Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 05.03.2007, 13:47   #1
falcon
Завсегдатай
Аватар для falcon
Авто: bmw, audi
СРОЧНО ! как самому отрегулировать сходимость колес
подскажите plz как самому регулировать сходимость передних колес
планирую сегодня менять один рулевой наконечник и настроить сходимость
хочу именно самостоятельно отрегулировать, в целях обучения
как раньше регулировали мастера в гаражах ? с помощью ниточек и т.п.
Боишься - не делай, Делаешь - не бойся !!!
falcon вне форума
Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 13:53   #2
Aleksey7
Живу я здесь
Аватар для Aleksey7
Авто: Ауди 100/44/МС/89
Ответ: СРОЧНО ! как самому отрегулировать сходимость колес
Снеми целеком тягу, замерь длинну, замени наконечник, выстави нужную длинну и прикрути обратно :-)
Aleksey7 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 13:58   #3
falcon
Завсегдатай
Аватар для falcon
Авто: bmw, audi
нет, это понятно
у меня просто сходимость сейчас плохо настроена: машину вправо сильно тянет, да и на вид сразу видно что одно колесо вправо смотрит
вот мне и интересно как настроить так чтобы углы такие как в документации были
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 14:03   #4
Andryuxa
Старожил
Аватар для Andryuxa
Авто: Octavia A7 1.8 DSG
Без стенда сход развала- только если на глаз, осозновая, что все равно будет погрешность.
VAG->VAG->НЕ VAG->VAG->НЕ VAG->VAG
Никак не отпускает =)
Andryuxa вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 14:21   #5
falcon
Завсегдатай
Аватар для falcon
Авто: bmw, audi
Цитата:
Сообщение от Andryuxa
ну ведб деды раньше то регилировали сход-развал своими силами !
Старый 05.03.2007, 14:51   #6
Alexey.k
Завсегдатай
Аватар для Alexey.k
Авто: VW
Так это на ТАЗах было! И всё равно точно никто на глаз не выставлял. Просто мало сервисов было!
Так что не парься, а ехай на ближайший сервис, с плохим схождением просто опасно ездить!
Alexey.k вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 14:58   #7
falcon
Завсегдатай
Аватар для falcon
Авто: bmw, audi
да я уже год как езжу, и ниче
просто хотелось самому сделать, дабы получше разобраться в этом вопросе
мне тут уже один способ расказали, как с пмощью шеста длинного схождение выставлять
тазы тазы, один фиг макферсон что на тазах что на бочке, конструкция то одна
Старый 05.03.2007, 15:31   #8
Alexcris
Живу я здесь
Аватар для Alexcris
Авто: Audi 80 B4 2.0ABT
Цитата:
Сообщение от falcon
Одно то одно, только потому таз и ездит как таз, что все на глазок.
Деды много чего на вскидку делали, так и машины грубее были - сейчас это анохронизм.
Alexcris вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 15:39   #9
sim_a100_2.3_92
Старожил
Аватар для sim_a100_2.3_92
Авто: ВАЗ 21083
Про ВАЗ
Подвеска. Сход-развал.
Видел несколько вопросов о выставлении схода-развала на зубиле. Поэтому напишу несколько слов.
Несмотря на обилие всевозможных стендов по установке углов колес, многие предпочитают это делать самостоятельно - уж очень проста данная операция, а "нулевые" углы схождения и развала позволяют опытным механикам вообще делать ее "на глаз" со стопроцентным "попаданием" в разрешенные допуски. По крайней мере за многие годы эксплуатации "восьмерок" - ни одна из них не узнала, что такое стенд исключительно равномерно изнашивая резину и показывая чудеса устойчивости.
Все, что нужно для самостоятельной установки правильной геометрии - это ровная площадка, спичечный коробок, катушка ниток и несколько ключей.
