Проблемма с форсунками
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем QUICK_XP, 3 авг 2007.
  1. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    У меня такая не задача
    Почему форсунки разные.....машина сейчас на установк новой турбины......а форсунки не подходят! :drunk:
    Новые форсы от якобы ТТ 225сил с номером 0 280 156 063 (Bosch) - http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=06A906031BC&fcode=008&sr=44
    Вот фото старой и новой форсунки (новая маленька, страя большая) - http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=50019&cat=3523
    Или я чет не понимаю? :shock:
  2. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Ответ: Проблемма с форсунками
    Фигасе!:dead: Щас дождемся опытных - может объяснят:shock:
  3. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    ну дык от разных машин и форсунки разные :)
  4. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ну так мне кричали меняй твои слабые....я спросил какие нужны...все хором от ТТ.....и получается их поставить нельзя? :(
  5. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    И еще у мастера есть форсунки от сы4 2.2Т, от нее форсы подходят (как он сказал) производительность у них 346сс....мож их поставить? нормально будет на ней работать без изменения прошивки(под ТТ форсы)? :uhoh:
  6. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    ну так посмотреть надож было, может на шкоде рампа другая - под старые форсунки ( у меня кстати такие же стоят, от ааn) :shock: в отличие скажем от аудюхиной
  7. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    так ты посмотри производительность тт производительность этих и там видно будет - в нете легко можно найти таблицы с производительностью форсунок на разных давлениях...
  8. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Прога под форсы 380сс.....есть от 2.2Т 346сс....можно ими заменить? :shock:
  9. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    ну, если чуть приподнять давление топлива, то наверное можно - но я не спец в таких тонкостях, ты меня не слушай :nod:
    при прочих равных условиях - на больших оборотах под нагрузкой может и аукнуться, т.к. недолив будет, а это чревато прогаром поршней и прочей хрени...
  10. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.784
    A6 C7 3.0TDI
    2Quick_XP:
    прошивку тебе делали под 3 бара и 380сс. Отсюда вывод: регулятор нужно заменить похоже.. если не так - поправьте меня плс!!
  11. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    А мож подскажите какие форсунки тогда нужны....а то я запутался :uhoh:
  12. Demon_13
    Demon_13 Новичок
    31 июл 2007
    37
    Шкодо октавио модификация ToshnoT....... 1.8Т ЧхЧ
    #12 Demon_13, 3 авг 2007
    если твоя прога под 380сс форсы то и форсы надо такие ставить... с ТТшными у тебя бедт беднить и прогорят поршня как вариант...
    старая и новая форсы это все бош только от разных рамп
    если мастер тебе предлагает форсы толстые с такой же производительностью как твои новые ...спиши с них номер и погляди по таблицам .... либо номер напиши суда...
    в принципе можно поставить и ТТшные и увеличить давение в рампе но насколько его надо увеличивать хз и посчитать это как я не знаю....
    даже если попадешь пальцем в небо и угадаешь давление нужное для неперелива и небеднения то на высоких оборотах форсунки могут зависнуть- перестанут закрываться...
    от глушителя можно будет прикуривать):up:
    подумал... если воткнуть широкополосник (смотреть смесь на нагрузке и в разных режимах) и из салона регулить давление в рампе то в принципе можно подобрать нужное.... главное чтоп форсы успевали его отрабатывать...
  13. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    БОШевские форсунки распостранены двух видов 155 и 156 серии. Соответственно в обиходе их называют старые(побольше) и новые(поменьше).
    Не паникую. Тебе всего лишь надо переделать рампу и поменять ее.
  14. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Кроме давления есть еще такой важный параметр как сопротивление.
    Без широкополоски я бы не стал рисковать играя давлением.
  15. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    а рампы по креплениям подходют?
    Автору - стакан :rzunimagu
    ну дык я написал "наверное", и "не слушать" :rzunimagu
  16. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Не напротив ТТшные не подошли (380сс)....мне предложиле от сы4 (подходит) только 346сс
  17. Demon_13
    Demon_13 Новичок
    31 июл 2007
    37
    автор да... я забыл написать про сопротивление))) есть шанс пожеч драйверы форсунок поставиви низкоомные если мозг расчитан на высокоомные...
    тоже не плохо тунинг мозг можно будет замеить на мотек)
  18. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Акак переделать? Это сложно?
  19. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    На старой рампе подрезаются кронштейны, так как форсунки 156 серии более короткие. Во всяком случае на 2,2Т именно и так поступают.
    Думаю для 1,8Т вообще не проблема найти рампу под форсунки нового образца.
  20. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    понятно, глянул еще раз на фото - посадочные размеры форсов вроде одинаковые, высота разная...
