Плов!!! - Рецепт исключительно для Мужиков!!!
Тема в разделе "Кухня", создана пользователем aleksios, 17 май 2007.
  1. aleksios
    aleksios Завсегдатай
    22 мар 2007
    932
    MB
    Есть блюда, которые должны готовить исключительно мужчины, и среди них, конечно, ПЛОВ.
    Мы привыкли готовить на природе или даче шашлык-машлык, но я рекомендую удивить своих близких и друзей и приготовить настоящий ПЛОВ, а не рисовую кашу с мясом, которой нас мужиков, периодически кормят наши жены, и поверьте, это не сложно.
    И жена кое-чему научится.
    1. Приобретите КАЗАН. Это такая тяжелая чугунная штуковина типа горшка с механизмом подвешивания - ручкой.
    Емкость должна быть не меньше 10 литров: плов употре***ют только в большой компании друзей и близких. Продукта из такой емкости хватит на 8-10 человек в зависимости от аппетита.
    К тому же подобный казан годится и для приготовления ухи на костре.
    Обязательно к казану купите подходящую крышку, желательно из стекла и, обязательно, чтобы она плотно прилегала к казану.
    2. Плов готовят на костре. Можно обойтись и газовой плитой, но электрическая плита не годится принципиально - на ней можно приготовить только кашу.
    3. Продукты:
    3.1. Баранина, 1,5 кг
    Только свежая и с рынка.
    На рынке баранину нужно понюхать: она должна пахнуть свежим молоком!
    Хотя сейчас можно купить хорошую баранину и в магазинах, но только не специальные, уже нарезанные и упакованные кусочки баранины под названием "Набор для плова"!
    3.2. Рис, 1 кг
    Я применяю крупный итальянский рис Резотто.
    3.3. Лук, 1 кг (не почищенный), твердый, а не квелый, мягкий
    3.4. Морковь, 1 кг (не почищенной), аналогично и к тому же не очень крупную, и не мелкую.
    3.5. Специи - их применение обязательно, без них настоящего плова не приготовишь!!!
    Зира, шафран и кинза - из расчета на 1 кг риса потребуется по 2 чайные ложки специй, но возьмите побольше, пригодится, поскольку от вас потребуют повтора в один из ближайших уикендов. На любом московском рыке эти специи есть!
    Чеснок - 4 головки.
    Красный жгучий перец - 2 стручка.
    Дополнительно из специй можно взять измельченный красный (но не горький!) сушеный перец или барбарис, но это уже больше для красоты.
    3.6. Масло подсолнечное, очищенное, без запаха - 0,5 л.
    Я применяю масло смешанное подсолнечное - оливковое, и такое сейчас продается.
    Начинаем с предварительной подготовки продуктов.
    Для этого свежее, парное (ни в коем случае не из морозильника!!!) мясо предварительно освободить от сухожилий, костей и порежте на кусочки - кубики порядка 4 см.
    Кости могут пригодится: если по каким-либо причинам не удастся приобрести шафран, то можно хорошо обжарить кости в масле совместно с мясом, а затем их удалить. Это придаст будущему плову настоящий цвет!
    Рис заранее хорошо промойте 3-4 раза в холодной воде, но в воде долго не держите и сразу же добавьте в посудину с промытым рисом по чайной ложе специй + полстоловой ложки соли и хорошо перемешайте.
    Лук помыть, почистить и порежьте кружками (или полукружками) толщиной 1-1,5 мм.
    Морковь помыть, почистить и снова помыть и порезать соломкой (ни в коем случае не на терке и не кружками, как посоветует жена!) толщиной 2-3 мм, длиной 5-7 см.
    У чеснока нужно аккуратно срезать корешки, слегка почистить (следить, чтобы головка не распалась на дольки), помыть.
    Начинаем готовить!
    Казан поставить на сильный огонь и хорошо прокалить для удаления каких - либо запахов, почистить и влить 0,5 л масла и довести до кипения (пузырей не будет, но дымок пойдет!).
