Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    950
    Audi A4 1.8T BFB, Mult
    Да, всё правильно, молодец :thumbup: Я почему морочу голову и напрямую не говорю про толщину колец... Я кольца просто подабрал из числа фабричных бэушных. У них своя толщина. У вас толщина колец может быть другая, смотря какой толщины резину вы сможете найти. Главное же здесь тот факт, чтобы правильно подобрать толщину колец и чтобы подрамник был плотно зажат между этими кольцами. Вот и вся премудрость.
    Рад, что у unicom-а достигнут результат. Значит, идея должна заработать и на других машинах В3
  2. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Все, теперь понял. Резину уже нашел, буду вырезать. Попробую на днях установить.
  3. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Вопрос по-поводу подвески.При заведенной машине на месте кручу руль издается отчетливо какй-то скрип.Почитал здесь на форуме разные темы.Так вот посоветовли поменять опорники.Поменял опорники,наконечники,а скрип не исчез.Может кто знает в чем дело???Бывает такойже скрип при резком торможении или при резком старте.
  4. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    950
    Да, видел я твою тему. Пружины передние на этой машине меняли? Может быть неправильно загнутые крайние витки пружины скребут по тарелкам? Тогда может помочь установка резиновых трубок как Лёхан рекомендовал.
  5. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    вот у меня ща такая фигня, недокручен задний правый болт подрамника, как раз такой скрип, симптом похож на то когда морда поднимается вверх или вниз или ты когда в поворот заходишь, то появляется скрип нето металлический не то ризиновый....
  6. Corpsemeister
    Corpsemeister Новичок
    6 мар 2008
    15
    Audi 80 B4 2.0E ABK 92г + Кондер
    Подкладка под подрамник колец из транспортерной ленты в конце мая принесла плоды: сайленты целы, эксперимент продолжается
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    И что дала установка колец на В4? Изменилось что, или шума меньше стало?
  8. bas
    bas Новичок
    7 май 2009
    46
    АУДИ 80 В4 1991 г.в. АВТ
    Вроде на В3 народ избавляется от этого проклятого "бульканья" подлаживанием колец в сайленты порамника, а у нас на В4 может тоже эфект будет ??? (хотя у нас немного другая конструкция крепления подрамника) Кто пробовал с кольцами из обладателей В4?
    Мнение Лёхана интересно.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Я уже написал, бульканье на своей машине я убрал положив кольца сверху опорника, а в подрамнике уже стояли усиленные сайленты.
    С усиленными сайлентами ненужны самодельные кольца в подрамник, там уже всё как надо сделано.
    И ещё так к сведению, у знакомого б-3 (двиг AAD) он тоже убрал бульканье именно подложив под опорник, сайленты у него в подрамнике (лемфордер) стоят уже около 50т.км. и подвеска работает удивительно тихо. Патроны в стойках боге, но почему то они себя ведут совсем подругому, чем те боге которые стояли у меня (мои были жёсче и в тоже время их пробивало до упора намного чаще, при одинаковых условиях)
  10. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Какие ты имеешь ввиду сайленты под опорник???
    Обычную резинку перед тем как опорник надевать???Я так понимаю,что при вращении железо об железо трется???
    сейчас поставил опорники лемфердер,а до этого стояли феби,так у них,где опорник на стойку одевается было прорезинено.Или я не про то говорю.
    Задолбал уже этот скрип.Нужно чето делать.
    А про пружины че там говорили?Тему сначала не читал.Обычные виниловые трубки одеть вверху и снизу,в местах соприкосновения пружины с чашками???Вот сейчас в Москве.Пока ехал,в дороге не скрипит ничего,а на месте или при малой скорости достало уже.
    Помогайте:mad:
  11. Undertaker
    Undertaker Участник форума
    1 май 2006
    367
    Казахстан
    Audi 80/B4 2.0 Digifant 93г. была; теперь A6 Avant C4 ABC 1997г., Skoda Rapid 2015
    ну вот пост номер 826 - земляк на Б4 резинки к подрамнику приколхозил, доволен вроде.
