Привет всем ! У меня аудюха а3 1999 1.9 tdi (66 kw) мотор работал отлично , но неделю назад начал работать очень шумно , и разгоняется очень медленно , набирает обороты но не разгоняется , делал диагностику показало 17660 P1252 Клапан управления опережением впрыска-N108: обрыв цепи/короткое замыкание на массу. Как думаете поменять этот клапан и все будет ок ?
Возможен и обрыв проводки. Измерьте сопротивление клапана. Если не изменяет память 12-20 Ом. Если в норме, звоните проводку к клапану.
Фишка 3-х контактная, отвечает за N108 и N109(отключение подачи топлива). Отсчет сверху. Расположена на ТНВД.
Понял спасибо большое ! И ещё один вопрос , я сам смогу после всего поменять угол подачи топлива ? Ну если придётся менять электроклапан
