Соусы для макарон (пасты)
Тема в разделе "Кухня", создана пользователем Finik[San], 17 янв 2007.
  1. Finik[San]
    Finik[San] Завсегдатай
    18 июл 2006
    667
    Touareg GP 6,0 W12
    Начнем с мясного соуса, который потре***ется как в чистом виде, так и служит основой для многих соусов:
    Луковица - 1 щтюк
    Чеснок - 2-3 дольки
    Фарш говяжий - полкило
    Бульон мясной - стакан
    Вино красное сухое - полстакана
    Томат-паста - 3 ст.л
    Орегано (или базилик) рез. - 1 чайн. л.
    соля, перця - по вкусу
    Лук и чеснок мелко режем, обжариваем 5 мин на оливковом маслице, добавляем фарш и обжариваем ещё 5 минут, добавляем вино, доводим до кипения и даём покипеть 1-2 минуты, вливаем 250 мл мясного бульона, томатную пасту, орегано, солим, перчим, прикрываем крышкой и оставляем тушиться в течение 20 минут на слабом огне.
    1 человеку нравится это.
  2. Finik[San]
    18 июл 2006
    667
    Touareg GP 6,0 W12
    Ответ: Соусы для макарон (пасты)
    1 банка тунца в масле
    4-5 филе анчоусов
    банка помидоров в собственном соку (400г)
    1-2 зубчика чеснока
    2 ст.л. сливочного масла
    2-3 ст.ложки оливкового масла
    перец
    соль
    петрушка свежая
    Анчоусы мелко порубить и смешать со сливочным маслом.
    Оливковое масло разогреваем на сковродке и обжариваем в нем раздавленный чеснок.
    Чеснок можно вынуть и выбросить - нам нужно масло с запахом чеснока :uu: (или оставить, для тех кому нравится соус поострее).
    Добавляем на шковородку помидоры из банки, снямши с них шкурку.
    Тушим минут 7 на среднем огне.
    В другой сковороде обжариваем тунца 1-2 мин. на сильном огне - на масле из той же банки (слейте почти все масло - оставьте немного для обжарки, можно вообще слить и жарить на оливковом - тогла понадобится еще 1 ст. ложка).
    Петрушку крошим.
    Когда паста сварится - ингридиенции соуса - анчоусы, тунец, томаты и петрушку - смешиваем и перемешиваем с пастой, жрякаем
  3. Finik[San]
    18 июл 2006
    667
    Touareg GP 6,0 W12
    Этот рецепт дал один уважаемый мною повар :)
    Сей соус из помидоров, лука, маслин, каперсов, анчоусов, чеснока, жгучего перца, оливкового масла и душицы самым непосредственным образом связан со словом puttana — проститутка, или, как у нас теперь принято вежливо говорить о представительницах этой древнейшей профессии: "путана". Итальянцы вполне серьезно утверждают, что благоуханный аромат "распутного" соуса (его часто подают и к рыбе) вызывает зов желудка, ничем не уступающий по силе зову плоти.
    Давайте попробуем приготовить (не сами спагетти — этому мы уже, вроде бы, научились) этот "путанский" соус — посмотрим, заодно, что будет потом:
    Вам понадобится: оливковое масло; лук; чеснок; жгучий красный перец; 10 спелых помидоров (очищенных от кожи и семян и нарубленных); 10 маслин (без косточек); 3 каперса; 1 фи-ле анчоуса.
    Оливковое масло разогреть и потушить в нем мелко нарезанные лук и чеснок. Когда лук подрумянится, добавить немного перца, помидоры и потомить под крышкой четверть часа. Затем добавить в соус маслины, каперсы и нарубленный анчоус (подойдет и килька пряного посола, хотя это уже будет как-то по-русски, и соус, соответственно, с полным правом можно назвать... -- короче, придумайте сами!). Еще несколько минут на огне — и соус готов. Горячие макароны (кстати, это могут быть и спагетти, и каппеллетти, и тальятелли, и ригатони… и т.д. и т.п.) посыпают пармезаном, поливают соусом, перемешивают и подают… Нет, не в кровать, конечно же, а на стол.
