Вопрос по Кваке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GodFaTh3R, 15 июл 2010.
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Да и на С5 сайленты редуктора еще присутствуют. 1-н боковой и 2-а торцовых.
    При отрыве бокового трясет и бухает .
  2. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    А вот хотелось бы услышать инфу от владельцев самых первых кватр, с обычным,подключаемым, межосевым диффом( до 87-го года) : А на ваших автах присутствуют эти клацы-бухи при переключениях, или резких бросках сцепы ?( Или их уже и не осталось, машинок этих ? ).
  3. Konstantinoff
    Konstantinoff Участник форума
    30 апр 2010
    167
    530i+Audi 90 20v+Coupe 2.6E
    Вопрос кваттрообладателям. Сегодня при -10 квака тянет назад,тронуться тяжело, движение накатом вообще отсутвует как будто нажаты тормоза. Проехал 5км ничего не улучшилось. Масло в КПП менял,а вот в заднем мосту нет. Неужели задний мост так может тянуть назад ?
  4. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    на ночь на ручник машину ставил? если да, то суппорта не отошли просто до конца.
  5. Konstantinoff
    30 апр 2010
    167
    нет не ставил. хотя даже летом замечал что движение накатом у монопривода намного лучше. а кваку как будто держит что то даже летом
  6. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    не должно быть такого! давно купил? сразу такое было?
  7. Konstantinoff
    30 апр 2010
    167
    купил полгода назад. не получилось открутить гайку слива масла заднего моста летом. открутил заливную пробку проверить уровень, масло какое то очень вязкое,без запаха.
    Суппорта не заедают,проверял.
  8. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    вязкое это что солидол что ли? палец в заливную, обратно высунешь и капать с пальца должно, а так тогда в масле и причина, раз суппорта проверял. вязкость на что примерно похожа?
  9. Konstantinoff
    30 апр 2010
    167
    с пальца даже и не капало, что то гелеобразное.думал какая то специальная жижа
    А на А6/100 наличие кваки не чувствуется сопротивлением?
  10. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    что за ужас??? никакой разницы с моно незаметно.
  11. SOKOLLL
    SOKOLLL Участник форума
    13 окт 2010
    179
    A6/4F 2.8Quattro
    Тоже езжу пару недель , к сцеплению можео сказать только только привык . При быстром ускорении и отпускании сцепы ударчик есть .Перед покупкой загонял в сервис и там сразу сказали что надо помень подвесной подшипник кардана.В оригинале его нет,сказали что подходит от БМВ, стоит 1500 , и поменять сказали 1500-2000р. Пока думаю ........ когда спокойно езжу (в 80% случаях) ничего не беспокоит.
  12. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    квака чувствуется тока как квака!)))) есть ощущение притормаживания 4х колёс тока если предположим с 4й передачи на 3ю кинуть, тогда и чувствуется квака, что притормаживает не 2 а 4 колеса, и всё! Пытайся скрутить как нить сливную, выковыривай свой гель, заливай нормальное масло и наслаждайся. Была где то история что мастера в сервисе на зло залили в редуктор задний каку, ты надеюсь не из неё?)))
  13. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    уж лучше из нее! поменял и все. а то вдруг что еще!!!
  14. Konstantinoff
    30 апр 2010
    167
    Да вроде не из нее =) тогда эту пробку при мне ни чем не могли выкрутить, предложили высверлить отверстие в пробке и сделать пробку в пробке,тогда отказался сейчас видимо придется =)
    А так квака ничем не беспокоит,небльшой бух только при очень резком педалировании ,ни звуков ни вибрациий.
    Какие спеки должны быть у масла,или есть какое то специальное ?
  15. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    я заливал SAF-X от кастрола, оно идёт 75w140. Там литровой банки заглаза хватит.
