Несколько вопросов по А80 1,8S
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Relaxoid, 1 янв 1970.
  1. Relaxoid
    Relaxoid Bad e-mail
    1 янв 2003
    998
    Audi A6 2005 г. 3.0 Quattro Tip
    Вопрос от Avtokillera, у которога сейчас нет интернета.
    <BR>1. Подскажите как снимать на двигателе RU стартер, надо ли снимать для этого шрусы и глушитель(с его слов вроде приемную трубу).
    <BR>
    <BR>2. Можно ли посадить крышку ГБЦ сверху на герметик? Ничего не случится? Черная такая сверху, где маслянная крышка.
    <BR>Вроде все, что он просил спросить, спросил.
  2. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    383
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    Крышку пусть сажает смело. Тока герметик должен быть термостойкий и старую прокладку оставь на месте.
    [addsig]
  3. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    <!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    <BR>On 2003-05-20 19:21, Relaxoid wrote:
    <BR> 1. Подскажите как снимать на двигателе RU стартер, надо ли снимать для этого шрусы и глушитель(с его слов вроде приемную трубу).
    <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
    <BR>
    <BR> Не забыть отсоединить клеммы на акуммуляторе. Шрусы не надо снимать, для удобства можно снять металлический кожух внутреннего шруса.
    <BR> По поводу приемной трубы. На некоторых 80-ках она не мешает отвернуть болты стартера. У меня мешала. Стоит почти впритык к болту стартера. Открутил от коллектора и отодвинул от болта. Для откручивания гаек приемной понадобится длинный переходник. Его можно взять у кого-нибудь из набора ключей.
    <BR>Когда снимал стартер проклинал этих фашистов. Гимор еще тот.
  4. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    А не проще купить прокладку стоит всего-то 100 деревянных.
  5. Relaxoid
    Relaxoid Bad e-mail
    1 янв 2003
    998
    <BR>On 2003-05-21 19:10, ydgin wrote:
    <BR>А не проще купить прокладку стоит всего-то 100 деревянных.
    <BR>Насколько я понял, у него проблема не с прокладкой, а со шпильками, до конца не притягивается крышка. По-моему так.
    <BR>
