"check" на магнитоле А4 B5 2000 год
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем slick, 30 июл 2009.
  1. slick
    slick Новичок
    23 апр 2008
    27
    Audi A4 1,8Т Quattrо, 170 сил, ручка
    вроде прозвонил. замыканий нет...
    пару раз нажимаешь на клавиши и появляется "С 0686"
    глянул по списку ошибок машинки "управление воротами гаража"
    где искать неполадки?!
  2. slick
    slick Новичок
    23 апр 2008
    27
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Проверь антенну......
  4. slick
    slick Новичок
    23 апр 2008
    27
    разьем?!
    магнитола даж не шумит и ниче боле не показывает...
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #5 energy26, 31 июл 2009
    Пред целый?
    Данная опция характерна для америкосов, надо смотреть что от чего зависит..... Дай вин, попробую покопать......
    Может дело в блоке управления?
  6. slick
    slick Новичок
    23 апр 2008
    27
    #6 slick, 31 июл 2009
    WAUDC68D41A052971
    предохранитель целый, подсветка магнитолы светиться. при включении слышен характерный звук вкл. саба и колонок и тишина ...
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да, есть такая функция:
    VC1 Remote-controlled garage door opener
    Но как она на магнитолу завязана? Там свой блок управления, радиопередатчик.......
    Но в Эльзе ни слова ни о блоке управления, ни схем нет...... :shock:
    Проверь преды на магнитоле (10А) и N37 в блоке предов......
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Питание на усилитель подается? Частоты на дисплее высвечиваются?
  9. slick
    slick Новичок
    23 апр 2008
    27
    #9 slick, 31 июл 2009
    магнитола кроме : "С 0686" и "check" ничего не показывает( напряжение на усилитель идет
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    В 56 адресе есть какие ошибки?
  11. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    Ап, Такая же фигня на мафоне, симфония на А4 B6. Что сделать?
  12. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    Проблемма решилась вводом кода
