Генератор не заряжает аккумулятор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jc, 1 янв 1970.
  1. Jc
    Jc Новичок
    1 янв 2003
    69
    Audi 100/44 2.2 87 KU
    Проблема такая - генератор даёт напряжение
    <BR>13.2 В (90 амперный) вместо положеных 14в
    <BR>и как следствие,новый аккум.садится за 2 месяца.Подскажите,пожалуйста в чём могут заключаться причины неисправности,заранее огромное спасибо!
    <BR>Audi 100 2.2 1987
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    <!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    <BR>On 2003-04-26 05:32, Jc wrote:
    <BR>Проблема такая - генератор даёт напряжение
    <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
    <BR>А аккум. менять не пробывал? Может он просто очень много на себя берет.
    <BR>А так можно попробывать реле регулятор поменять(таблетку)
  3. Igor A100
    Igor A100 Участник форума
    1 янв 2003
    196
    AUDI A6|4A|ACK|ПП|климат|Webasto. Раньше была AUDI 100 85г. DS 1.8л и умерла в рез-те ДТП в мае 06г. спася жизни.
    <BR>+++++Замеряем напряжение на клемме ГЕНЕРАТОРА, если там меньше 14-14,2В - смотрим щетки. Возможен выход из строя таблетки или диодов (маловероятно). Если напр. на гене в норме, то ищем плохой контакт в цепи АКБ-КУЗОВ-ДВИГАТЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР (МАССА) , АКБ-возможно стартер-ГЕНЕРАТОР (+).
    <BR>Удачи.
    [addsig]
  4. Jc
    Jc Новичок
    1 янв 2003
    69
    Тогда ещё вопросец возник:
    <BR>ТАБЛЕТКА-это такая угловатая "хреновина" с двумя контактами на пружинке(они утапливаются),она это или нет?
    <BR>Всем большое спасибо за помощь!
    <BR>Конференция-это сила!
  5. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    <BR>On 2003-04-27 05:35, Jc wrote:
    <BR>Тогда ещё вопросец возник:
    <BR>Таблетка - это такая хреновина из которой щетки торчать)))
  6. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    383
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    Он у тебя, сам ни стого, ни с сяго, перестал заряжать или кы с ним чё-то делал? Просто снимал, на пример.
  7. Jc
    Jc Новичок
    1 янв 2003
    69
    Дело в том ,что машина редко использовалась предыдущим хозяином.
    <BR>И при покупке нового аккумулятора мне не дали на него (на аккум)-гарантию.
    <BR>Сказали что при напруге 13.2 в-аккум "сдохнет" через 2 месяца.Таблетку,ремень поменял,натянул хорошенько.Но результат такой же <IMG SRC="../img/smiles/icon_frown.gif">
    <BR>Может быть так и должно быть?
    <BR>Подскажите,пожалуйста,-это сильно критично для аккума или всё же можно и так его использовать?
  8. Igor A100
    1 янв 2003
    196
    <BR>On 2003-04-29 03:09, Jc wrote:
    <BR>Дело в том ,что машина редко использовалась предыдущим хозяином.
    <BR>++++НЕТ....НЕЛЬЗЯ...
    <BR>++++Я так понял, у тебя именно на генераторе 13,2В???, а не АКБ, значит до АКБ в лучшем случае 13В вообще доходит... Нужно смотреть генератор, возможно накрылся диод или ещё чего.......
    [addsig]
