A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем EDST, 2 сен 2007.
В С4 температура печки с климой меньше чем без климы?
  1. Да
    41,7%
  2. Нет
    8,3%
  3. Не знаю
    50,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. EDST
    EDST Новичок
    23 мар 2004
    53
    Audi A6/C4 2.6 ABC 96г.
    #1 EDST, 2 сен 2007
    Думаю подготовиться к зиме.Прошлый сезон показал, что тепла не совсем достаточно, не холодно, но и не жарко, это при том что печка молотит по полной программе.Мля, было даже грустно видеть, как чуваки на ржавых ведрах в мороз с открытыми форточками курят, морды красные им жарко :mad: .Ну антифриз я в том году на Ж12+ заменил, все путем, термостат тоже, ГРМ, ролики, потом зима была и теперь нужно решить проблему с печкой.Читал отчеты по замене радиаторов отопителя и не понял одного: они восстановлению не подлежат? обязательно требуется замена на новый? или нужно оценивать ситуацию после того как разберешь? Можно ли его почистить , промыть и на место поставить, или это потеря времени и лучше заменить?Подскажите к чему готовиться?
    Еще интересуют фазы замены:
    1.Сброс антифриза(можно не сливать, но есть вероятность потери 200-300 мл, с выбросом в салон или под машину, как повезет)
    2.Съем передней, средней консоли в салоне, отключение штекеров.
    3.Съем салонного фильтра и извлечение самой печки через подкапотное пространство организовавшееся в рез-те снятия салонного фильта.
    4.Разбор печки, извлечение и замена радиатора отопителя.
    Потом все в обратном порядке
    И последнее- стравка воздуха через клапан отопительной системы.
    Я правильно изложил суть или где-то заблуждаюсь? :shock:
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.777
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары!
    машина то какая?:shock: :shock: :shock: если таз то есть другой форум:hi:
  3. EDST
    EDST Новичок
    23 мар 2004
    53
    ..да нет, я же в теме указал:А6С4 АВС 2.6 96 г.в
  4. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    1,в салон ничего не польётся.
    3,фильтр снимать не надо.
    по сабжу бери новый радиатор.
    овчинка выделки не стоит сто раз разбирать,работа геморная...
  5. EDST
    EDST Новичок
    23 мар 2004
    53
    ..понятно, спасибо брат. :nod:
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    профиль поправь.
    хороший радиатор. не китай.я ставил хеллу 1800р.
    второй раз вся процидура заняла 2,5 часа
  7. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    просто в короб где патрубки выльется,и потом через дренаж на улицу...
    и короб печки будешь вытягивать наружу а не в салон...
  8. EDST
    EDST Новичок
    23 мар 2004
    53
    ...ну понятно, надеюсь поможет решить наболевшую проблему и будет достойное тепло.
    И есче? у кого как работает куллер на печи, у меня он немного шумноват, нужно ли его менять то же, за одно или он ремонтопригоден? У кого работает безшумно печка, есть такие?
  9. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    конечно когда снимешь короб,поменять мотор идеально было бы ,но он дороговат :hot:
    потом замена будет сложновата,как выход попробывать смазать подшипники и посмотреть состояние щёток.....от этого и отталкиватся.
  10. EDST
    EDST Новичок
    23 мар 2004
    53
    [QUOTE=mager]просто в короб где патрубки выльется,и потом через дренаж на улицу...
    :nod: , тогда лучше откачать мля шприцем из расширительного бачка, или все равно не поможет от утери....в системе останется?
  11. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    А, может быть дело и не в радиаторе печки, а в неадаптированной заслонке, которая регулирует температуру? Если заслонка не будет правильно перекрывать поток, никакой радиатор не даст жары. Судя по году выпуска у тебя климат-контроль.
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    а что за шум?может просто листва в воздуховодах?
    у меня на малых оборотах не слышно (почти)на3-4 ск..сти при долгой работе моторчика начинает свистеть
    ударишь по пластику над печкой перестает.
  13. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    выльется только то что в печке
  14. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    +1
    максимум стакан -полтора :hi:
    имхо это не потеря,и прокачать будет проще,чем если сольёшь весь антифриз :hi:
  15. EDST
    EDST Новичок
    23 мар 2004
    53
    ..да правильно заметил, но я думаю, по интуиции и другим признакам, что туда еще никто после сборки не лазил, немец то же, есть основания так думать, вижу по машине и по тому, что в ней делалось( никуя не делалось, все заводское и оригинальное), поэтому там все с завода адаптированно, сбиться не могло, заслонки все работают.
  16. EDST
    EDST Новичок
    23 мар 2004
    53
    ....а прокачивать как открыть клапан, и погазовать пока антифриз не пойдет? :shock:
  17. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    чтобы убедится сделай ДИАГНОСТИКУ климата :hi:
  18. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    дольёшь в бачок и заведи и приоткрой клапан и смотри пока не перестанет идти воздух....
  19. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    какой клапан?это ж не бочка.
  20. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    ну спускник воздуха который стоит после патрубка печки и до клапана перекрывающего подачу антифриза к печке :beer:
