Ремонт концевиков водительской двери
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Тохыч, 26 мар 2007.
  1. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    #1 Тохыч, 26 мар 2007
    Итак предистория.
    машина Audi A3 пятидверка 02г. пару недель назад начал глючить концевик водительской двери. т.е дверь закрыта, а подсветка в ней и в салоне горит, и на панели приборов отображается открытая дверь.
    после поиска в архиве нашел несколько инструкций по устранению, в основном на примере пассата.
    Вчера разобрал для устранения. к счастью кострукция оказалась гораздо проще чем на форуме VW. на всякий случай выкладываю полную инструкцию - может кому пригодится.
    необходимый инструмент
    звездочки TX10, TX30 и TX45
    крестовая отвертка
    обычная отвертка
    изолента
    перед началом операций нужно опустить стекло
    1. первым делом нужно выкрутить маленький винтик крепления панельки стеклоподъемников и зеркал (звездочка TX10 см красную стрелку) и аккуратно поддев панель спереди вынуть ее
    после этого осторожно отжав защелки вынимаем разъемы 1 и 2
    рис. 1
    2. декоративные защелки 1 и 2 вынимаются в направлении стрелок
    рис. 2, рис. 3
    под ними саморезы под крестовую отвертку, которые необходимо отвернуть
    рис. 4, рис. 5
    3. обшивку двери поднимаем вверх, после чего снимаем тросик открывания двери (запомните его положение)
    вытаскиваем проводку элстеклоподъемников и элзеркал
    отсоединяем три разъема проводов (акустика и ЦЗ)
    рис. 6
    после этого убираем обшивку
    4. отщелкиваем декоративный треугольник у зеркала аккуратно потянув за верхний угол
    рис. 7
    и отсоединяем проводку зеркала
    рис. 8
    5. снимаем две паралоновые вставки (красные стрелки)
    отсоединяем разъем стеклоподъемника (синяя стрелка) и выдергиваем все защелки проводки, осторожно потянув.
    после чего обводим 4 винта крепления рамки двери (зеленые стрелки) спиртовым маркером, чтобы потом не мучаться с регулировкой двери.
    так же нужно запомнить положение клина у переднего нижнего винта.
    откручиваем эти винты звездочкой TX45. теперь рамка двери свободно вытаскивается вверх
    Рис. 9
    6. снимаем сам замок. для этого обводим два винта крепления замка спиртовым маркером и звездочкой TX30 откручиваем их
    Рис. 10
    с внутренней стороны двери отщелкиваем защелку пластикого кожуха замка
    рис. 11
    и отсоединив тяги от ручки и шланг ЦЗ снимаем замок
    7. кожух на замке крепится на двух защелках
    одна снизу замка ее просто поддеть
    вторая штыревая помечена стрелкой - ее лучше поддеть плоской отверткой с обратной стороны кожуха
    рис. 12
    8. итак перед нами замок
    поднимаем тягу 1 до максимума вверх и блок с концевиками (как оказалось их там два для дублирования) помеченный красной стрелкой выворачиваем по часовой стрелке (нужно приложить силу).
    осторожно, не повредив педальку (зеленая стрелка)
    Рис. 13, рис. 14
    9. у нас в руках злополучный блок концевиков. в отличии от схем с форума пассатов, здесь нет никакой пайки и проблема всего лишь в выработке на педальке
    рис. 15
    я пофиксил наклеив несколько слоев изоленты на второй рычаг педальки, в месте, указанном стрелкой со стороны концевиков. стянув слоем тонкого скотча. ни в коем случее не обматывайте изоленту вокруг педальки, иначе она упрется в корпус замка и концевики будут всегда разомкнуты.
    можно просто наплавить слой пластмассы на педальку.
    теперь собираем все в обратной последовательности. после установки концевиков в замок - проверьте все ли работает. срабатывание концевиков слышно по характерным щелчкам
    так же проверьте срабатывание концевиков после установки рамки на дверь.
    я заодно смазал полозья стекло подъемника
    рис. 16
    вот вроде и все.если есть вопросы - отвечу.
    вся операция сборки разборки с фотографированием заняла около часа.
      75,4 КБ
      67,1 КБ
      44,5 КБ
      56,9 КБ
      36,9 КБ
  2. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    Ответ: Ремонт концевиков водительской двери
    рисунки с 6 по 10
      96,2 КБ
      64,4 КБ
      59,2 КБ
      113,8 КБ
      48,2 КБ
  3. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    рисунки с 11 по 14
      62,4 КБ
      61,9 КБ
      81,9 КБ
      52,7 КБ
  4. johnnybravo
    johnnybravo Завсегдатай
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    У меня AUDI A6, неделю назад такая же хрень началась. Только ты тут описал уж что то много. Щяс вот я снял обшивку, осталось выкрутить 2 болта звёздочкой, которые крепят сам механизм замка. Его просто оттуда можно вытащить? или нужно ещё наружную ручку снимать? И ещё, рисунков твоих нету ((((
  5. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    рисунки 15 и 16
      29,6 КБ
      94,7 КБ
  6. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    не знаю как на А6 у меня его просто так вытащить нельзя, потому что надо сначала отсоединить тяги от ручки
  7. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Не получается у меня вытащить панельку управления стеклоподъёмниками. Боюсь сломается. И так уже видно что ковырял. А не отсоединяя разъём стеклоподъёмников, можно туда добраться? И обязательно стекло вытаскивать?
  8. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    панелька должна вытаскиваться. не отсоединяя разъем стеклоподъемников не снимешь обшивку. и соотвественно рамку двери
    стекло вытаскивать не надо - оно снимется вместе с рамкой двери.
  9. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    #9 johnnybravo, 26 мар 2007
    вот как это делается.
      293,8 КБ
  10. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    у меня замок другой конструкции
  11. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Там ещё винты бы эти выкрутить, боюсь сорвать, там на 12 звёздочка, а клучи только на 6 :shock:
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Молодец Тохыч!
    Обогатил форум знаниями!
    Риспект!
    ps - а там разве вакуумные замки-то? у меня электро
  13. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    у меня все вакуумные. и двери и багажник и лючёк бензобака.
  14. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Не могу я открутить торцевые болты крепления самого замка!!!!!! Там звёздочка на 12 лепестков и т-40 маленькая, а т-45 большая. Где мне взять т-42, я уже весь город облазил, нет таких звёздочек!!!!! Дурдом какой то!!!
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а хуле ты думал!
    этот конструктор непростой!
  16. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Буду пилить под обычную отвёртку, выхода нет :(
  17. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    а может в сервис?
  18. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Я сам себе сервис. Никому не доверю свою ласточку, всяким ублюдкам с кривыми руками, ещё и деньги им платить. Нашел я наконец звёздочку с 12-ю концами специально для этого болта. Пойду откручивать. Я должен победить этот концевик!!!!!!
  19. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Парралельно делаю инструкцию с фотками, потом выложу (для А6). А3 и А6 судя по тому как автор тут описал, многое отличается.
  20. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Ещё бы кто нить подсказал, почему стеклоподъёмник неравномерно поднимает стекло. Одна часть опережает другую, и получается что стикло упирается в рамку. Где там подригулировать, само крепление стекла или тросик подтянуть?