  4. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    а можно че-нить попроще?
    ну допустим томатная паста чеснок там итп? бульон врить долго!
  5. musya
    musya Живу я здесь
    18 янв 2006
    3.102
    Фабия МК
    Легко - берете помидоры, можно ошпарить в кипятке и снять кожицу, можно этого и не делать, чтобы не усложнять себе процесс. Режете их, выкладываете на предварительно разогретую скороду, с распустившимся на ней сливочным маслом смешаным с оливковым (этого больше), и тушите до полного размягчения, то есть минут 10. Чем сочнее помидоры - тем, соответственно, удачнее соус. ДОбавляте чеснок, соль, перец, базилик - сушеный, или может есть даже свежий для красоты? Соус готов.
    Кладете спагетти, посыпаете любимым сортом твердого сыра, добавлятете соус -и приглашаете всех к столу. У нас это обычно субботний/воскресный завтрак. В очередь с блинами.:)
  6. Finik[San]
    18 июл 2006
    667
    Touareg GP 6,0 W12
    Очень простой соус, применяется к пастам с морепродуктами (креветками, крабами, кальмарами и т.д.)
    Берем 30%-е сливки, в кастрюльку, добавляем шафрана, соли и увариваем на медленном огне - шоб немного загустели. И все!:shock:
  7. Finik[San]
    18 июл 2006
    667
    Touareg GP 6,0 W12
    Еще один сливочный соус - посложнее :D
    100 г сливочного масла
    Стакан сливок жирностью не менее 30%
    30 очищенных грецких орехов
    80 г свеженатертого пармезана
    тертый мускатный орех
    В большой кастрюле на среднем огне прогреваем сливки. Масло нарезаем небольшими кусочками и в несколько приемов, при постоянном помешивании, подмешиваем к сливкам, каждый раз - до полного растворения.
    Грецкие орехи мелко рубим и подмешиваемк сливочной массе, солим и перчим, добавляем мускатного ореха по вкусу.
  8. Finik[San]
    18 июл 2006
    667
    Touareg GP 6,0 W12
    Дорогой соус! :umnik:
    250 г отваренных крабов
    6 веточек лимонной мелиссы
    150 г сливочного масла
    1–2 ст. л. лимонного сока
    4 ст. л. сметаны
    крабов очистить (ладно уж - можно крабов заменить креветками, хе хе), мясо порубить небольшими кусочками. Листочки мелиссы нарезать тонкими полосками.
    В сковороде растопить масло, припустить в нем подготовленные мясо и зелень – 2 мин., затем добавить сметану, размешать и приправить лимонным соком, солью и свежемолотым черным перцем.
  9. Finik[San]
    18 июл 2006
    667
    Touareg GP 6,0 W12
    Еще одно извращение :rzunimagu
    100 г сыра с голубой плесенью
    1 ст. л. оливкового масла
    1 ст. л. сливочного масла
    2 цуккини
    1 зубчик чеснока
    100 мл сухого белого вина
    250 мл сливок жирностью не менее 30%
    Цуккини чистим от шкурки и шинкуем ломтиками, чеснок чистим и давим. Цуккини приправлям чесноком, солим. В сковороде разогреваем сливочное масло и обжариваем ломтики цуккини – по паре минут с каждой стороны.
    Сыр размяли вилкой. Цуккини залили вином и сливками, добавили сыр, все размешали, посыпали перцем и подержали на небольшом огне при слабом кипении 10 мин.
  10. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.831
    Додж Гранд Караван
    Я бы сыр с вином слопала б отдельно :dead:
  11. Finik[San]
    18 июл 2006
    667
    Touareg GP 6,0 W12
    Вот и я о том же :rzunimagu
  12. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.831
    Додж Гранд Караван
    я люблю соус - кетчуп+майонез и сырку в макарошки :dead:
