Трудности на старте... Жара?!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем playa_ws, 20 май 2007.
  1. playa_ws
    playa_ws Новичок
    24 сен 2006
    47
    Audi A4 1.8 95г. (
    #1 playa_ws, 20 май 2007
    В общем ситуация такая:
    Сегодня днём, вылез по делам съездить по-быстрому.
    На улице жарко было.
    Машина на солнце, прямо на самом пекле стояла.
    Температура такая, что хоть яичницу на кузове жарь. А в салоне - вылитая пароварка...
    Тут возникает проблема.
    Завожу, секунду работает и тут же глохнет... :shock:
    Раз 20 так помучал и себя, и её... Ни в какую... Ни с газом, ни без газа... Ни со сцеплением, ни без сцепления... Заводится и глохнет сразу же...
    Ушёл пешком, обиженный.
    Ночью пошёл опять проведать. На улице посвежело, солнца давно нет...
    ЗАВЕЛАСЬ с первого тычка! как обычно! без малейших намёков на проблемы!
    Соответственно вопрос: :chainik:
    Может ли быть какая-нибудь связь между пеклом снаружи, внутри и везде И тем, что машина отказывается заводиться? Точнее, глохнет после завода.
    Если да - то в чём дело? Если нет - то какая-т чушь опять((
    Больно сильно уж напомнили мне симптомы горе-бензонасос...
  2. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: Трудности на старте... Жара?!
    может мосхи у бибики перегрелись....ведь элекроника тоже в пределах работает....
    я сегодня об руль обжохси....и поглядел на него попристальней - резина чуток пузыриться пошла на том месте куда солнце светило....
    я вообще хренею....если честно....
  3. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Может быть дело в старой или левой контактной группе замка зажигания- я одну видел у неё плоскость где котакты выгнулась. как старый ломтик сыра. Удачи, Мансур!
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Да нет, у него ведь секунду мотор работал и потом ночью заводился. Мистика, короче, но скорее действительно "мозги" в салоне сварились.
  5. andrej12
    andrej12 Новичок
    23 окт 2005
    78
    Audi 80 1.8 RU Keihen 2(продана), Audi 80 SD АКПП(продана), HYUNDAI ACCENT
    Точно такая-же ситуация. Пекло второй день.
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Тогда выход один, хорошо проветривать салон перед поездкой и не оставлять машину запертой наглухо, чуток оставлять приспущенные стёкла, приоткрытый люк.
  7. 7%complet
    7%complet Живу я здесь
    15 янв 2007
    1.368
    AUDI A4 1,8ТQ 2002
    Купил на рынке 6 п,м Теплоизола с фольгой. отлично работает. переднее окно и по кругу в салонеоч. помагает. И на капот кусок)) черная она у меня.
  8. playa_ws
    playa_ws Новичок
    24 сен 2006
    47
    Audi A4 1.8 95г. (
    оо! спасиб, ребят, кто откликнулся!
    а где эти мозги пекутся? прям панель приборов?
    тогда мож ещё один вариант. при включённом зажигании обдув-то включается...
    может так попробовать в такой ситуации остудить.
    не уверен, правда, что это хорошо... да и кондиционер вряд ли включицца.
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Кондюк без работающего мотора не включится, это точно ;) А вот где мозги на А4, или за бардачком снизу или под задним сиденьем. Так что не оставлять машину запертой наглухо, чуток оставлять приспущенные стёкла, приоткрытый люк, это значительно снизит температуру в салоне, проверено. :nod:
  10. LOLA
    LOLA Bad e-mail
    1 янв 2003
    287
    BMW
    И облегчит угон :shock:
  11. Дим0н
    Дим0н Bad e-mail
    8 сен 2006
    345
    Шестицилиндровый полноприводный черный немецкий седан
    Тот кто захочет угнать - угонит )
    А вообще имхо не обязательно мозги, какой-нить датчик (или несколько) могут гнать на такой жаре. Хорошо бы продиагностировать прям в момент заводки...но это наверное проблемно будет.
  12. playa_ws
    playa_ws Новичок
    24 сен 2006
    47
    Audi A4 1.8 95г. (
    А на сервисе могут пропалить ошибки именно в то время, которое я им скажу?
    Я ж точно могу сказать дату и время, когда рубился тогда с заведением?
    Или я не понимаю как он ошибки эти записывает...
  13. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Товарищи!!!! Мозги на А4 не в салоне, а в пластмассовой коробке в нише между салоном и моторным отсеком, рядом с бачком тормозной жидкости. А, по сабжу, я думаю у тебя проблема с датчиком охлаждающей жидкости. Если такое повторится попробуй снять с него штекер и заводи. Без этого датчика она заведется т.к. комп перейдет в аварийный режим. (ну естественно если проблема в нем):hi:
  14. playa_ws
    playa_ws Новичок
    24 сен 2006
    47
    Audi A4 1.8 95г. (
    ДА ЧЁРТ БЫ ВСЁ ЭТО ПОБРАЛ!!!
    Опять! вышел сёдня днём, случайно ночью оставив машину в месте, где днём солнце печёт!
    Запускаю двигатель, секунду работает и глохнет...
    Ну или даже если точнее: стартёр раскручивает, двигатель заводится обороты как при заведении прыгают в район 1200 об/мин и спокойной возвращаются, но не на холостые, а на нуль... (((
    Если добавить газу - просто взревнёт и заглохнет...
    Пооткрывал все окна, двери... ветерок всё продул... открыл капот, тень закрыла РОВНО этот блок, где мозги все... подождал пока остынет... и всё равно нихрена! (((
    вернулся уже часа через 3, когда тень от близлежащего кустика упала на машинку... сел, и с первого тычка запустил... увёз в тень... НУ ЧЁ ЗА БРЕД?!?!
    что ж с ней происходит, когда стоит под прямыми лучами солнца?
  15. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Не пинайте сильно, но...
    Удивляет вот меня эта марка - АУДИ!
    Летом у неё мозги перегреваются, зимой она заерзает бедняжка, 2 литра масла на 10.000 на НОВОЙ машине (А4 2.0)- это "нормально". Лючек бензобака у Кузи зимой не открывается- забей, у всех так. :unhappy:
    Не слишком ли много косяков для одной из ТОП-марок автомобилей? :rolleyes:
    Пора писать коллективную жалобу в VAG! :rock:
  16. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    если я тебе скажу про косяки у других НОВЫХ авто других марок....то глаза на лоб вылезут...и станет понятно..что авто примерно после 2000 года выпуска ну очень косяковые....именно поэтому я не езжу на новой машине...хотя с баблом всё ок...
  17. Дим0н
    Дим0н Bad e-mail
    8 сен 2006
    345
    А не факт что с мозгами - насос может по жаре глючить. Датчик тот же самый. Имхо - в сервис! Пусть смотрят разбираются. Тем более комп должен по идеи содержать какую-то инфу о ошибках.
  18. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Ну хоть не обидно, когда в б\у косяки находишь.
    А выложить 50-100тыс.у.е. и так расстраиваться периодически :rolleyes:
    Надо быть сильным парнем :D
