Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    Только c VDO ххх 920 ххх серии, но работать просто так не будет, нужно будет править дамп, так как карта спидометра на приборках с милями Юса.
    От ММ не подойдет...., даже не стоит пробовать
  2. shuichik
    shuichik Новичок
    15 авг 2011
    7
    A6/C5 1.9Tdi
    Это не понял:
    MM родную европейку поменял на VDO англичанку пару лет назад, все чудно работает, но в милях.
    Понятно, что поменяв шкалу, нужно править дамп. То, что подложки не взаимозаменяемы это печаль. А от дорестайла VDO с аналоговыми часами шкала спидометра подойдет?
    Еще вопрос, как не завалить приборку, экспериментируя с дампом? Слить его ч-з шнурок достаточно или обязательно сливать дамп с выпаянной еепром программатором?
  3. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    #3623 Korsekanec, 30 май 2018
    Что бы не завалить нужно понимать что делаешь :) Для правки дампа достаточно слить его через OBD исправить карту и обратно залить. Если не знаешь что и как правиться лучше предоставить этот процесс тем кто это умеет. Иначе восстановление обойдется дорого.
    От ххх 919ххх шкала должна встать, по градации вроде такая же но на 100% не уверен, не разу не ставил такую. опять же "дорестайлов" было несколько. На первых шкалы другие. По крайней мере на а4/
    Так же перед привязкой/адаптацией панели на иммо 3 (ECU мотора - рестайл, после 07/2000) нужно чистить дамп контрактной приборки от идентификации старого авто, иначе будет колхоз с двумя VIN и immo ID.
    Нужно будет сделать дамп, в личку.
    jascam857 нравится это.
  4. shuichik
    shuichik Новичок
    15 авг 2011
    7
    A6/C5 1.9Tdi
    Ну по привязке я начитался - все прошло гладко: ММ 2005г. модельного ни вкакую не отдала логин - я его влегкую вытянул и моторного, на рестайле у меня они совпадали. Б/У англичанку VDO с большим FIS 2003г купил в отличном состоянии за 30 баксов в Минске в гаражных разборках. Вязаться не хотела - надо было "вирджинить", все получилось и перетянулось все - и VIN и пробег из моторного. Вот только мильная шкала глаз мозолит и у меня была радиосинхронизация часов а тут нет, но не так важно. А кстати, часы это полностью отдельный блок или цепи радиосинхронизации разведены на основной плате? Может из ММ попробовать часики взять,но что-то вроде там не совсем они взаимозяменяемы с VDO.
  5. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    Да уж, ... вам нужно будет просто вскрыть любую приборку и такие вопросы сами собой исчезнут :)
  6. nosenko
    nosenko Новичок
    18 авг 2010
    23
    Украина
    AUDI A6 1.8T 1999г. автомат.
    #3626 nosenko, 6 июн 2018
    Всем доброго дня. Давно читаю форум. Наконец готов к замене щитка VDO 4B0 919 860P на VDO 4B0 920 933N. Машина А6 седан 1999г. 1,8Т ANB. Моя приборка полностью рабочая, но захотелось БК и красоты. Считал дамп и сохранил в комп. Теперь прошу помощи особенно уважаемого Корсиканца.Хотелось бы убрать из дампа данные предыдущей машины и вписать мои. Надеюсь на помощь, сам боюсь накосячить. Спасибо.
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    Держи
  8. nosenko
    nosenko Новичок
    18 авг 2010
    23
    Украина
    #3628 nosenko, 7 июн 2018
    Спасибо! Сам не ожидал получить так быстро ответ. В выходные займусь но мне ещё нужно достать ключ (машина с дистанционным запуском) и разобраться с обходчиком иммобилайзера. Кстати логин приборки доставал на столе. В машине ККЛ 409.1 не работает. Немножко неудобно. Зато Вася 17.12 работает отлично. Ещё раз спасибо за помощь. Ещё вопрос заливать просто разархивированний файл. В названии ничего менять не нужно?
  9. Игорь777777
    Игорь777777 Новичок
    21 мар 2018
    12
    Украина
    Audi a6 c5 3.0
    Ребят у меня приборка 4B0 919 880 A. Vdo d11 c5 kombiinstr .иммо1 . Полная с бк и допами. 99г. Какой дамп подойдет с а4 б5 .то датчик топлива врет.
