Хед-лок, мать его. Машина с охраны, и с хед-лока, с пульта не снимается, ключом на центральный замок тоже силенок у нее не хватает. Как правильно подать напряжение на машину? Я в этом деле пмало что понимаю. Машина А4(B5).
Ответ: Разрядился аккумулятор. Доступа к нему нет. 1, открыть багажник ключом (если возможно) и маленькими крокодильчиками подать напряжение на фары освещения багажника. 2, длинными проводами + руками подлезть под машину и "+" подсоединить к стартеру (генератору) "-" к кузову. Все...
Ответ: Разрядился аккумулятор. Доступа к нему нет. а что механически с ключа не открывается водительская дверь? может замерзла личина? Водительская дверь должна МЕХАНИЧЕСКИ открываться - нужно личину разогреть
Ответ: Разрядился аккумулятор. Доступа к нему нет. Это уже завтра. Ща темно. Да и подлезть туда, это надо суметь, очень неудобно. Дело в том, что аккум сдох настолько, что ЦЗ не работает. Открывает водительскую дверь ...и будьте любезны. Машина стояла дней 10, перед отъездом все проверил, все выключил, с какого хера аккум сдох ума не приложу.
Ответ: Разрядился аккумулятор. Доступа к нему нет. Так если водительская дверь открывается, в чём проблемы-то? Просто подать напряжение 12В с другой АКБ через розетку прикуривателя, сработает ЦЗ...
Ответ: Разрядился аккумулятор. Доступа к нему нет. Ключем все нормально открывается и с аккумулятором и без него....
Ответ: Разрядился аккумулятор. Доступа к нему нет. Я так мыслю что если через водительскую дверь попасть в салон, то все прочие можно открыть изнутри. Это по безопасности так положено. А также можно открыть и капот ессно. Так в чем проблема? Не догоняю.....
Ответ: Разрядился аккумулятор. Доступа к нему нет. Значит рассказываю. На машине две сигналки - родная и вторая, установленная. Вторая управляет худ-локом, замком капота. Вторую я, на время отъезда, благо машина в охраняемом дворе фирмы стоит, отключил. Машина стояла около 10 дней. Так вот. Приезжаю. Аккум в дауне. В полном. Сегодня выяснилось, что вторая сигналка самопроизвольно включилась и включила худ-лок. Соответствеено, открыть теперь капот и банально прикурить возможности нет. Ща заряжаю аккум через прикуриватель. Не знаю даст ли это какого-то эффекта, но заряд вроде идет. Со второй сигналки снял, но худ-лок все равно не открылся, почему, не имею понятия.
Ответ: Разрядился аккумулятор. Доступа к нему нет. Ну вот вроде все и разъяснилось.. теперь ждем результата зарядки через прикуриватель
Ответ: Разрядился аккумулятор. Доступа к нему нет. Ты двери как открыл? Просто ключом? И потом в прикуриватель?
Ответ: Разрядился аккумулятор. Доступа к нему нет. Да, ключом. Еще вчера. Хорошо, что не поставил штыри в двери. Влезал бы в машину через багажник.
Ответ: Разрядился аккумулятор. Доступа к нему нет. Ну что открыл или нет? Если все еще не отпер машину, то совет: много раз видел как установщики худ-локов прячут дополнительный трос (так сказать ручного управления худ-локом) в потайное место (предусмотрено конструкцией сего девайса) , так что вспоминай куда его дели при установке. Совет - как правило в проем между передним крылом и дверью пассажира, посмотри не идет ли туда (в это место) что-то из под капота, может это именно он и окажется, а иногда или под бардачек или под альфпанель справа в ногах у переднего пассажира! Сумбурно но я думаю понятно
Ответ: Разрядился аккумулятор. Доступа к нему нет. Заряжаю через прикуриватель второй день Худ-лок как не открывался, так и не открывается. Хотя панелька, климат, и остальная лабуда потихоньку оживают. Соответсвенно, и доступа к моторному отсеку нет. Продолжаю заряжать Тросик искал. Даже снимал подкрылки. Не нашел. То ли запрятали "на совесть", то ли просто хер забили на него.
Ответ: Разрядился аккумулятор. Доступа к нему нет. Ты померей тестером напряжение в бортовой сети без подзарядки, а то так и до лета можно заряжать Прикуриватель без проблем будет держать ток зарядки 2-3А, а три часа подзарядки таким током поднимут даже полность разряженный акум. Ну для срабатывания сигналки точно хватит. А про худ-лок лучше всего узнай у тех, кто тебе его ставил, может там тонкость определенная есть после полного пропадания питания на долгое время.
Ответ: Разрядился аккумулятор. Доступа к нему нет. Все уже ожило. И сигналка, и панелька, даж климат уже пытается работать А вот худ-лок - хрен. Уже начинаю подозревать, что он либо накрылся медным тазом, либо замерз, что, в принципе, одно и тоже. Ща спускался, пытался крутануть, предварительно, разумеется, вынув прикуриватель. Неудачно. Сижу дальше.
Ответ: Разрядился аккумулятор. Доступа к нему нет. Ну ток-то прикуриватель держит без проблем и 6-7А, неоднократно подзаряжал А100 С4 через розетку прикуривателя, проблем не было, 6А с зарядного (АКБ стояла 100Ач) и на ночь оставлял в гараже.
