Ошибка 16795
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем superpower, 13 июл 2007.
  1. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Добрый день подскажите по ошибочке 16795 - количество воздуха системы инжектирования вторичного воздуха не соответствует заданному неустойчивый код. А/м Джетта 2002 год дв. 1,8 Т AWP
    Куда рыть, чего смотреть. Появляется после 3-х дней езды
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Ошибка 16795
    рыть нуна сюда http://forum.autocd.ru/search.php вбив ошибку и читать, елс ине поймешь что и как вопрос задай... кстати полезно прочитать не только про ВАГ, но и МБ, суть то везде похожа :)
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    #3 serguei, 13 июл 2007
    Ответ: Ошибка 16795
    По мексиканкам напряженка с информацией.А расшифровывается ошибка так : "Система подачи вторичного воздуха,снижение пропускной способности".
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Ошибка 16795
    Система вторичного воздуха абсолютно такая же, как и на на всех 1.8Т. Вакуумный клапан ("грибок"), управляющий каналом во впуск - с левой стороны головки. Электроклапан, управляющий вакуумным - под впускным коллектором, там же вся вакуумная разводка. Помпа внизу перед двигом.
    Проверять целесообразнее всего через тест исполнителей:
    сначала электроклапан, запустить и слушать как срабатывает - если система исправна, то будет оттчетливо слышно как вслед за электроклапаном открывается вакуумный клапан... Это будет происходить до тех пор, пока хватит запаса вакуума в резервуаре.
    Если не уверен, и хочешь послушать еще раз - надо завести/заглушить (восполнить запас вакуума).
    Если электро щелкает, а реакции вакуумного нет - смотреть трубки и проверить сам вакуумный клапан на герметичность.
    затем проверка помпы. Если при тесте молчит - прежде всего предохранители, затем отключить разьем и подать напряжение непосредственно на помпу. Вообще, при фронтальном ударе ей достается первой, и если слегка прижмет - ее сразу клинит...
    Если помпа работает и преды вроде целые - вставить в разьем вместо помпы мощную лампу, и повторить тест (проверка электроцепей).
    Когда неисправности будут устранены,
    можно удостоверится с помощью readiness, дабы опять не ждать три дня:
    на ТеплоМ двиге
    01 - двиг,
    04 - базовые,
    группа 77: значение перейдет в "test ON", при этом будет слышно как зарычит открывшийся клапан и как запустится помпа,
    при удачном исходе значение перейдет в "system OK".
    1 человеку нравится это.
  5. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #5 M_Kondrat, 8 дек 2010
    Где именно находиться помпа так и не нашёл?
    Есть подозрения что она накрылась.
    Помпа это может имелось ввиду насос воздушный вспомогательный?
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Помпа находится справа внизу за бампером.
  7. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #7 M_Kondrat, 9 дек 2010
    Так я и говорю что это насос воздушный вспомоготельный если по ЕTKЕ смотрнеть правильно?
    При тесте в VAG-COM что он должен жужать и воздух качать?
    Как его проверять кароче?
  8. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    06A 959 253 E да он самый вот его номер. На холодную заводишь когда он жужжать должен справа. Стоит в резиновых опорах.
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    В посте выше весь расклад.
    Как его обозвали в русской этке - без понятия, посмотри картинки и сам сообрази.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.092
    Tuareg CR 3.0TDI
    Запусти систему в тесте исполнителей или в базовых 77 группа . Чтобы понять работает насос или нет .
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А лучше вообще насос СВВ выкинуть, если авто без ката, ибо насосо дорогой, а толку от него.......
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.092
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тогда перепрошивать надо на работу без этой системы ,она ведь в риднесс прописана .
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Само собой, Алексей в этом мастер.:nod: Кат выкидывают, перешиваются, а об СВВ никто не задумываеься, потом с ошибками борьба. А оно надо?
  14. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Ок всем спасибо всё понял. Буду его проверять.
    А то парился что за помпа.
  15. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    S3/8L 1.8tq 2001, Q7 3.0tdi 2007
    подниму тему! у меня этот насос не работает...подавал напругу напрямую от аккума. и когда снимал напорный патрубок из него рыжая вода хлынула ...не могу понять от куда она там?
    вопрос: как разобрать этот насос и есть ли возможность его реанимировать?
  16. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #16 M_Kondrat, 21 окт 2011
    Я его реанимировал! Разобрал всё внутри почистил , поменял щётки и о чудо он заработал. Чтобы его разобрать надо его попалам по шву разколоть и дальше аккуратно снять всё с вала. Мне ещё отверстие пришлось просверлить в боковой трубке чтобы вал выбить. А потом всё склеил клеющим писталетом. Затраты - новые щётки(80р.) и клеющий пистолет(120р.+12р.)
  17. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    именно такой насос реанимировал?
  18. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    У тебя катализатор стоит?
  19. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    #19 SSA81, 21 окт 2011
    в том и дело что стоит!
    чую дешевле будет выкинуть его из системы,что щас и сделано ... патрубки заглушил.
    ждать помирания ката и выбивать его к чертовай матери
    останется найти где прошится,чтобы ошибки по лямбде и свв программно убрали.
    или еще какие то трудности будут?
  20. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Да именно этот реанимировал! Правда на предыдущей машине.
