Посоветуйте железную защиту картера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Сёма, 11 ноя 2007.
  1. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    Пластиковая не помогла - пробил картер в четверг на новосходненском шоссе. Оригинальную пластиковую ф отопку(!). Хочу железную теперь.
    Знаю 2 конторы "Шериф" и http://www.avtozaschita.ru, но защита шерифовская не очень нравиться а у последних на Audi ничего нету [​IMG] может кто ещё знает какие конторы?
    P.S. блин вот накой *** сделали поддон из дюраллюминия (!) сделали бы простой стальной - была бы вмятина, но не дыра!! [​IMG]
  2. karp4
    karp4 Новичок
    21 июл 2007
    26
    Audi A4 1,8T 99г.
    Ответ: Посоветуйте железную защиту картера
    Я заказывал недавно, через наш автомагазин, из белоруссии, вот координаты их не говорят, сцуки, у них
    же и с разборки любые запчасти (по ходу там крупнейшая разборка). Защита железная отличная и на картер и АКПП, не мнётся, с ребрами жёсткости.
  3. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    :) за ответ спасибо.... вот только помощи от него...
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.434
    A3\8P\2,0Т\Q
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    брал шериф в автозет - сервис рядом подняли - предние три крепления неподходят по размерам т. е . их спец болты невлазят в пластиковые уши под бампером, тем более если защиту уже ломали, передние крепления могут не выдержать защиту - она тяжелая зараза :hot: чтоб впихнуть нужно пилить эти спец болты - вообщем не продуманно совсем- сдал назад. и еще там именно картера двс защита - коробку не закрывает.
    Обещали в понедельник - дубовый пластик :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    вот такойже был
    Что они имеют ввиду "Установить закладные пластины 1 на фибровую панель радиатора" т. е. защита на радиаторе висеть будет?
    я так подумал если тяжелую железку прикрепить к к пластмассе то при ударе не только железкой саданет но и пластмасу вырвет.
  7. Yura77
    Yura77 Участник форума
    14 мар 2006
    463
    Не Ауди и не Ауди
    http://www.dzk.ru/
  8. Sasha_T
    Sasha_T Bad e-mail
    8 мар 2007
    144
    Audi A6 95г. V6 2,6 ABC МКПП, была, осталась на форуме.
    На рынке в кунцево есть всё, для моей, например, я когда-то узнавал несколько разновидностей и ещё на заказ могут сделать цена до 2т.руб, и ещё кажется у нас в 16 на рынке где-то были знакомый на мерса брал.
  9. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    просто для размышления:
    А6,ALF,2,4л у клиента была установлена защита шериф,но т.к. маслянный поддон на 2,4 стоит низко,и очевидно в связи с особенностями работы мозга(не работы...)маслянный поддон в очередной раз треснул и потёк......а железная защита с виду осталась целой..........
    железная защита не делает А6 с 2,4 бульдозером.....в консерватории ,тьфу, в манере езды надо что-то менять...
    магазины специально на ALF держат маслянный поддон в наличии,ходовой товар....
  10. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Так ответте пож к чему прикручивается с переди?
    штатная пылезащита- крепится на пластик кронштейны 3 шт. из инструкций на железо - понял что нужно кронштейны демонтировать и крепить за чтото снизу радиатора - т. е. случись чего придется менять не только картер но и радиатор.
    я прав :confused: :confused: :confused:
  11. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    2Сашка_Т
    восновном в кунцево продаёться именно "Шериф", а у нас или шериф или некое подобие самопальное на неё. Хочу нормальную защиту с рёбрами жёсткостями и т.д.
    2dimo61
    ну то что сам картер находиться неудачно, это я уже заметил, но если внимательно прочитаешь начало темы у меня поддон треснул не просто так и не по моей вине :) и бульдозер мне не нужен..
