20 клапанов и маслоподача.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Товарищ эцелоп, 18 июн 2007.
  1. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    461
    #1 Товарищ эцелоп, 18 июн 2007
    Почти у всех 20-ти клапанников ADR.ANB.APU и т.д. примерно к 120-150 тыкам редукционный масляный клапан(http://www.elcats.ru/audi/parts.asp...8&unit=9C60AFF8 № 15 на рис. ),на это указал тов. Leonya29,<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_1686487", true); </SCRIPT>
    по неизвестным науке физическим силам начинает выкручиваться. И эта мерзявка болтается в салуминовой лапе которая крепится к блоку.
    Это было у моей машины и на тех ,которые знакомые патронят на разборах.
    Как следствие - старт на «сухую» голову.
    Лечение: закручиваем этот клапанок обратно на резьбовой клей(герметик).
    Разбор сей конструкции особых проблем не имеет - всё можно сделать без подъёмника.
  2. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Ответ: 20 клапанов и маслоподача.
    Товарищ эцелоп
    А можешь описать последовательность действий? Я че-то сегодня заглянул туда и нифига не понял как это делать без подъемника. В лучшем случае можно обойтись снятием дросселя, в худшем коллектора :shock:
  3. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    меня давно мучает вопрос - где на 5ц находится этот клапан
    может кто знает?
  4. Товарищ эцелоп
    29 янв 2007
    461
    Точную последовательность не упомню.Но коллектор и дросель не снимали.Завтра напрягу голову мастера -отпишу в деталях.Вся работа заняла часа полтора с перекурами.Гемора не было.
  5. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    У меня. если не ошибаюсь, в передней правой части блока (в самом низу).
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    каких только сюрпризов не преподносит нам жизнь (ваг) ...
  7. Товарищ эцелоп
    29 янв 2007
    461
    20 клапанов и маслоподача. Типа продолжаю ту Leonya29
    Не знаю компоновку твоего дв. у ауди ,но в Б5-том пассате надо снимать впускной коллектор, на моём моторе (APU) можно добраться без снятия.
    Далее по регламенту:
    1.Снимаем маслофильтр.
    2.Откручиваем маслоохладитель(патрубки с него не снимались).
    3.Откручиваем салуминовый кронштейн.
    !!!Клапан может упасть-подставь чего-нить.
    Что посоветую сделать:
    1.Заменить прокладку под охладителем(она такая же как на фильтре ,только с двумя "ушками").
    2.Промыть очистителем карбюратора все пластиковые , металические трубки и патрубки- масляные и картерные(хуже не будет).
    3.Однозначно посадить клапан на герметик-клей для резьбовых соединений.
    P.S. Советую заливать MOTUL 5W-40 - масло достойное.
  8. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    где датчики масляные или где фильтр
    и как его проверить
  9. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Ответ: 20 клапанов и маслоподача. Типа продолжаю ту Leonya29
    Спасибо большое :beer: . Но снятие коллектора нифига не радует :unhappy:
