Помогите разобраться!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем САМАудист, 26 сен 2007.
  1. САМАудист
    САМАудист Bad e-mail
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    Привет всем ОДНОКЛУБНИКАМ !!! Уважаемые АУДИВОДЫ хочу поднять старую тему. Вот уже неделю только что и делаю что снимаю и ставлю щиток приборов. А все та-же старая песня спидометр не поднимается выше 40 км/ч или вовсе отдыхает:love: . Ну так вот излазил весь поиск прочитал все что можно и приступил к устанению этого косяка. Щиток снял без проблем:rock: далее сложнее разобрал как советовали (даже стелку не сломал:D ) но вот насчет пайки не решился отнес щиток знакомому радиолюбителю пропаяли все по стелкам просмотрели все :rotate: вроде все нормуль. Поставил, попробовал снял т.к ничего не изменилось. попробовал штекер на герконовом датчике все нормуль ,но спидометр отдыхает:D . Не хочет гад работать! Теперь вот разобрал сам датчик (как описывалось уже в разделе) на вид нити геркона целёхонькие. Так вот впринципе сам вопрос как его прозвонить :shock: . Вообще есть ли способ его проверить ? И если вдруг он окажется рабочим неужели дело в кольце которое в коробке с магнитиком и придется разбирать КПП?? из за спидометра :( . Машинка А-100 С4 2.3 AAR. заранее спасибо!!!:hi:
  2. Rene
    Rene Участник форума
    30 окт 2006
    336
    Audi 100/C4 2.6
    Ответ: Помогите разобраться!!!!
    А климат есть?
  3. САМАудист
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    Не климата нету. Только причем здесь он?????
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Подносишь к середине геркона магнитик-должен в тишине услышать щелчок слабый. Можно тестером на прозвон поставить щупы на контакты, без магнита-бесконечность, с магнитом короткое должен показывать, крайне редко, чтобы наоборот.
    Можно поставить датчик на место, вывесить колесо переднее и вращать руками на 4-й передаче без свечей, чтобы полегче шло, тестером смотреть на контактах разьема, замыкает или нет. Это если не кватра, канешна.
  5. САМАудист
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    Спасибо! Седни обязательно попробую!!!
  6. САМАудист
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    Всем привет!! Как и говорил проверил вчера датчикна коробке. Работает!! А спидометр нет . Расстроился :(:cry2: очень, Для верности взял такой-же датчик у соседа по стоянке (он у него точно рабочий) поставил попробовал изменений нооооль!!! :shock: Как показывал не больше 40 на любой скорости так и показывает. Можа кто подскажет как проверить кольцо в коробке проворачивается оно или нет или это надо КПП разбирать и однозначно менять???????:( :confused:
  7. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Скорее всего у тебя сам прибор дурит, его платку внимательно на косячные пайки осмотрел? Ну махни его нафиг вконце концов...
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Поддерживаю, начинать надо с простого.
    А чтобы кольцо поменять не нужно коробку снимать, только крышку главной передачи. Дело геморное, но все же работы меньше чем всю коробку скидывать.
  9. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Адназначна :umnik: . Проверяй плату, если нет- то по Инженеровской статье из ФАКа. А с коробкой круто, наверное, будешь первый энтузиаст, который в борьбе со спидометром залезет так глубоко :rzunimagu . Удачи, Мансур!
  10. САМАудист
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    :shock: А что делать? можа придется и залезть т.к щиток (вернее сам спидометр) ставил с другой доски 2.6 но они одинаковые ведь два прибора с одинаковым косяком маловероятно. Или .... все может быть:shock:
  11. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
  12. САМАудист
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    Спасибо за совет.:nod: Попробую сегодня еще раз посмотреть внимательно (даже лупу купил БОЛЬШУЮ) может удача в этот раз повернется фронтом(а то щиток снимаю уже 8 раз могу с закрытыми глазами на ощупь:laugh: ) только у меня там 4 ножки на плате да и смотрел вроде внимательно может увеличительная путылка пива не заметила:love:
  13. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Тестером! Лупа может непомоч, фотка от 100/44
    Прозванивай согластно схемеме от входного разъема и до спидометра, как тестером встанеш начинай платку изгибать.... незабуть пройти так все контакты
  14. САМАудист
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    Понял. Только тестер примитивный пробник с лампочкой со звуковым сигналом на батарейке думаю сгодится :shock: или надо со стрелкой прибор обязательно? Извини за глупый вопрос в электрике полный ноль:drunk:
  15. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ну нахудой конец и пробник можно, но блин кто мешает купить простенький цифровой с пищалкой за 250ре?
  16. САМАудист
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    Пошел за тестером. Завтра сообщу результат. Спасибо огромное за совет.:hi: А то может и вправду говорят хочешь сделать хорошо сделай это сам!!:nod:
  17. САМАудист
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    Всем привет:hi: ! Ну вот в очередной раз прозвонил весь щиток:hot: нормально там все а спидометр так и не работает:( .Подскажите плз можа у кого был опыт замены ентого гребаного колечка с волшебным магнитиком в КПП мож там какие хитрые ньюансы есть:shock: как бы не сломать там чего и мжт еще чё нить заранее подготовить нада перед разбором (ну про сальник привода я догадался) а насчет остального жду ваших советов уважаемые одноклубники АУДИВОДЫ . Заранее благодарен;)
  18. SergSmolensk
    SergSmolensk Новичок
    30 янв 2007
    32
    Audi 80(B4) 2,0 ABT 92г.