    И прост так поддоны не лопаються (!), как я уже понял не стоит пытаться обманывать завод производитель - написано пройтись при установке поддона перекрёсно сначало с 5Нм, а потом перекрёстно затянуть до 10Нм - нужно делать именно так (!) а вся эмпровизация приводит к печальным последствиям.
    2Vadgr
    да там пластик и крепить нужно к пластику (!) потому что вся морда (туда куда кремяться фары, радиаторы и т.д.) это пластик (!) и называеться она Панель крепления радиатора http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=823&pid=7EA3B44C
  12. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    #12 Vet, 13 ноя 2007
    На своей Шериф крепил, и вам советую по возможности крепить к детали №23 http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=261&unit=8E20DBCF
    Главное не крепить защиту к подрамнику "намертво", а через резиновые проставки, особо не затягивая самоконтрящиеся гайки. Ибо подрамник во время движения может незначительно двигатся относительно кузова. Жосткое крепление защиты и спереди (например к "телевизору"(панель крепления радиатора) или указаной выше детали кузова), и сзади к подрамнику, будет подвергать места крепления защиты излишним нагрузкам. Это может привести, в свою очередь, к не желательным последствиям (ослабление креплений, трещины).
    А вообще, мои впечатления о защите Шериф тут.
  13. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    ставил на прошлую машину "Шериф" ИМХО она годиться только для шумо- и грязе- изоляции, не имея никаких усилений и т.п. прминается очень легко ... чему были доказательства в виде вмятин на картере (!) на этой же машине вмятина означает дыру :(
  14. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    особенно прикольно,что на турбо машинах по №23 идёт давление НАДДУВА.......
  15. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Очень ценное замечание! Не знал, но подозривал, что труба может использоватся в разных машинах по-разному. По этому написал "ПОВОЗМОЖНОСТИ"! Крепление защиты к пластику, по моему - хамут на шее. Надо осознавать, что в случае срыва стальной защиты какой-то кочкой спереди на жостком ее креплении к пластику, она передним краем упрется в асфальт а задним в алюминевую коробку... Конечно каждый выбирает для себя сам, но в случае если нет возможности нормально закрепить защиту спереди, я б отказатся от ее установки. Потому как последствия ее использования в сравнении с пробитым поддоном могут оказатся катастрофой.
    Я отнюдь не приверженец защиты шериф, но меня крайне это удивляет. Загнуть стальную защиту толщиной 2 мм.. :eek: Вам разве что броню ставить... И ребра жосткости особо не помогут, потому, что такую деформацию мог сделать только точечный удар. А каждое ребро жосткости и дополнительный милиметр толщины самой защиты это дополнительный вес и, соответственно, уменьшение клиренса.
  16. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    #16 Сёма, 13 ноя 2007
    2Vet
    Сталь стали рознь... мягковата она реально у "Шерифа".. такое ощущение что берут самую простую и дешовую корячекатаную сталь и из неё делают эти защиты. + пример: взять кортонку метр на метр и слегка ударить в центр (она промнётся ), а если сделать на ней рёбра жёсткости, то дура в центр с той же силой меньше промнёться и нанесёт меньшей вред.
    А по поводу клиренса, я без проблем пожертвую сантиметром на рёбра жёскости если нужно :)
  17. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    а у меня чегото ообще трубы этой нет = ( может так быть?
    все убедился окончательно - железо мне не нужно - буду ждать "дубовый" пластик в АвтоZ - обещают теперь в конце недели.
  18. vadiminator
    vadiminator Завсегдатай
    4 апр 2007
    811
    Ауди А4 2,0 TFSI
  19. vadiminator
    4 апр 2007
    811
    Ауди А4 2,0 TFSI
    В ДЗК на мою машину защиты нет и не делают!!!
  20. snowdeath
    snowdeath Завсегдатай
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    лично мне умельцы поставили от обычного ТАЗика 8ки. дуралюминевая защита, очень хороша. если помнешь - выпрямляется, чуток подпилили ее и наварили гайки. на мою а4 встала как родная. счастлив и доволен. купил за 300 рублей вроде =)
