Загорается ESP иногда во время движения!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем link-man, 17 сен 2007.
  1. link-man
    link-man Завсегдатай
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Собсвенно вот началось иногда:
    ни с того ни с сего загорается жёлтый индигатор на панели приборов что ESP отключен!!! кнопкой не включается!!!
    включается только перезапуском двигателя!!!
    Что жа ерунда такая???? :shock:
  2. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Загорается ESP иногда во время движения!!!
    Без диагностики не разберешься.Нужны коды ошибок(и).
  3. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    очень вероятно барахлит концевик на педали тормоза!
    уверен диагностика это и покажет!
  4. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    млин, так вроде он загорается как-будто просто кнопкой отключаешь и всё... ничего не моргает, не кричит... просто едешь дальше....
    как проверить правду ESP отключается или это сигнал о неисправности?
  5. karlos_on
    17 апр 2007
    523
    наскока мне известно есп работает в паре в антибуксом. Вот и проверь) Тапочку в пол на скользком покрытии, если шлифует, то система отключена из-за ошибки.
  6. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    у меня палка, так что шлифануть можно в любом случае, и с отключеной и с включеной :hi:
  7. karlos_on
    17 апр 2007
    523
    причем тут палка и наличие/отсутствие антибукса?:)
  8. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    ну мне казалось то что на автоматеке при включеном анбуксе хрен шлифанёшь :shock:
    а на палке вроде как тапку в пол сцепление порезче бросаешь, она рвёт и при этом значёк есп моргает на панели!!!
  9. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Моргает - значит антибукс работает.. возможно, начинает умирать блок АБС или датчик АБС
  10. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    я понимаю что когда моргает-тогда работает...
    почему сам отключается, вот вопрос!!!
    ну ты обнадёжил :(
    видимо без диагностики точно не разобраться...
  11. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.033
    Q7 V12 TDI
    ESP иногда начинает глючить при проблеме с ABS. Может датчик какой накрывается.
  12. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    ESP гораздо сложнее.Может быть несогласование с датчиком положения руля - если руль выставлен неровно,датчик поперечного ускорения покажет,что машина едет не по прямой,а датчик положения руля покажет,что руль стоит прямо.ЕСП в этом случае отключится.Часто глючит датчик давления дополнительного насоса G201,ESP отключается.И много других возможных причин ведет к отключению ЕСП.Поэтому и пишу,что без диагностики не обойтись.
  13. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    ОК спасибо!!! надо к официалам ехать... заодно на адоптацию коректора фар... а то лохонулся когда нимал :( а без неё вроде никак ошибку не сборосить?
  14. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Если будут проводить диагностику,все сразу и сделать должны.Базовые установки коррекции фар - минута времени.Сегодня просто стер ошибку,этого хватило,фары заработали.
  15. Rror
    Rror Bad e-mail
    15 дек 2006
    2.550
    Audi A3 1.8T 132kW
    Такая же проблема, только замечал что во влажную погоду, Вагком пишет что бесконечное мало\большое сопротивление датчика ускорения, что за нах? где он находиться
  16. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Номер ошибки или хотя бы датчик какого ускорения,поперечного?продольного?
  17. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    странно, мне в нескольких сервисах не смогли стереть эту ошибку, только у официалов....
  18. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    #18 serguei, 19 сен 2007
    Странно,ВАГи по диагностике самые демократичные.Другое дело,что ошибка не стирается при наличии постоянной неисправности,а по фарам иногда нужна базовая установка.
  19. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    сервисы они её даже увидеть эту ошибку (динамическое регулирование фар) увидеть видеть не смогли!!!
    а официалы сказали, что просто стёрли её и всё, больше никаких нарушений не было, взяли 500руб как за диагностику.... (ну это тогда было, щас я х3 может чё и будет....)
    кстати, не знаешь есть какой-нить компактный ваг-тесер для считки и обнуления ошибок? если есть то например?
    знаю есть провод к компу, но у меня нет ноутбука....
  20. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Или какой-то убогий сканер,или не знали,куда зайти (адрес 55).
    Например : http://autopribor.ru/obor/ctools/ctools.htm
