Замена Concert на Alpine 9855R (+)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем LittleTOXA, 21 янв 2007.
  1. SaneG
    SaneG Новичок
    29 май 2011
    6
    А6 Avant 1.8T 02г.
    Подскажте, стоит ли оставлять штатный Concert, так ли уж он плох и чем. Стоит система с сабом, но задняя акустика саб не робит,видимо до меня там полазили. Имеется управление на руле-вот хочу чтобы всё работало. И в разьём управления чейнджером хочу подключить устройство считывания USB.
    Как опытные пользователи,подскажите как всё восстановить?
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.774
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Думаю,вряд ли кто подскажет по интернету,не видя,что там у тебя
    Ищи автоэлектрика толкового
    1 человеку нравится это.
  3. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.785
    A6 C7 3.0TDI
    На все задние колонки и саб - усилитель отдельный. Нужно посмотреть, чтобы питание на него шло. Выше - распиновка есть разъемов.
    Ну а USB подключать вообще милое дело - просто в разъем и все :)
  4. funt
    funt Участник форума
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    #24 funt, 31 май 2011
    Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь:
    на a4 b5 тоже планирую поменять голову concert us на pioneer DVH-330UB. акустику трогать пока не собираюсь. сам не лазил, но, похоже, что перед стоковый в дверях, сзади нештатные динамики 4Ом, играющие от штатного усилка. планирую штатный усилок выкинуть и на задние динамики подать звук с силовых выходов магнитолы по штатным проводам (которые для линейного сигнала, 3-х контактные с общим минусом).
    Вопрос: я таким образом спалю усилок магнитолы или нет?
    ЗЫ. Очень лениво кидать дополнительные провода. Кроме того в планах поставить саб и усилок (на саб и тыл), а для этого, насколько я понимаю, штатной проводки хватит.
  5. SaneG
    SaneG Новичок
    29 май 2011
    6
    А6 Avant 1.8T 02г.
    Спасибо. Приеду с командировки-займусь. А то одно радио слушать и только на передней акустики-не айс.
  6. funt
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    Ну что, никто не подскажет: можно ли соединять вместе полосатые (минусовые) акустические провода?
  7. funt
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    отвечу сам себе. как оказалось, контакт минусовой в штатной колодке линейных выходов один, а проводов два. соответственно без проблем заюзал линейную проводку для акустического сигнала. а соединять их действительно нельзя.
  8. _Well_
    _Well_ Новичок
    26 май 2011
    85
    A6/C5 1.8T 99г.
    у меня так получилось
  9. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    #29 evgeny1503, 31 дек 2011
    Народ, нужна помощь. Есть авто audi a6 c4 1996 года, задние динамики штатные. Штатная магнитола Audi gamma - хочу вместо нее воткнуть Sony CDX 454us.
    Итак, по порядку:
    Вытащил я штатную магнитолу и увидел там три фишки(сравнивая с этой фоткой [​IMG]
    у меня есть две нижние(черная и коричневая) и желтая маленькая).
    Собственно черную и коричневую я соединил без проблем - передние колонки играют), теперь про задние:
    Т.к. спец. разъема для желтой фишки у меня нет, я решил просто в него провода воткнуть(для проверки работы динамиков) как написано тут:
    После этого задние колонки заиграли, и вроде даже звук не тихий, как многие пишут, НО звук как-то трещит(не уверен, но вроде при увеличение громкости звук с задних колонок трещит сильнее).
    Собственно как это вылечить? Т.к. особо в этом не шарю, прошу разжевать поподробнее.
    UPD: срезал эту желтую фишку и соединил провода нормально - звук хороший, громкий, но на относительно высоком уровне громкости колонки(задние) начинают хрипеть, как будто они слабенькие(слабее даже передних). Это нормально?
  10. _Well_
    _Well_ Новичок
    26 май 2011
    85
    A6/C5 1.8T 99г.
    у меня тоже самое, езжу только с передними
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.305
    V6.Turbo САМОКАТ
    Приветствую всех , у меня таже проблема как и у всех... Штатная магнитола - не регулируется громокость. При включении играет на определенной громкости , а при повороте регулятора - звук пропадает вообще.! Магнитола (Audi concert PLUS - касетник) Акустика в машине BOSE , имеется штатный саб + ченджер в багажнике. Подскажите пожалуйста , почитав форум , я встретил такие вещи , что при замене на другую магнитолу , появляются : щелчки , хрипы и.т.д ! Что можно поставить в замен этой магнитолы (из штатных) Что-бы ченджер пахал и все остальное.! Или какие варианты имеются.!? Заранее благодарен.
