1) Кроме МАПа и прошивки в чем отличие мозгов ADU от AANa? 2) Как МТМ на своей 420 сильной версии AANa обошлись штатным МАПом на 250 кПа?
Ответ: Мозги ADU/AAN/ABY. Отличия? 1. науке неизвестно :rzunimagu 2. а кто сказал что у МТМ 420 сил, МАП 2,5 бара? у МТМ кстати программа на 428сил, а у дахла 420сил, и обе компании мап сенсоры ставят уже с 300+ сил.
Ответ: Мозги ADU/AAN/ABY. Отличия? все зависит от производительности турбины, некоторые дуют 1,5 бара избытка и снимают 600 сил.
Ответ: Мозги ADU/AAN/ABY. Отличия? ....1.5 бара и 600сил - на М3 - да, на Супре (3.0) - да, но не как на R5(2.2). Максимум на 450 сил потянет.
Ответ: Мозги ADU/AAN/ABY. Отличия? все правильно, у атмосферников VE ГБЦ изначально выше, соответственно при меньшем бусте больше сил. МТМ в программу 420 сил включает доработку ГБЦ.
Ответ: Мозги ADU/AAN/ABY. Отличия? Еще вопрос: Кто точно знает давление топлива в рампе на ADU? Почему разные топливные регуляторы?
Ответ: Мозги ADU/AAN/ABY. Отличия? Насколько я понял 3,8 бара, на AANе 4,0. Разнаца 0,2 большая для форсунок? Она может сильно повлиять на состав смеси?
Ответ: Мозги ADU/AAN/ABY. Отличия? Вот что говорят по этому поводу испанцы: http://www.audisport-iberica.com/foro/lofiversion/index.php?t50775.html
Ответ: Мозги ADU/AAN/ABY. Отличия? Почему разные-то? Насколько я знаю, они одинаковые, а номера разные, т.к. крепления разные Может я и не прав, но вроде Рубен даже так говорил. Откуда информация, что на AAN 4,0, а на ADU 3,8?
Ответ: Мозги ADU/AAN/ABY. Отличия? Ну да, получается так. Так поставь от ADU регулятор, стоит он недорого. Сержик с Украины только с помощью регулятора ведь настроил. Думаю как раз эти 0,2 разницы тоже влияют. ОФФ: Ты полиглот чтоль??? То испанцы, то эстонцы...
Ответ: Мозги ADU/AAN/ABY. Отличия? Ну по логике недолив будет, форсы же льют столько сколько позволяет регулятор
Ответ: Мозги ADU/AAN/ABY. Отличия? Наоборот, по логике на ADUшных форсунках(расчитанных под 3,8 бара) с AANовским регулятором(на 4 бара) должен быть перелив. Вопрос насколько критично увеличение диф давления на 0,2??? Действительно ли это будет перелив?
Ответ: Мозги ADU/AAN/ABY. Отличия? ты сам видел или тебе рассказывали? если несложно выложи фото что-бы было о чем говорить.
Ответ: Мозги ADU/AAN/ABY. Отличия? Если бы у меня были мозги от 420 сильного МТМовского 2,2Т, я бы вопросы такие не задавал. Поверь наслово. Этим людям можно доверять. По давлению топлива на ADU у кого какие мысли?