Для начала промерьте базу машины - расстояния между ступицами и если они разные справа и слева - приведете их в норму, уменьшив или увеличив количество или толщину шайб на растяжках. Поставьте машину на площадку так, чтобы перед остановкой она прошла расстояние в оборот колеса и не скатилась назад. Приспособьте обычный отвес на крыле так, чтобы нитка проходила через центр ступицы. Линейкой померьте растояние от нитки до края диска сверху и снизу - оно должно быть одинаковым. Если это не так - отпустите гайку болта с эксцентриком на стойке и поворотом болта добейтесь нужного положения (не забудьте чуть ослабить и второй болт крепления кулака). Помните, что очень плохо, когда расстояние сверху до диска МЕНЬШЕ, чем снизу, а вот когда сверху это расстояние БОЛЬШЕ нижнего на 1-2 мм - это даже предпочтительнее для устойчивости. То же самое сделайте со вторым колесом и затяните нижние крепления стоек. проверьте все еще раз.
Теперь займемся схождением.
Ослабьте контргайки (если спешите и нарушение небольшое - можно сделать с одной стороны) втулок, соединяющих рулевые тяги с наконечниками (не забудьте, что одна из гаек имеет левую резьбу).
Натяните нитку от заднего колеса до переднего через центры ступиц, подложив сзади между колесом и ниткой спичечный коробок (10 мм). Рулением добейтесь положения, когда нитка одновременно касается колеса спереди сзади диска. Перенесите это же на другую сторону. Вращением втулки добейтесь идентичного положения нитки. Проверьте все еще один или два раза и затяните контргайки. проверьте окончательно. Помните - очень плохо, когда колеса сведены внутрь - этого надо обязательно избегать. Вот, собственно и все, джентльмены, - запускайте моторы! Если воспользуетесь этим способом впервые - перепроверьтесь на стенде. А потом постепенно сможете определять правильные углы с десяти метров :-)))
[Eulex]
Вопросы по тексту:
1)Надо ли кататать а/м ? В какой момент?
>>> Нет, прокатить машину вперед и затормозить - подвеска выберет все люфты.
2) С этого места по-подробнее пожалуйсто. На переднее или заднее колесо надо подкладывать коробок? Куда подкладывать: между покрышкой, диском или ступицей?
>>>под заднее - между ниткой и покрышкой (задняя колея "зубила" - Уже.
: Колпачки на ступицах надо снять, правильно?
>>>Да, если они мешают.
3) Т.е колёса поставить прямо? Или как?
>>> Вывести прямую линию с одной стороны (обычно слева, когда регулировка производится только правыми тягой и наконечником - там удобнее)
Несколько дополнений
1) Пол обязательно должен быть горизонтальным. Чтобы сделать из любого пола горизонтальный сделайте следующее:
Прозрачную трубочку надо обеими концами прикрепить проволочкой к краям колесного диска в верхнем положении и залить воду. Получится система сообщающихся сосудов. После того, как из одного конца трубочки польется вода, посмотрите какая длинна осталось незаполненной. Ту сторону, откуда вода вылилась, поднимите домкратом и подложите под колесо какие-нибудь пластины (куски фанеры, оргалита, газеты). Опустите колесо на подложенное, долейте воды и проверьте уровень в трубках. Если требуется, то надо повторить операцию с подкладыванием.
Только после этого можно проверять углы установки.
2) Грузик отвеса желательно опустить в банку в водой, так как в более вязкой, чем воздух среде, он значительно быстрее гасит свои кол****ия и успокаивается в вертикальном положении.
3) Все работы по установке углов надо проводить только после того, как будут устранены все возможные люфты (в подшипниках ступицы, в шаровых опорах, в сайлент-блоках).
4) Машина должна быть нагружена в соответствии с руководством по ремонту.
5) Точность измерений обеспечивает полное попадание в допуски. Несколько человек потом пытались проверять на стендах, результат - прекрасный.
[Дюша]
Добавления
1. Отвес, точнее нитку, удобно крепить с помощью маленького( ну большого) магнита к крылу.
2. Очень полезно пометить мелом положение нитки (можно на колесе) сверху-снизу перед катанием.
3. Для страховки можно сделать такие-же измерения после регулировки, провернув колеса на 90 град.
