Пропало давление масла.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bazil, 19 апр 2007.
  1. Bazil
    Bazil Bad e-mail
    9 мар 2005
    105
    Audi 100/45 2.8 quattro 91г.
    Вот собственно неприятная история приключилась.
    Вчера ездил все нормально было машина резвая, да еще и пламягасители вместо умерших катов поставил. Сегодня утром пришел, завожу а показометр показывает давление масла - 0 ну сначала подумал, что датчик давления масла умер проехал 200 метров заморгала лампа давления масла, мотор зашумел, забрякали гидрики. Проверил уровень масла все в норме, маслянную помпу менял на новую оригинал 4000км назад (когда у Миши Горского перебирал мотор).
    Что же могло случиться? Если есть у кого какие мысли поделитесь буду признателен.
  2. Gerasim
    Gerasim Участник форума
    25 мар 2007
    147
    Audi 200/44 2.2T quattro 87г.
    Ответ: Пропало давление масла.
    Вариантов два 1.отбил маслоприемник в поддоне
    2. срезало шпонку на маслонасосе.
  3. Bazil
    Bazil Bad e-mail
    9 мар 2005
    105
    проверю шпонку
    вот только почему это могло произойти
    в любом случае спасибоза предположение буду проверять.
    Господа если у кого есть еще версии озвучте пожалуйста ,буду признателен.
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.269
    ВАЗ 21083
    Предлагаю позвонить ГМА. Раз он тебе делал мотор.
  5. Bazil
    Bazil Bad e-mail
    9 мар 2005
    105
    уже ему позвонил
    говорит поменять масло и фильтр а так смотреть нужно
  6. Bazil
    Bazil Bad e-mail
    9 мар 2005
    105
    только Gerasim на моем моторе нет никакой шпонки
    он одевается на коленвал.
    так что со шпонкой по ходу мимо.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.121
    у меня маслозаборник дерьмом забивался - также было....
  8. Bazil
    Bazil Bad e-mail
    9 мар 2005
    105
    по поводу маслозаборника спасибо посмотрю. благодарю за вариант мысли)))
  9. Bazil
    Bazil Bad e-mail
    9 мар 2005
    105
    upppp
  10. Bazil
    Bazil Bad e-mail
    9 мар 2005
    105
    аппппппппп
  11. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Давай по-порядку...
    1, топай в любой автолабаз и покапаешь моторное масло + фильтр... меняешь...
    2, меряешь давление в масляной магистрали на ХХ и 2500 оборотах ДВС
    и только после этого можно о чем-то говорить и думать...
    Вкладыши думаю тут не причем, может маслонасос (вернее маслоприемник) дурит...
  12. далекий
    далекий Bad e-mail
    1 дек 2006
    17
    была такая фигня на двигателе 2.0 приехал нормально, постоял пол часа, завел -давление ноль.сдуру снял маслонасос проверил -все ОК.после этого завелась-давление нормально.в дальнейшем этот глюк периодически проявлялся при заводке,но я сразу поднимал обороты чуть(благо была полная панель и не надо былоь ждать когда отсутствие давления проявится механически)давление появлялось сразу.в общем было ощущение что насос периодически не может захватить масло.Все эти глюки закончились с ЗАМЕНОЙ ФИЛЬТРА (как и появились).Но в том двигателе маслонасос другой.
  13. Bazil
    Bazil Bad e-mail
    9 мар 2005
    105
    масляный фильтр поменял, даление так и не появилось. (((((
  14. 3241
    3241 Новичок
    9 дек 2006
    64
    AUDI A-6 2.6 95ГВ
    ПОПРОБУЙ ПОКРУТИТЬ БЕЗ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ЕСЛИ МАСЛО ХЛЫНЕТ ТО ЭТО НЕ НАСОС.
  15. Bazil
    Bazil Bad e-mail
    9 мар 2005
    105
    пробовал крутить без фильтра - масло не хлынуло. :-(
  16. 3241
    3241 Новичок
    9 дек 2006
    64
    AUDI A-6 2.6 95ГВ
    НАСОС НЕ КАЧАЕТ. ЗНАЧИТ ЛИБО ОН НЕ ИСПРАВЕН,ЛИИБО НЕ КРУТИТСЯ ,ЗАБИТ МАСЛОЗАБОРНИК В ПОТДОНЕ!!!!!!!!!!!!! дальше не зоводи двигло загубишь.:cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  17. Bazil
    Bazil Bad e-mail
    9 мар 2005
    105
    Людии добрые подскажите чего из з.ч. покупать если снимать поддоны масленные и возможно масло насос.
    я имею ввиду какие прокладки, может сальники какие и т.д.?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.121
    #18 sanya-1, 5 май 2007
    99 % - маслозаборник засрался...
    и даже если не он (1%), то все равно причина за поддоном кроется, маслянный насос-то там.... так- что тащи авто на подъемник и не раздумывай долго...
    как вариант, для проверки можно попробывать слить масло, промыть бензином, покачав и боболтав машину, потом снова масло залить и завести, думаю давление ненадолго вновь появится...
    Мое мнение - сетка должна немного промыться, по крайней мере когда я ее у себя снял и в бензус сунул, то вся тягоебучая смола както быстро отстала, в сетке остались только забившиеся твердые частички нагара, ничем нерастворяющиеся, и их было достаточно много, но думаю масло бы некоторое время проходило-бы нормально...
  19. Bazil
    Bazil Bad e-mail
    9 мар 2005
    105
    На днях потащу в сервис, буду молиться чтоб дело было именно в сетке
    (ну неуже-ли сетка может забиться за 4000 км после капиталки???)
    или новыймаслонасос умереть???
  20. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    1, 23 апреля я тебе написал - два пункта... подтвердился ... второй...
    2, маслонасос МОЖЕТ умереть и после 1000 км и сетка после КАПУ может забиться через 300 км...
    Снимай поддон - увидешь сам...
