Ответ: Чистка форсунок По разному :rotate: . - заливают в бак всяку дрянь, именуемую очистителем форсунок. Помагает крайне редко, иногда бывает хуже, в основном никакого результата. Не применять. - подключают без разборки к топливной автомобиля автономную систему питания и какое-то время кормят двигатель спец. жидкостями. Кроме того, что в процессе мойки есть вероятность паралельной очистки впускных клапанов и части тракта, результат контролирем только косвенно + замена масла после всей процедуры. Сегодня еще изредка применяется отчаяными сервисами для спасения умирающих КЕ-шек, когда переборка системы трудна.. Для электрических форсунок нецелесообразно. Не применять. -электрические форсунки снимаются с автомобиля, устанавливаются на спец. стенд, и проходят цикл проверки, чистки, и контроля результата проделанной работы. Такие установки имеет на сегодня большинство сервисов. По ценам не сориентирую . Применять . Удачи !
Ответ: Чистка форсунок Мне еще на старом гольфе типа на стенде промывали Что то самодельное у знакомого. Проверили заодно и распыл (факел). Правда вдували банально то ли керосин, то ли еще какую гадость, но не промывочную точно. Заменили текущие и все потом было пучком. Правда считаю что лучше снять и на стенде правильной жидкостью промыть.
Ответ: Чистка форсунок Накопить денех, купить в магазине новые, снять старые и поставить новые. Затем наслаждаться
Ответ: Чистка форсунок Вообщето и масло после химии и свечи менять надо... Только в АРА сервисе ничего ненадо.. Ни один нормальный сервис не даст гарантию на промывку без замены масла и свечей, и это не развод на деньги... 300-450 р. за замену масла для сервиса копейки, а у многих автовладельцев есть всякие скидки и 300 р превратится 200-250 никто не будет размениваться за 10 баксов....
Ответ: Чистка форсунок Дополню. - заливка в бак промывок. Как ни странно сами форсунки могут очиститься - именно так было у меня на Ауди с КЕ3 Джетом. Но потом я поменял бензонасос - следствие попадания грязи в него, которую смыла и подняла со дна бензобака присадка. Отсюда полностью согласен - не применять. - подключение установки промывки после фильтра и к обратке. Помогает, но в случае с механическими форсунками - слабо, часто не помогает вовсе или результат малозаметен. Для механических впрысков гораздо оптимальнее очистка на стенде со снятием - к примеру на стенде, на котором чистят форсунки дизелей - ведь форсунки мехвпрысков по сути такие же - открываются давлением. Подключение установки на электрофорсунки тоже помогает не особо - сам уже 3 раза мыл впрыск на своей Нексии - через месяц опять все возвращается на круги своя... Вопрос применения - желание владельца. После такой промывки свечи менять однозначно, масло - желательно. Обычно стараются промывку сделать перед ТО, а потом менять масло и свечи - все равно масло-то на ТО менять... - снятие с промывкой на стенде - дает наилучший результат. Причины этого - более активный, "зверский" сольвент для мойки, выше давление мойки, возможность визуально видеть производительность и распыл каждой форсунки. Плох этот способ снятием форсунок - далеко не на всех мех впрысках еще удастся открутить трубки от форсунок (прикипели), на некоторых движках Ауди надо для снятия форсунок половинить впускной коллектор, при установке форсунок обратно надо сразу у станавливать новые уплотнительные кольца, особенно на мехвпрысках с обдувом форсунок. - ультразвуковая мойка со снятием - по идее помогает при страшно забитых форсунках. Не делается на мехвпрыске. Но и для электрофорсунок есть ограничения - есть электрофорсунки с керамикой внутри - вот керамику-то ультразвук может и разрушить - потом только замена форсунки.
Ответ: Чистка форсунок А вот смотрите: у меня после 3 раз подряд заправки на ЛУКойле под Москвой с утра после завода в гараже начинает трясти всю машину и руль. Съездил к официалам, проверели что-то по компьютеру, сказали свечи надо менять. Пробег - 40тыс. Ну ладно, согласился, хотя по регламенту 60тыс. Поменяли, а не следующее утро еще сильнее при прогреве заколбасило да и свет еще в салоне начал мерцать параллельно с тряской. Труба, подумал я и записался снова на диагностику, но теперь уже пускай все мне бесплатно устраняют, ведь с первого раза то не устранили. И вот мне интересно, в чем дело если не в свечах? Может насрать на все и не думать, ведь через 20 секунд перестает трясти?
Ответ: Чистка форсунок Ну вот как промывают - это долго, а вот как в поиске найти инфу - это быстрро можно....
Ответ: Чистка форсунок Интересно существуют какие-нибудь нормы пробега для промывки форсунок или ждать когда совсем плохо станет?
Ответ: Чистка форсунок Свечи сказали поменять т.к. зарегистрировала missfire (пропуски зажигания), в принципе тупое следование инструкциям . А так вполне может просто хреновый бенз после старта не переваривать - бывает такое, у нее жесткая экология, может одна из катушек из строя выходит, может расходомер умирает, еще не мешало бы заглянуть на дроссель и профилактику ему для верности... Это если отсутствуют явные несправности и сбои.
Ответ: Чистка форсунок Вот, если кому интересно... http://forum.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=8286 http://forum.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=8348
Ответ: Чистка форсунок Владельцу чОрного мерса должно быть интересно-на новых мерсовских моторах,для улучшения распыла топлива и всяких эко... параметров,на форсунках стало ещё больше отверстий,ещё меньшего диаметра,так вот теперь они приезжают к нам мыть форсунки-Внимание РЕКОРД!-4-5т.км.(предидущие модели 10-15т.км.) в случае неудачной заправки.Им то-же ваш совет понравится,раз новый мерин купили-пусть и форсунки почаще меняют