    Запускаем в казан мясо и активно его перемешиваем, чтобы оно ни в коем случае не подгорело, а обжарилось в течение 5-7 минут ровненько со всех сторон (мясо-то у нас парное!).
    Затем укладываем в казан ровненько-ровненько лук и не перемешиваем!
    Ждем когда лук отдаст свою влагу и сквозь лук пойдет кипение. Минут через 10 перемешиваем мясо с луком, добавляем по одной чайной ложке специй (лучше их заранее смещать совместно с 0,5 СЛ соли), снова перемешиваем и закладываем морковь также ровненько-ровненько (можно параллельно и за воротник заложить рюмочку-другую холодной водочки: заслужили. Но гостям не давать: пусть слюни пускают!).
    После 3-4 минут уменьшаем огонь, чтобы не началось пригорание, и ждем, когда морковка обмякнет, пропитается маслом. Затем все перемешиваем (ЭТО "месиво" в Узбекистане называется ЗИРВАК) и укладываем сверху, притапливаем головки чеснока корешками вверх.
    Затем опять же ровненько-ровненько укладываем в казан рис.
    Увеличиваем огонь до максимума и сверху рис заливаем заранее приготовленной кипяченой водой (без наличия посторонних запахов!) через шумовку, чтобы не допустить смешивания Зирвака с рисом.
    Вода должна закрывать рис на толщину 1,5-2 см и это самое сложное, поскольку каждый из сортов риса впитывает воду по разному.
    Но в любом случае ровно через 10 минут рис должен впитать всю воду. Если вода в казане через 10 минут еще осталась и она булькает, то необходимо ее аккуратно ложкой удалить из казана. Если же вода испарилась еще до истечении 10 минут, то немного добавьте кипяченной воды.
    Постепенно, в течение 10 минут варки риса, убавляйте огонь таким образом, чтобы по истечении 10 минут он был убавлен на 3/4.
    При готовке плова на костре нужно обязательно, чтобы дрова были сухими и поколоты мелко, чтобы они быстро схватывались огнем по мере их добавления в костер для быстрой регулировки температуры.
    По истечении 10 минут варки риса аккуратно отжимаем его от краев казана и собираем к центру в округлую горку (как меня учили, горка должна быть похожа на грудь молодой девушки - здесь есть поле для фантазии),:beer: прокалываем до самого дна 6-8 отверствий и заливаем в них не более 100 гр. кипятка, а отверствия закрываем, заглаживая их шумовкой или ложкой.
    После этого плотно закрываем казан крышкой, накрываем его несколькими слоями полотенец и убавляем огонь до самого минимума.
    Через 20-25 минут проверяем готовность риса. Для этого попробуем р из самых верхних слоев. Если он не хрустит, а мягкий, если вы визуально не видите сверху матовых, не сваренных рисинок, то все в порядке и быстро закрывайте казан.
    Если же таковые имеются, то верхний слой риса нужно аккуратно срезать шумовкой и перевернуть.
    После этого выжидаем еще 10-15 минут, огонь выключаем (костер тушим), содержимое казана аккуратно перемешиваем с зирваком, казан плотно накрываем и даем содержимому настояться в течение 10 минут.
    В этот период гостям и близким, так уж и быть, можно налить по 100 грамм!
    Приятного аппетита!
    Надеюсь, что я вас не утомил, но ПЛОВ этого стоит!
    1 человеку нравится это.
  2. MISS
    MISS Bad e-mail
    4 ноя 2005
    4.447
    Infiniti fx45
    Ответ: Плов!!! - Рецепт исключительно для Мужиков!!!
