем снял ещё раз и включил зажигание. Поставил всё как было и ошибка исчезла, всё работает нормально. Ещё раз всем спасибо.
  11. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Я вот тоже сегодня нечаянно дернул четырнадцатый предохранитель и коробка ушла в аварийный. Скидывание клеммы не дало результата. Я вот токо не могу понять в чем смысл включения зажигания когда скинута минусовая клемма? ни чего не не питается крути не крути толк то какой?
  12. Rahim Amut
    Rahim Amut Новичок
    7 мар 2021
    1
    Всем привет.Ауди а6 с4 акпп 01n.Едет только на 3.Значит надо вынуть клему включить зажигание и обратно вставить клему?Можно по подробнее
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Конденсаторы типа разрядить если они есть в питающем контуре.
  14. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    701
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Наконец то, через семь лет, он узнает правду))
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.600
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Лучше поздно, чем никогда. Правду знать полезно!
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну это же не я, трупик выкопал:)
