доброго дня! Сегодня после дождя высветилась ошибка TMPS, загорелся значек абс и перечёркнутый эл механический ручник( но ручник работает) также датчик давления в шинах появился! При сканировании ошибок показал ошибки датчика частоты вращения переднего правого колеса( сбой в изоляции эл цепи),ошибка Блока управления тормозной системы , рекомендует проверить память DTC. Куда смотреть, что делать подскажите!