    Сегодня по очередному совету Лёхана добавил еще резины под опорники. Теперь суммарная толщина колец около 6мм. Стало еще чуть тише, но полностью проблема не ушла. Под подрамник резинки делать неохота, сайленты не сильно старые, и, как уже говорилось, их конструкция на Б4 удачнее, хотя у меня задние не усиленные вроде.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Придётся тебе читать всю тему, так объяснить тяжело.
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А ты какую резину подкладываешь, от чего?
    Ещё от стоек многое зависит, у тебя какие? (название, марка)
  14. Undertaker
    1 май 2006
    367
    Казахстан
    #834 Undertaker, 26 сен 2009
    в общем то ни от чего :) Просто откопал в гараже кусок листовой резины плотной и режу из нее кольца. В меру жесткая, не проминается, но и мягкая вполне. Кольца от фильтров у меня внутрь вдавливает. Хотя опоры Boge, а в оригинале, как я понял при замене, именно они стояли, номер и размеры совпали.
    Тут, похоже, еще и на фильтрах резинки разными бывают. У меня одна была от фильтра Knecht, другая от какого-то жигулевского, так размер немного отличался. Короче, их мне никак не пристроить - обе сразу же внутрь вдавило.
    Стойки, в очередной раз повторю, у меня Bilstein, и я их ненавижу) Точнее, Blstein F4-PNE-3044-BE c. Тут по ходу столько народа в этой теме, что и не запомнишь, кто что говорил пару страниц назад))) Это же я тут опрос по стойкам устраивал.
    Откровенно говоря, поменял бы их уже давно, но действительно нахожусь на распутье - то ли стойки поменять, то ли машину поменять на А6 Авант С4, пока еще остались они тут свежие более-менее...
  15. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Только что ходил досконально изучал аммортизатор ФФ2. Конструктивно пордшипник и сама опорта там разделены. Последовательность такова: на аммортизатор одевается сжатая стяжками пружина, далее одевается отбойник, далее на подшипник одевается пыльник и ставится на пружину (т.е. сам подшипник сделан виде чашки на которую опирается пружина), далее сама опора одевается на подшипник и уже потом закручивается гайкой, ну и далее снимаются стяжки с пружины.
    Т.е. теоретически, если верхнняя часть пружины от ФФ2 по диаметру примерно совпадает с пружиной от бочки (а мне кажется так и есть), то вся конструкция отлично собирётся. Далее сверлятся 3 отверстия и опора прикручивается к кузову. Но тут есть одно небольшое но! Передня подвеска поднимется на высоту, равную глубине стакана для нашего опорника, т.е. это приблизительно 2см.
    Как скажутся эти 2 см на аэродинамике авто не знаю, но полагаю что ничего хорошего. Дополнительная нагрузка на стабилизатор, рычаги. Хотя некоторые люди целенаправленно поднимают на своих авто перед и зад. Тогда равно переду и зад надо будет пондять на 2 см. А как зад поднять, я понятия не имею, если там отсутсвуют лонжероны.
  16. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    950
    Эскизик-бы какой этого опорника.... А на слух не вполне понятно. Что касается В3, то как бы уже сформировалось мнение, что основную лепту в стук вносят сайленты подрамника, а не опорник.
  17. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Я не жалуюсь на стуки, я просто говорю что конструкция подвески бочки на мой взгляд крайне не удачная в плане комфорта. А тут получится всё сразу уберётся.
    Завтра фото сделаю и выложу.
  18. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    У знакомого сотка и опорних у ниего сверху, так он мне показал как с помощью спец ключа можно поменять патроны стоек за 30 мин ничего не разбирая.
    Я вот думаю а можно ли на бочке поменять патроны, не снимая стоек, а то работы на 30 мин а стойки снимать ставить -день :shock:
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    На б-4 всё с точностью до наоборот.
  20. SMOLL AnD
    SMOLL AnD Участник форума
    7 ноя 2008
    141
    Audi 80 B3/1.8 RU
    Это наводит на мысль, на б-4 движок на лонжеронах висит тоесть давит своей массой на кузов и от этого больше нагрузка на опорники,а в б-3 двигло на подрамнике соответственно больше нагрузки на сайленты подрамника
