A4 B8 Не идёт тёплый и горячий воздух
Тема в разделе "A4", создана пользователем Сергей 89, 23 мар 2017.
  1. Сергей 89
    Сергей 89 Новичок
    23 мар 2017
    8
    Ямало-Ненецкий АО
    Машина 2013 года, пробег 55000, перестал дуть тёплый воздух, только холодный, ошибок не выдаёт никаких, двигатель не перегревается, началась проблема на трассе, на скорости перестало подниматься стрелка до 90 градусов и дул только только еле тёплый воздух, через какое то время перестал вообще дуть, только холодный, но при этом двигатель очень быстро нагреваешься до рабочей температуры, а вчера вообще взял и пошёл тёплый воздух, при следущей поездке опять холодный, что это?? Термостат? Помогите
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Зема, ты все в кучу свалил))). Опиши подробно как на холостых, в пробке, на трассе ведет себя стрелка температуры и какой воздух при этом идет. На сколько градусов выставлен климат?
  3. Сергей 89
    Сергей 89 Новичок
    23 мар 2017
    8
    Ямало-Ненецкий АО
    3 недели ездил на 90 градусов, дул только холодный воздух:) температура на улице -10, пробок нет я в тундре живу:)) вчера проехал 3 км и вдруг задул тёплый, а температура движка примерно 80 градусов, сегодня опять холодный, антифриз в норме
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
  5. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    запорный клапан в контуре печки
  6. Сергей 89
    Сергей 89 Новичок
    23 мар 2017
    8
    Ямало-Ненецкий АО
    Пробег маленький 55 всего, возможно такое?
  7. Сергей 89
    Сергей 89 Новичок
    23 мар 2017
    8
    Ямало-Ненецкий АО
    И где этот запорный клапан находится?
  8. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    возможно. поищи в этой ветке, это типичная неисправность
    находится в моторном отсеке на шлангах ОЖ, идущих в печку
  9. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Игорь, вам надо поменьше писать малоинформативные сообщения и побольше читать, это поможет ознакомится с практикой ремонтов. Только на моей памяти только здесь несколько тем с такой неисправностью что на доFL, что после
  10. Сергей 89
    Сергей 89 Новичок
    23 мар 2017
    8
    Ямало-Ненецкий АО
    Спасибо всем, оказался неисправен электромагнитный клапан в контуре охлаждения, патрубок треснул подходящий к нему