  10. Игорь777777
    Игорь777777 Новичок
    21 мар 2018
    12
    Украина
    Audi a6 c5 3.0
    Ставлю в ауди 80 б3
  11. Игорь777777
    Игорь777777 Новичок
    21 мар 2018
    12
    Украина
    Audi a6 c5 3.0
    это с моей приборки. если есть дайте подходящий дамп с а4 б5
  12. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    Обязательно разархивировать! Иначе положишь приборку она криптовая...,
    В машине придется перепиновывать контакты , родная предыдущей серии (ххх919ххх) , поэтому и не смог в авто ничего сделать.
  13. nosenko
    nosenko Новичок
    18 авг 2010
    23
    Украина
    #3633 nosenko, 8 июн 2018
    Спасибо. Файл я сразу разархивировал. С проводами немножко сложнее. сейчас готовлю переходные жгутики чтобы не курочать родные. Разъёмы купил на разборке. Но не хватает информации по распиновке. Всё что выложено на форуме я внимательно изучил. Нашёл внешняя температура и АКПП у меня на 10 пиновом разъёме. А вот куда подключать габариты 15пин, потом спидометр-тахометр 3-спидометр-3 тахометр и т.д.. А ВАГ КОМ 409.1 на моей машине через диагностический разъём вообще не работает. Но ВАСЯ 17.12 работает отлично. Притом я проверял 2 разных шнурка ККЛ. И ещё ВАГ КОМ в машине не читает и старую приборку. Надеюсь для привязки приборки и ключей мне хватит и ВАСИ. Попутно возник вопрос как точно нужно установить пробег +- 2,5,10км.
  14. nosenko
    nosenko Новичок
    18 авг 2010
    23
    Украина
    TinyTog очень заинтересовала эта переделка. Только информации по ней не нахожу. Если кто может дать схему и небольшую инструкцию было бы отлично.Кроме программирования если есть других проблем для меня нет. Можно было-бы её сделать. Со спидометром-тахометром я разобрался. Остались распиновки габариты, крышка багажника и центральный замок. И почему ВАГ КОМ не работает в моей машине. Думаю есть какая-то нестыковка. Уже нашел по TinyTog. Буду изучать тему.
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    https://www.drive2.ru/l/9822406/
    тут и на первой странице все для переделки с ххх919ххх на ххх920ххх, не ленимся читать.....
  16. Игорь777777
    Игорь777777 Новичок
    21 мар 2018
    12
    Украина
    Audi a6 c5 3.0
    я уже везде облазил. не могу найти замену прошивки с а4 б5 .уже стандартную прошивку изменял картудатчика топлива менял которую скидывал (Korsekanec) толлько одна проблемка у меня бк горит , а на дисплее не чего не показует. закинул опять сток , помогите кто нибудь с этим датчик разобраться . две недели уже голову ломаю
  17. Игорь777777
    Игорь777777 Новичок
    21 мар 2018
    12
    Украина
    Audi a6 c5 3.0
    если что вот мой дамп
  18. nosenko
    nosenko Новичок
    18 авг 2010
    23
    Украина
    Читать я не ленюсь. Более того у меня есть распечатки распиновок за 1999г. и за 2001г, зелёные таблички перепиновок и т.д. Уже сделаны переходники под разъёмы. Странно читать заизолировать некоторые контакты. Панель восстановлена (новый дисплей! отлично) и калибрована через тест исполнителей. Сейчас воюю с ВАГ КОМ 409.1. Хочу его запустить. И не установлена "стрекоза". Да и с температурой масла хочется исправить. Но всё равно спасибо за подсказки.
  19. Serzik
    Serzik Участник форума
    16 окт 2012
    100
    A4 /B5 , facelift 2,5 tdi, 2000 g., AKN, передний провод
    Здравствуйте. Приборка 8D0920931T криптовая или нет?
  20. nosenko
    nosenko Новичок
    18 авг 2010
    23
    Украина
    #3640 nosenko, 11 июн 2018
    Переписал дамп. Всё в порядке. Поменял и пробег на свой. Спасибо за помощь.
