Глохнет двигатель после открывания крышки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Samsusam, 26 янв 2007.
  1. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    Мотор ААR-Обратил внимание на еле слышный стук в области клапанной крышки и решил приоткрыть крышку,а он и заглох.Процедуру повторил и понял,что глохнет именно после открывания и слегка выплевывает масло.
    Мож я че не знаю?
    Если кто может пролить свет на такую ситуацию,заранее спасибо.
  2. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    #2 VoLoDya, 26 янв 2007
    Ответ: Глохнет двигатель после открывания крышки
    не трожь двигатель ! Обратись к специалистам, если возникли подозрения на неисправность :umnik: Кроилово ведет к попадалову :umnik:
    извините за смех ... но :rzunimagu
  3. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Попробуй вытащить щуп для измерения уровня масла? Глохнет? ;)
  4. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Все нормально так и должно быть.
    Только пишешь не в той теме.
  5. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    А в какой?
  6. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Он еще про стук написал ...
  7. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    #7 Samsusam, 26 янв 2007
    Щюп вытаскиваю, обороты падают, но машина не глохнет
  8. naa82
    naa82 Завсегдатай
    29 дек 2006
    835
    теперь KIA
    гм, там рядом есть электромагнитный клапан, но крайней мере у меня, от туда стук может идти, приложи деревянный бресок к нему и послушай через брусок, если услышишь стук - значит в нём дело, хз правда для чего он, но гдет сейчас эта темка обсуждается.
    если не он - поприкладывай к разным частям подкопотного пространства в районе звука, простой метод поиска места стука.
    И ещё, напиши хоть тип стука.
  9. francklin
    francklin Участник форума
    13 дек 2006
    475
    Audi 90 coupe 1991г. Mercedes W126 SEC coupe 5.0 ; Газ М12 ЗИМ
    мне кажеться что в блоке есть микротрещины и поэтому при открытии крышки глохнет двигло
  10. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #10 Biggy, 27 янв 2007
    Был у меня NG.. то же самое что AAR тока в 80ке..
    1) стук: на AAR есть вакуумный насос с механическим приводом от р\в. со временем он изнашивается и начинает издавать страшные стуки, похожие на стук при загнутом шатуне. при том делает он это когда ему захочется, но чаще на холодную. ничего страшного - его можно разобрать вытащить шток и он более работать не будет. создан он для компенсации атмосферного давления (горы\уровень моря итп) в системе вакуумного усиления тормозов. без него система работает так же замечательно. даже если он будет стучать постоянно - вреда двигателю это не причинит, только развалится сам насос.
    2) AAR NG и NF - при открытии маслозаливной горловины - глохнут. так как ты разгерметизируешь систему впуска, завязанную с системой вентиляции картерных газов. короче - это нормально, так и должно быть.
    1 человеку нравится это.
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.819
    Много V8, Q7 BUG
    у меня не всегда :uhoh:
  12. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Микротрещины говоришь ? Допустим ... и как это сказывается на работе двигателя ? :drunk:
    Где эти микротрещины образовались и какова их величина ...
  13. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    Я понял ,но стук идет из головы блока и в принципе еле слышеню
  14. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    Спасибо! Откладываю этот стук и косяк вообщем.
  15. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    А у меня, если крышку маслозаливной горловины открываешь холостые обороты сначала падают, а потом подымаются... Крышку закрыл - всё в норму пришло... Эт нормально?
  16. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Открытие крышки должно приводить к тому что машина заглохнет - неучтённый подсос воздуха.
  17. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    А если не глохнет, то скорее всего где-то воздух сосёт и на открытие крышки уже забивает.
  18. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    По-моему тоже так...на обоих движках(AAR и NG) именно открываешь крышку заливную - глохнет...так что так, вроде, и должно быть...
  19. qwerty1804
    qwerty1804 Bad e-mail
    7 июл 2007
    73
    FF-2, 1.8 06 г.
    присоединяю сюда и двиг. АВК 2.0 л. тоже глохнет
  20. qwerty1804
    7 июл 2007
    73
    FF-2, 1.8 06 г.
    на компенсаторы не похож???:rotate:
