Ищу описание мультиков на приборке 100/45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rene, 17 апр 2007.
  1. Rene
    Rene Участник форума
    30 окт 2006
    336
    Audi 100/C4 2.6
    Не стреляйте, искал поиском долго - не нашел. Увидел на мультик, который никак не смог интерпретировать. Полосы чередующиеся, запищала пищалка. Не запомнил даже красный или желтый был цвет. Остановился, заглушил, завелся, тронулся - пропало. Больше не появлялось, но осадок остался. Посему ищу расшифровку мультиков. Выложите, плз, у кого есть или направте где глянуть.
    Спасибо.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.460
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2 АндрейР, 17 апр 2007
    Ответ: Ищу описание мультиков на приборке 100/45
    Держи,качество правда не очень....
  3. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    100/45 2,8; Ниссан "Максима" 2005 г.
    А уменя еще (km/h) в желтом кружке, это что?
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Превышение установленной максимальной скорости. Не помню как, но это значение программируется вручную.
  5. marleon
    marleon Bad e-mail
    27 окт 2006
    135
    Audi 100/45 Avant
    В момент, когда стрелка спидометра показывает нужную скорость нажать не удерживая кнопку системы автоматической диагностики ( слева) на панели приборов -ей еще часы настраивают если стрелочные.
    Отменить ограничение можно нажзав эту кнопку и удерживая ее дольше 1 секунды. Но оно должно стираться и при выключении зажигания- что судя по всему и произошло.
  6. Rene
    30 окт 2006
    336
    Audi 100/C4 2.6
    Не нашел свой мультик среди перечиленных в документе. Может глюк какой-то?..
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.460
    A3\8P\2,0Т\Q
    Полосы говорят о неисправности дисплея .
  8. Rene
    30 окт 2006
    336
    Audi 100/C4 2.6
    а можно на дисплей что-нибудь принудительно вывести?
  9. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    А у меня не так....:cry2:
  10. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    Если полоски - это глючит сам мультик!
  11. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    ...или водила...:rzunimagu
  12. marleon
    marleon Bad e-mail
    27 окт 2006
    135
    Audi 100/45 Avant
    У меня тоже полоски бывают -но за ними обычно угадывается символ ( бензус например заканчивается) - смазано так получается.
    А так проверить на всякий случай те вещи о которых мультик сигналы дает.
    ( у меня пока давал тока износ колодок, мало бенза и мало жидкости в бачке стеклоомывателя.)
  13. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    нажми и удерживай кнопку подводки часов,должно показать все символы.....после какого то года не пашет ...... :uhoh:
  14. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    - пашет, пашет - даже на новых ауди 4F :nod:
    По темме, похоже наебнулся мультик.
    :shock:
  15. Rene
    30 окт 2006
    336
    Audi 100/C4 2.6
    спасибо, попробую.
  16. Rene
    30 окт 2006
    336
    Audi 100/C4 2.6
    нажал кнопку на часах. вывелось три мульта четко - тормоза, масло, температура. дисплей в порядке.
  17. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    см. пост №5
  18. Виталий В.
    Виталий В. Bad e-mail
    10 июн 2006
    63
    Ауди-100 2.8 AAH 1992
    Тоже была такая байда. периодически начинались глюки и мультики показывали на фона подсветки тонкие желтые полосы. После выключения и включения зажигания становилось нормально. Итог разобрал приборку\. снял блок мультиков и промыл (о боже - спиртом) контакты. Глюки исчезли.
