Моргает спираль на панели приборов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zepp, 7 фев 2007.
  1. Zepp
    Zepp Новичок
    21 июл 2005
    37
    Audi 100/44 91'
    Ребята подскажите пожалуйста, может кто сталкивался!
    Суть проблемы- двигатель дизель, начались морозы, обычно перед заводом включаешь зажигание и горит на панели желтый индикатор отображающий спираль, свечи накаливаются и срабатывает реле, индикатор гаснет- можно заводить. Тут непосредственно перед стартом, включил зажигание и индикатор начал моргать и стартер крутит, но не заводится. Питания на свечи нет, искали долго -нашли провод который идёт к реле -не прозванивается, заменили и стало всё нормально. Но вот один нюанс которого раньше не было- после старта машина поработает и индикатор начинает не с того ни с сего моргать и потом гаснет- чтобы это значило? Свечи накаливаются до старта и потом заводится нормально, но что ж эта спираль потом мигает всеравно?:shock:
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Моргает спираль на панели приборов
    Возможна вода в фильтре топливном. попробуй слить. Можно на сервис заехать - ошибку считать - на дизелях эта лампочка служит для индикации ошибки.
  3. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    К топливному фильтру ни одного проводка не полходит
    так как мозг может узнать, что вода в фильтре.
    Абсурд :rolleyes:
  4. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    спираль-то это подогрев свечей. ожет реле которая включает этот подогрев глючит?
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    На моторах TDI индикатор работы свечей накаливания также служит для индикации проблем с системой управления ТНВД. Считай ошибку по K-L линии, запиши и сбрось, потом озвучишь что за ошибка, получишь консультацию.
  6. Zepp
    Zepp Новичок
    21 июл 2005
    37
    Audi 100/44 91'
    Спасибо за ответы;)
    Есть подозрение на реле, хотя что там может в принципе глючить? там обычная катушка вроде- оно либо работает либо нет. Но вот почему подозрение, сегодня завел спициально прислушался, лампочка мигать начинает после того как щелкает какое то реле. Если это подтвердится то ОК, если нет то попытаюсь проверить работу ТНВД. Начну пока с простого- реле... Но если у кого еще какие мнения, то велкам:drunk2:
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    снизу нету ничего? Там на клапан слива воды одеватеься фишка.
  8. Ахап
    Ахап Участник форума
    29 июн 2005
    452
    А8.....Паджеро 2
    На Мерседесе была такая проблемма,заехал в сервис сказали что свеча накала голову дурит.Прозвонили,поменяли всё прошло.
  9. Zepp
    Zepp Новичок
    21 июл 2005
    37
    Audi 100/44 91'
    Свечи проверял- все свечи накаливаются нормально...
  10. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    421
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    Была такая же фигня, оказалось проблема с ТНВД, код ошибки не помню ваг-ком писал ошибка датчика положения золотника . Вобщем на диагностику надо!!
  11. maxktn111
    maxktn111 Новичок
    8 ноя 2013
    8
    Allroad/3.0tdi 09г
    Поменял топливный фильтр. После замены завелась нормально сразу же.. Через некоторое время начал заводить- тяжело как то завелась... Поработала-заглушил.. Снова завелась тяжело.. Проехав не много, заморгала спираль и машина не тянет.. Не много проехав, заглушил..снова завел- все в порядке, ни каких ошибок..Тянет нормально