И главная проблема: пол в гараже (площадка) должен быть ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ и, конечно, при этом-ровным, без ям. Проверьте уровнем, всего один раз это надо сделать. Иначе отвесик, сами понимаете....
http://www.samara-faq.auto.ru/frames.html
Про Ауди
В принципе аналогично, только надо учесть ненулевые углы и другую разницу в колеях передней и задней осях. Так что если большое желание скроить, то повторяем тригонометрию и вперед.
sim_a100_2.3_92 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2007, 09:51   #10
Mакс
Участник форума
Аватар для Mакс
Авто: Audi 100/45 2.3 91г МКПП
Цитата:
Сообщение от falcon
нет, это понятно
Увод машины в сторону может быть из-за нарушения развала или кастера,но никак не из-за схождения,т.к. угол схождения делиться поровну на два колеса.Схождение ещё можно отрегулировать в гаражных условиях,а вот с развалом сложнее.На сход-развале лучше не экономить,ошибешься в схождении съест резину.
MAXX
Mакс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2007, 11:38   #11
falcon
Завсегдатай
Аватар для falcon
Авто: bmw, audi
Цитата:
Сообщение от Mакс
это как это сходимость колес не влияет на увод ?
если одно колесо будет смотреть прямо а другое в это время немного вправо, то машину будет уводить вправо
Старый 06.03.2007, 11:42   #12
sim_a100_2.3_92
Старожил
Авто: ВАЗ 21083
Цитата:
Сообщение от Mакс
Да развал как раз без проблем регулируется. Отвес от крыла через центр колеса и сделать разницу миллиметров пять между нижней и верхней частями обода колеса.
Старый 06.03.2007, 12:55   #13
PLATON
Живу я здесь
Аватар для PLATON
Авто: Citroёn 2 шт.
Цитата:
Сообщение от sim_a100_2.3_92
Согласен.
Только 5 мм - это средняя величина. Для индивидуальных настроек эта величина может может быть как уменьшена, так и увеличена, причём намного (до 10-15 мм).
Гидроклуб ситроен
PLATON вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2007, 13:23   #14
sim_a100_2.3_92
Старожил
Авто: ВАЗ 21083
Цитата:
Сообщение от PLATON
Согласен.
Я все-равно потом еду на сход развал :D
зы. главное, чтоб одинаковая была с обеих сторон.
Старый 06.03.2007, 14:02   #15
Игорёк
Живу я здесь
Аватар для Игорёк
Авто: Audi Allroad'02
Цитата:
Сообщение от falcon
ты руль повернёшь немного и опять выровнишь направление, сам подумай
Стараюсь всё делать сам
Игорёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2007, 06:07   #16
falcon
Завсегдатай
Аватар для falcon
Авто: bmw, audi
Цитата:
Сообщение от Игорёк
а если отпущу машина опять сразуже направо прет
ладно бы если бы увод был пару метров на 1 км, а то ведь больше
Старый 07.03.2007, 10:23   #17
PLATON
Живу я здесь
Аватар для PLATON
Авто: Citroёn 2 шт.
Цитата:
Сообщение от falcon
Кастер проверь. По отвесу, аналогично проверке развала.
Гидроклуб ситроен
Старый 07.03.2007, 10:44   #18
falcon
Завсегдатай
Аватар для falcon
Авто: bmw, audi
дак кастер не регулируемый ведь
если ушел тогда как исправлять ?
Старый 07.03.2007, 11:46   #19
Игорёк
Живу я здесь
Аватар для Игорёк
Цитата:
Сообщение от falcon
Значит дело не в схождении, а в касторе и развале
кастор можно немного регулировать сдвигая шаровую в креплении к рычагу по направлению вперед или назад, а также двигая подрамник
Старый 07.03.2007, 12:46   #20
Mакс
Участник форума
Аватар для Mакс
Чтобы до конца удостовериться,что уводит из за сход-развала,если резина не направленная поменяй передние колеса местами.Если увод прекратится или пропадет,значит проблема не в сход-развале,а в резине.При направленом ресунке поменяй с переда на зад.
MAXX
Ответ
Опции темы
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт с Финала по картингу!
Челлендж/Автоквест AUDI игра 30.01.2016
Гранд финал, 8 этап Чемпионата по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
