Скрежет при разгоне.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем M.O.R.Z., 13 июн 2007.
  1. M.O.R.Z.
    M.O.R.Z. Участник форума
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    #1 M.O.R.Z., 13 июн 2007
    Собственно, при нагрузке при старте на 1 и 2 передаче идет некий скрежет - не пойму что такое. Если плавно трогаться и резко не разгоняться, скрежета нет.
    Коробка или шрусы? Как ведет себя издыхающий внутренный шрус?
    Масло в коробке смотрел - по уровню, чистое как слеза. Передачи втыкаются четко, не болтаются
  2. vladA3
    vladA3 Bad e-mail
    6 дек 2006
    864
    А3 2.0TQ
    Ответ: Скрежет при разгоне.
    У меня так же было...оказалось средняя опора держателя глушителя отошла от глушителя...я ее подварил и все!!
  3. Дим0н
    Дим0н Bad e-mail
    8 сен 2006
    345
    Шестицилиндровый полноприводный черный немецкий седан
    У меня пылник тормозново диска шумел - после смены колодок его отогнули как-то не правильно...
    Вообще там шуметь может имхо тысячи причин, лучше всего взять и послушать как-либо.
  4. M.O.R.Z.
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    :D
    да и так уже все уши сломал
    Кто скажет - как себя проявляет дохлый внутренний шрус?
  5. Дим0н
    Дим0н Bad e-mail
    8 сен 2006
    345
    А если колеса вывешивать и крутить отдельно не возникает никаких шумов?
    Шрус по идеи при вывороте и в поворотах стучать должен.
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    M.O.R.Z., я такое проходил (ну или нечто близкое, т.к. звук на твоей машине я не слышу :rolleyes: )
    Но симптомы схожие.
    Оказалось - Драные подушки двигателя, поэтому при резком трогании он приподнимается и банально стучит снизу по капоту.
    Открой капот, заведи мотор, убедись, что спереди машины на несколько метров ничего нет, и, включив 1 передачу, брось сцепление, а сам смотри на мотор через щелку капота. Если мотор подпрыгивает сантиметров на 5-10 - это оно!
    Также можно подергать двигатель руками за шкив коленвала на заглушенном моторе. При этом смотри на подушки. Силы средней комплекции мужчины достаточно, чтобы однозначно определиться.
    Меняются подушки несложно (на наших машинах) - прямо из-под капота, надо только подпереть движок домкратом за кромку поддона картера.
  7. kot-barmaley
    kot-barmaley Завсегдатай
    19 янв 2007
    915
    А4(8Е) 1,8Т AMB quattro 2003г.
    Можно на месте по отгазовывать.
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    Драные подушки проявляют себя ПОД НАГРУЗКОЙ, когда колеса начинают проворачиваться, при этом силовой агрегат (мотор+КПП) норовит приподняться. Если подушки целые - этого почти не видно.
    А на месте на нейтралке - газуй-не газуй, не поймешь.
  9. M.O.R.Z.
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    Большое спасибо всем за советы!
    2Джансер - сегодня попробую!
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    Ну и как успехи? Что нашел-заменил? Рапортуй!
  11. McLoud
    McLoud Завсегдатай
    3 авг 2005
    965
    Pathfinder
    Как хоть? Это в пинципе возможно, 5-10 см????
    Тогда он ещё выхлопную трубу будет очень смешно втягивать под бампер...
    ИМХО, это бред....
  12. Кирилл Волков
    Кирилл Волков Новичок
    19 июн 2007
    10
    Audi 80 2.0 91г.в.
    у меня та же тема при резком разгоне посторонний звук...а как там кто то тут говорил что при поворотах скрежет то ето внешний шруз...
    а я вот ща тоже думаю чо ето шруз внутренний при разгоне шумит или еще чего...
    ток у меня как то не скрежет а что ли гул какой то...
    ето нормально?
  13. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    подшипник ступицы
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    Трудно поверить, но это так!