    побольше б блюд, которые должны готовить исключительно мужчины, чтоб нас совсем от готовки освободить)))))))))))
    з.ы. сабж распечатала:)
  3. AZEL
    AZEL Живу я здесь
    26 фев 2005
    1.463
    да какая разница )
    фоты в студию :rock:
  4. MISS
    MISS Bad e-mail
    4 ноя 2005
    4.447
    Infiniti fx45
    ненадо! опять слюни подтирать... :dead:
  5. Dimon70
    Dimon70 Живу я здесь
    14 апр 2005
    3.221
    Audi A6/45 2.0 94г
    +1
    зы - тож распечатал, мож сподоблюсь и сготовлю как нить в деревне :rock:
  6. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    126.114
    Распечатал,спасибо,наеюсь когда нибудь сподвигнусь.
  7. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    100/45 2,8; Ниссан "Максима" 2005 г.
    Класс, очень к стати! Хочу на участке установить кирпичный мангал в виде очага с трубой и с навесом. Долго думал надо ли там казан делать или нет?!!! Думаю вопрос решился, казану быть!!
  8. Builder
    Builder Новичок
    31 мар 2007
    44
    А8
    Т.е. рис заливаем кипяченой негорячей водой?
  9. Сонька
    Сонька Живу я здесь
    7 окт 2004
    2.121
    FX37S
    ЭэЭэ! А чо это для мужыков то? Я такой же готовлю на даче, когда настроение есть. Единственно, помимо перечисленных тобой специй, добавляю ещё Хмели-сунели и барбарис :up:
    ЗЫ ..... единственный минус этого блюда - КАЗАН потОм МЫТЬ ЗАТРАХАЕШЬСО :rzunimagu
  10. Сонька
    Сонька Живу я здесь
    7 окт 2004
    2.121
    FX37S
    холодной! Исключительно!
  11. Olimpiada
    Olimpiada Извращенка широкого профиля
    21 ноя 2006
    824
    Mazda6
    Таварищщи, трабую срочно организовать встречу АК, где наши мущщины покормят нас этим чудом :))))
    ЗЫ слюни уже до пола...:)
  12. Minas
    Minas Живу я здесь
    27 янв 2004
    3.894
    Yamaha - 1 штука.
    Это узбекский вариант : ) мне больше нравится классика : )) и еще прикольный вариант из курицы : )
    Кстати стеклянную крышку выкинь! возьми чугунную, как и сам казан : )
  13. aleksios
    22 мар 2007
    932
    MB
    Исключительно кипятком!
  14. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    Давай еще чего-нибудь сварганим, так же, что бы на даче, на свежем воздухе, на открытом огне.
  15. aleksios
    22 мар 2007
    932
    MB
    Я уже приводил рецепты ухи, харчо, солянки, которые можно и нужно готовить на костре, мангале.
    Еще мне и моим гостям очень понравились фаршированные мелко-мелко рубленым мясом баранины, телятины и телячьего языка баклажаны.
    Данный рецепт я приведу в отдельной ветке.
  16. Builder
    Builder Новичок
    31 мар 2007
    44
    А8
    Сцылку, plz
  17. acidhome
    acidhome Новичок
    13 май 2007
    45
    Я плов просто обожаю. Я еще делаю так:
    Перед тем как положить мясо в масло, можно разрезать луковицу пополам и бросить эти половинки до мяса. Повертеть их там и дать им немного подгореть, вообщем видно будет по цвету масла, когда эти луковицы можно вытащить и выкинуть.
    Чем дольше их там держим, тем золотистее будет цвет у риса. А потом уже кидаем мясо. Так же вкус и цвет сильно зависит
    от используемых приправ.
    Увидел тему и хоть иди прямо сейчас готовь плов... Душу растравили :)
  18. Pashtet
    Pashtet Bad e-mail
    14 авг 2006
    805
    Audi A6 1.8T
    ёпт, это ж скока воТки надо, ооооооооооооооо :rolleyes:
    супер :up: :up: :up:
  19. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Я уверен что плов нормално приготовит только тот человек кто родился и вырос в стране где это блюдо национальное!
    А по описаниям нормально не приготовить!
  20. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    +1000
    И чем тебе УЗБЕКСКИЙ плов не угодил!? :hot:
