Всем привет! Достаточно давно уже наблюдаю вот какую ситуацию на машине, на холодную после старта и до температуры примерно 70 градусов ОЖ наблюдается вибрация на ХХ при воткнутой передаче, чем холоднее машина, тем вибрация больше и снижается по мере прогрева, если воткнуть N или P, то вибрация уходит. Сначала думал форсунки, по диагностике так себе параметры по ним были, поменял все, вибрация сохранилась, соответственно думаю, а не маховик ли это? Посторонних звуков\стуков от него не исходит, вибраций при наборе скорости нет, только вот расколбас на ХХ на передаче. Так же в этот момент очень сильно уходит отклонение цикловой подачи, вплоть до +-3, поэтому и решил грешить на форсунки, а сейчас думаю, а не следствие ли это. 4 форсунки обошлись не дешево, не хотелось бы еще 30к на маховик просто так выбросить
