плавает температура двигателя 1.8Т, подскажите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_A3, 10 сен 2007.
  1. Alex_A3
    Alex_A3 Новичок
    5 июл 2007
    40
    Audi A3 1.8T quattro
    буквально на той неделе забрал а3 2001 года (двиг 1.8Т ARX), первые дни все было ок - двигатель грелся до 90 градусов. через пару дней ехал вечером на МКАДе 140-150 и заметил что температура двигателя упала до 80 градусов (на одно деление) потом съехал в город опять и все ок. потом все было ок какое-то время, но периодически опять проявлется эта проблема - температура уползает в 80 градусов потом может вернуться к 90, но не больше. вчера вот ехал из подмосковья в дождь вечером - всю дорогу почти 80 было(((
    откуда начинать искать?:shock:
  2. PAXER
    PAXER Участник форума
    26 дек 2006
    321
    Ауди А6 1,8Т => BMW 7erка
    Ответ: плавает температура двигателя 1.8Т, подскажите
    термостат не закрывается или проблема в ДТОЖ.
  3. Alex_A3
    Alex_A3 Новичок
    5 июл 2007
    40
    была ещё такая штука - на работе целый день когда стояла машина, вечером сел и завел то сразу работало оба вентилятора - это нормально? ведь она холодная была и такого не должно быть?
    значит датчик???
  4. Alex_A3
    Alex_A3 Новичок
    5 июл 2007
    40
    .....:umnik::confused::confused::confused::confused:
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    на приборку свой датчик.. на вентилятор-свой.. начните с замены датчика темп на приборку, после уже смотрите термостат, если не поможет..
  6. Alex_A3
    Alex_A3 Новичок
    5 июл 2007
    40
    а на схеме подскажите?! мне нужен тот которы 4х пиновый под номером 10?
    или какой-то другой?
    вот тут та же страничка со списком запчастией ССЫЛКА
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.126
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Термостат сразу не помирает (пока весь воск из него не вытечет)-у тебя начинает.
  8. Alex_A3
    Alex_A3 Новичок
    5 июл 2007
    40
    эээ...так это термостат все же или датчик?:) как сдиагностить прально?
  9. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    О каком воске ты говоришь? Там же биметалл, при чем тут воск?
  10. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.126
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Внутри термостата находится воск, который расплавлясь от 60 до 87 гр. производит как-то там открытие. Со временем он выкипает. Я когда менял свой-на фланце, да и на разных патрубках, где было подтекание были застывшие частицы воска.
  11. Alex_A3
    Alex_A3 Новичок
    5 июл 2007
    40
    господа, так из чего же все-таки слеплен термостат?)))
  12. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    UP!
    Сегодня заметил, что машина еле-еле набрала свои 90 градусов, а когда поехал побыстрее, то температура свалилась до 80, на светофоре опять поднялась до 90. куды копать?
  13. Yura77
    Yura77 Участник форума
    14 мар 2006
    463
    Не Ауди и не Ауди
    Такая же фигня. Пока что пофиг, ну а если в мороз температура будет уверенно падать на ходу, значит конец термостату...
  14. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Были теже симптомы. У себя проверял так:
    1.Проверил компом соответствие показаний температур на приборке и в "мозгу" при прогреве авто. Если они растут +- одинаково то скорее всего с датчиком все ОК, так как маловероятно, что вышли из стороя оба. Хотя наверно иногда и так бывает. Конечно проверять при исправной проводке и чистых контактах.
    2.В тоже время когда оба датчика сигнализируют о температуре около 80 гр., ГЛУШИМ мотор и рукой ощупываем нижний патрубок радиатора. Должен быть холодным. Если теплый - термостату кырдык приходит.
    Заменил термостат и ненарадуюсь!! И датчик оригинальный остался и денег в кармане особо не убавилось.:)
    Да и еще. Электровентилятор радиатора должен включатся тогда, когда температура в самом радиаторе зашкаливать за 85-90 начинает (на радиаторе для него отдельный датчик имеется). Но уж ни как ни при холодном старте.
  15. Yura77
    14 мар 2006
    463
    Не Ауди и не Ауди
    Alex_A3, Тигра, решили проблему? Отпишитесь пжлста!
  16. sawer
    sawer Bad e-mail
    26 дек 2005
    241
    Пензенская обл.
    #16 sawer, 4 ноя 2007
    это термостат 99%. во всяком случае начинать точно с него - он дешевле:) плавание температуры, связано с тем, что при равномерной езде на высокой скорости, равно как и при движении накатом, нагрузка на двигатель невелика и СТАБИЛЬНА, продув радиатора лучше, соответственно жидкость охлаждается быстрее. Как только вы сбрасываете скорость, стоите на светофорах, радиатор продувается встречным потоком гораздо хуже, температура возвращается к отметке "90"....
    исправный термостат при падении температуры ниже 87гр начинает закрываться, бОльший объём ОЖ циркулирует по "малому" кругу, температура поднимается. неисправный термостат закрывается медленнее (если закрывается вообще), ОЖ гуляет по большому кругу, с хорошим обдувом, а результат вы видите на приборке в виде отклонения стрелки в меньшую сторону.
  17. EDSLot
    EDSLot Участник форума
    30 июл 2006
    389
    Audi A6/C4 2.6 ABC 96г.
    ....не пойму как температуры на мозгу и на при приборке могут совпадать при прогреве. На приборку идет с большого круга, а на мозги с малого. Я так понял у меня имеено так на 2.6 по нагреву.
  18. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    На 1,8т обе температуры-с одного датчика.Он двойной,4х контактный.Недавно менял термостат и датчик.Термостат открывался при 70(по приборке и климату 51канал),а на мозги при этом шло 50 градусов.На трассе жрала 12-13,город 16-18 :cry2:
  19. KruG
    KruG Новичок
    14 мар 2007
    22
    Audi A4 1.8 T quat
    Привет всем. Такая проблема у самого была. Лечится заменой термостата. Как проверить? очень просто.
    1.Время нагрева СОЖ до рабочей температуры.
    2.Температура шлангов большого круга.
    Всем удачи.
