Вибрация по кузову на скорости 110 км+
Тема в разделе "A4", создана пользователем ryraman, 30 сен 2018.
  1. ryraman
    ryraman Новичок
    19 ноя 2012
    21
    A4/B6
    Всем добрый день. A4 1.8 вариатор 10 года. Предистория такова, поменял осенью 17 года сайленты нижних рычагов передней подаески, после законсервировал на зиму, весной 18 года стал замечать вибрацию только после 110, на 180 просто уже органы внутри начинают трястись, в руле ее нет. Начитался про трипоиды, тем более так же вибрация на холостых в P,R,D и поехал в ваг сервис на диагностику, сказали с трипоидами все норм, есть люфт, но все норм и якобы с трипоидами вибрация только при разгоне, но нужно перепрессовать 2 сайлента, потому что не правильно стоят, поехал перепрессовал, все без изменений, потом поехал к Диме коробочнику, чтобы проверил дюфты редуктора и посадочного места подшипника в вариаторк, вердики, вме в допуске. Вчера ехал из питера и уже ездить просто не могу с такими вибрациями, при этом ехал всю дорогу 180 (при этом дискомфорт по максимуму) и обратил внимание как толтко нажимаешь газ еще появляются сложно уловимые звуки хр-хр-хр, при этом проходя на этой скорости дугу вибрации уменьшаются. Теперь легли в подозрение ступичные, хотя гула нет и менчл их 80 к назад. Так же забыл упомянуть при трогание и торможении стук, что предполагает люфт трипоида, подушки движка и вариака рабочие. Теперь вопрос трипоид, ступичный? Прикладываю видео вала на вывешенном колесе, разве такая восьмерка это нормалтно?
  2. ryraman
    ryraman Новичок
    19 ноя 2012
    21
    A4/B6
    Так же забыл добавить, сход-развал, балансировку делал. Может быть такое что когда снимал рычаги, то трипоид немного сместился или чуть вылетпл, когда ступица висела без нижних рычагов, потому что до этой всей опереции я этого вроде бы не было.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    не нормально. нужно искать причину.
  4. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    наружные ШРУСы никто не смотрел?
  5. ryraman
    ryraman Новичок
    19 ноя 2012
    21
    A4/B6
    Смотрел, но наружние бы как минимум бы хрустели.
  6. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Предистория такова - купил 19-е диски, прокатали, покрасили, обули новую резину, отбалансировали - после 120 расколбас по кузову( на руле всё норм). Ставлю назад старые 17-е колеса - вибрация пропала, звоню мастерам кто все это делал - советовали немого пройтись шкуркой привалочную плоскость на диске(могла краска попасть) ну и заодно на ступице привалку почистить.. Короче мне помогло)) Я это к чему - если руль чистый на этой скорости, то вибрацию может сзади поискать?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    У него приводная ось скачет на видео на ровном месте... причём тут зад?
  8. ryraman
    ryraman Новичок
    19 ноя 2012
    21
    A4/B6
    Да колеса я как только не переставлял.
  9. ryraman
    ryraman Новичок
    19 ноя 2012
    21
    A4/B6
    Могут ли все таки развалиться ступичные, при этом не издавая звуки и не имею люфтов, мое мнение, что все развалившиеся подшипники люфтят
  10. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Не посмотрел сначала - тогда либо шрусы, либо если это левая сторона - то опорный подшипник. Я у себя лечил расточкой посадочного места с установкой нового подшипника в увеличенной стальной обойме - вибрация и характерный щелчок для этого случая- пропали. Люфт в опорнике был около 1мм. Но похоже это правя сторона - тогда - выходит шрус???
  11. ryraman
    ryraman Новичок
    19 ноя 2012
    21
    A4/B6
    СЛЕВА И СПРАВА аналогичная восьмерка
  12. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    да это просто походу вывешенное колесо колбасит в воздухе, вот привод и прыгает
  13. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    не обязательно. слабая выработка в наружной обойме как раз выдает себя вибрациями на большой скорости. при этом вибрация ослабляется, если сбросит тягу (газ)
    на переднеприводных машинах это распространенная беда
  14. ryraman
    ryraman Новичок
    19 ноя 2012
    21
    A4/B6
    Если сбросить газ, то вибрация уменьшается, но настолько не значительно. что сокрее всего это на уровне подсознания. Сегодня нашел звонил по б/у приводам на авито, накткнулся на частника и в ходе разговора выяснилось, что у него была аналогичная беда. только еще с вибрацией на руле, но у меня она тоже присутствует, но скорее всего просто передается от кузова (мурашки), в продолжение. Ему так же приговорили внутренний, в итоге он поменял привод в сборе и проблема не ушла, после на угад ступичный и ву-а-ля все пропало, при этом не было ни ни люфта, ни гула. Звонил сегодня в ШРУС конторы говорят проверить смогут трипоид только со снятием, по другом это все наугад будет. Может все таки я как то повредил или ступичный или шрусы когда снимал рычаги и колесо висело считай на приводе некоторое время, ведь до замены ничего не было, хотя уже теперь и сам сомневаюсь. Ауди, такие ауди конечно. Хорошо хоть варик еще живой с моей сфетофорной болезнью.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    А с чего его так колбасит?... Дисбаланс? Диск кривой?.. Колесо не прикручено? Наружный шрус подклинивает?..
    Колесо с диском тяжелое + суппорт и ступица - ничего не должно колбасить. У меня вывешанные колеса почему-то не болтались, когда я приводы проверял..
    ТС, думай... думай...
  16. ryraman
    ryraman Новичок
    19 ноя 2012
    21
    A4/B6
    Да с колесами все манипуляции сражу провел, так что сразу нет.
  17. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    #17 AndyWasHere, 2 окт 2018
    Так и есть, только разбирать его и смотреть. Поэтому в приводанужно лезть, только если точно уверен во всем остальном. Насчет повредил это вряд ли. Ступичные вибрацию не дают.
  18. ryraman
    ryraman Новичок
    19 ноя 2012
    21
    A4/B6
    Сегодня залез в яму и опечалился. Идет люфт правого привода вместе с ответным фланцем из редуктора. Совет, стоит ли лезть глубже с разбором коробки? Самое легкое это подшипник и посадочное место подшипника?
  19. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
  20. ryraman
    ryraman Новичок
    19 ноя 2012
    21
    A4/B6
    Я думаю что люФтец не большой это нормально, но у меня очень сильный, чуть позже залью видео как будет интернет, варианта считаю 3, это замена корпуса коробки, вытачивать втулки, ну и последнее это 1 или 2 и + ремонт главной передачи. Я и так на 60 000 уже делал левый привод, вытачивали втулку, вроде все до сих пор пучком. Но очень сильно разочаровался во всем известных и нахваленных на этом форуму специализированных сервисах, которые даже не захотели смотреть, что люфтит то не трипоид, а ответный фланец
