Ауди 80 (В3). Бьет в руль при
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Guyver, 1 янв 1970.
  1. Guyver
    Guyver Guest
    сбросе газа и при НЕдинамичном торможении.
    <BR>Не изменилось при смене комплекта резины и дисков, а так же смене колодок.
    <BR> Подскажите что может быть акромя кривых тормозных дисков, небалансированных колес???
    <BR>Например в рулевой колонке?
  2. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    383
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    Проверь люфт в задних и передних подшипниках.
  3. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Попробуй проверить направляющие передних суппортов они имеют обыкновение гнуться и суппорта работают по разному.У меня было нечто похожее после их замены все прекратилось.Проверить их не сложно анологично замене колодок только надо отсоединить сам суппорт от скобы и посмотреть.Ремкомплект(направляющие и пыльники)lucas стоит 450 р.
