Иногда дергается при разгоне! АЕВ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MULLER, 31 мар 2007.
  1. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    #1 MULLER, 31 мар 2007
    такая хрень началась-что иногда при нажатии на газ
    машина при разгоне раз дергается!
    причем такое ощущение что на искра пропадает на каком то цилиндре.
    и дергается не когда газу даешь,а когда уже обороты начала набирать.
    иногда на холостых подергивается,один раз даже на 3 цилиндрах работала,а один включался периодически.
    вот узнать бы какой?
    причем на больших оборотах(4-6 тыс) никаких збоев нет совсем.
    и вообще может ли диагностика показать неисправную катушку например?может так катушка начинает умирать?:cry2:
    кроме катушки и свечи что еще может один цилиндр отрубать?
  2. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Ответ: Иногда дергается при разгоне! АЕВ
    Подскажите,как прозвонить катушку? на аев.
    какие сопротивления должны быть?
    и какие симптомы умирающей катушки?
    задолбало подергивание при разгоне,как будто искра пропадает,свечи поменял,на катушки теперь грешу.
  3. Yura77
    Yura77 Участник форума
    14 мар 2006
    463
    Не Ауди и не Ауди
    Может пробивать переходник от катушки на свечку.Тока фиг определишь какой именно.
  4. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    вот вот,и на переходники тоже внимание обратил.
    нижние части совсем рассохлись.
    я их подрезал аакуратно,на 1 см гдето и почистил.
    короче надо опять мешок денег на катушки и переходники.:cry2:
  5. Yura77
    14 мар 2006
    463
    Не Ауди и не Ауди
    Может начать с переходников- они кажись по 20 доллеро/шт.
  6. padonkafff
    padonkafff Bad e-mail
    27 янв 2006
    72
    Ауди 80 В4 2.3 92г.
    Датчик Хола када умирать начинает таже история
  7. PAXER
    PAXER Участник форума
    26 дек 2006
    321
    Ауди А6 1,8Т => BMW 7erка
    проверь форсунки! У меня была такая хрень, когда форсунка залипала. В сервисе проверили медицинским статоскопом (или как его, когда прослушивают пациента?), определили неработающую, стукнули металлическим стержнем по ней и пришло счастье мне. Несколько месяцев никаких проблем.
  8. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Кстати расходомер тоже такую картину давать может. Давно стоит? Родной? Нулевиком не баловался?
  9. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    расходомер наверное на все сразу цилиндры влияет?:shock:
    нулевика нет ,все сток.
    был момент -троила-троила,остановился-открыл капот-работает точно на 3 горшках.
    и один подхватывает.мне бы дураку фишки с катушек поскидывать,да посмотреть какой не работает ,так в спешке не догадался.
    вчера вечером почистил клеммы на фишках низковольтных(там 3-контактные разьемы,были окислены)
    сегодня с утра поехал в Москву,проехал туда и обратно 775 км ни разу не дернулась!
    потом чуток начала подергиваться,когда гдето 700 км проехал.
    ЗАМЕРИЛ РАСХОД ТОПЛИВА ТОЧНО-ПОЛУЧИЛОСЬ-7.7ЛИТРА НА СОТНЮ ПО ТРАССЕ.
    много это или мало?
    после Сергиев пасада по Ярославке в сторону мкада валил 200 км в час,минут 4-7 гдето.машина едет.
    может все дело таки в катушке?
    а подергивается при оборотах 1500-2000 .
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.231
    у тя вроде мульт тоже... может он дергает? на нейтрали пробывал погазовать?
  11. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    не,механика простая.
    грешу всетаки на искру в каком либо цилиндре.
    похоже очень.
  12. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    попробую катушку сегодня купить.стоит у нас 1400 руб.
    заменить одну сначала-поездить,
    если все постарому переставить новую на другой цилиндр,
    и так далее.
    Так все таки для АЕВ расход 7.7 литра на 100 по трассе это как?
  13. PAXER
    26 дек 2006
    321
    расход нормальный, даже хороший...
  14. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Сегодня поймал момент,когда двигатель работал на холостых и подергивался.периодически пропадал один цилиндр,гдето на 0.5 секунды.
    Скинул фишку с 1 катушки-работает на трех и иногда один пропадает.(то есть на двух горшках).
    так проделал со всеми цилиндрами.
    при снятии фишки с четвертого цилиндра двигатель ровно работал на трех горшках и не троил(двоил точнее)
    Так что трояшщий цилиндр я нашел!!!!!!!
    снял с него катушку,и поменял местами с первым цилиндром.
    завел.троить перестало.
    тоесть катушку переставил -не троит.хотя по идее должен.
    закралась мысль об окисленных клемах низковольтных на катушке.
    все почистил-не троит.
    поезжу -посмотрю,если клеммы окислились-больше не будет подтраивать.
    а если катушка виновата-значит будет,но уже первый цилиндр.
    а если чтото другое виновато-значит будет опять четвертый .
  15. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    про расход у меня на кватре на ручке при минус 15 при 120км\ч расход был 8.9л на сотню....
  16. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    получается по трассе при скорости 120-140 7.7 литра.
    по городу если крутить мотор до 4.5-5.5 об,гдето 10-12.
  17. Yura77
    14 мар 2006
    463
    Не Ауди и не Ауди
    Нормальный расход.
    Поздравляю с излечением мотора. :beer:
